Processo de troca de óleo do CAMBIO da W114 230 AUTOMATIC, 1968
Processo de troca de óleo do CAMBIO da W114 230 AUTOMATIC, 1968 Empty Processo de troca de óleo do CAMBIO da W114 230 AUTOMATIC, 1968
Mensagem por Nitco Ter 19 Jul 2011 - 21:54
Manifestei minha preocupação com a condição do cambio desta Mercedes, em tópico comentado ainda hoje.
Idosa (44 anos), sei da vida dela a mais de 20, e seguramente nunca foi trocado o óleo da caixa.
Acredito que a forma de troca deva ser atraves de um "carter" que precisa ser esgotado e ter o filtro substituido.
Simples assim ?  :idea:
Vou tentar esta troca, com os cuidados que me forem recomendados.
Li (aqui) sobre Processo de troca em carros mais jovens e creio que os cuidados no meu caso não chegam ao nível de sofisticação destes últimos.
Novamente agradeço a atenção de quem conhece o assunto. Sou um curioso, com alguma prática e ferramentas.
Um passo a passo seria bem vindo.
Até mais
Nitco. - Carlos
Nitco
Nitco
Número de mensagens : 13
Data de inscrição : 08/07/2010
Interesses : diversos
Processo de troca de óleo do CAMBIO da W114 230 AUTOMATIC, 1968 Empty Re: Processo de troca de óleo do CAMBIO da W114 230 AUTOMATIC, 1968
Mensagem por Maluhy Ter 19 Jul 2011 - 22:32
Olá,Carlos,leia esse tópico, apesar de ser um carro mais novo tem compatibilidades,abraços!
https://www.portalmercedes.com/t12007-troca-do-filtro-de-oleo-da-caixa-c-280?highlight=troca+do+fluido+da+caixa
:D
Processo de troca de óleo do CAMBIO da W114 230 AUTOMATIC, 1968 Empty TROCA ÓLEO DA CX.CAMBIO MB W114 230
Mensagem por Nitco Qua 20 Jul 2011 - 10:08
Maluhy, bom dia!
Orientação perfeita, vou em busca do filtro e das juntas necessárias. Vou tentar a nível "doméstico".
Muito obrigado
Nitco - Carlos
Nitco
Nitco
Mensagem por Maluhy Qua 20 Jul 2011 - 12:51
Beleza, qq duvida tamos aí! :D
Mensagem por Nitco Qui 28 Jul 2011 - 16:06
Maluhy, boa tarde !
A princípio peço desculpas, por estar usando mais do que contribuindo.
A dúvida fica por conta do filtro do óleo da caixa de cambio, da Merdedes
W114, M 180.(1968)
Comprei a peça, tenho dúvida quanto ao código 115 270 0398.
O número 115, me chama a atenção, tenho a sensação que a peça pertence a um chassis 115, o que pode ser coerente e eu acho que assim é.
Por obséquio, somente confirme se estou com a peça certa.
Não pude fazer a comparação física, ainda não desmontei a tampa da caixa.
Era isso, e obrigado
Nitco - Carlos
Nitco
Nitco
Mensagem por Nitco Seg 1 Ago 2011 - 20:11
Boa Noite !
Consegui fazer a comparação com o filtro usado, realmente são diferentes.
A Marimport, vai acertar.
Enquanto aguardo, pergunto.
Se eu ligar o motor, ajuda na retirada do óleo remanescente na caixa ?
Para identificar o tampão que ajuda a esvaziar a caixa, no conversor, eu giro a peça rodando as rodas trazeiras?
Era isso.
Posso agora dar uma modesta contribuição, o filtro do meu carro, é um Mann, H199, posso por foto, só não sei como fazê-lo.
A troca do filtro caminha.
Abraços e obrigado.
Nitco / Carlos
Obiga
Nitco
Nitco
Mensagem por Maluhy Seg 1 Ago 2011 - 23:16
Se eu ligar o motor, ajuda na retirada do óleo remanescente na caixa ? SE DRENAR O QUE TEM NA CX E O QUE TEM NO CONVERSOR NÃO FICA QUASE NADA...
Para identificar o tampão que ajuda a esvaziar a caixa, no conversor, eu giro a peça rodando as rodas trazeiras? VC QUER DIZER ESGOTAR O FLUIDO DO CONVERSOR?vC TEM QUE GIRAR O MESMO ATÉ ACHAR O BUJÃO,GIRAR RODA TRASEIRA NÃO VAI VIRAR O CONVERSOR NEM QUE A VACA TUSSA... Twisted Evil
Mensagem por Convidad 1 Ter 2 Ago 2011 - 11:35
Vai sim, basta girar as rodas a uns 90/100 km/h hehehe....
Falando sério, é importante mesmo drenar o conversor, nem todo mundo faz isso e a quantidade de fluído que fica lá é grande.
Para aprender a postar fotos:
https://www.portalmercedes.com/t6208-como-inserir-imagens-e-fotos-em-suas-mensagens
Mensagem por Lobo Ter 2 Ago 2011 - 18:25
Vira-se o conversor virando manualmente o motor, certo ?
Lobo
Lobo
Número de mensagens : 1477
Mensagem por Maluhy Ter 2 Ago 2011 - 20:02
Isso,pode ser cm uma chave de encaixe na polia ou com calma encaixando uma chave de fenda na cremalheira da turbina,tira-se as velas para facilitar.... Shocked
Mensagem por Nitco Ter 2 Ago 2011 - 23:28
Aos amigos que deram retorno, obrigado.
Vou tentar postar a foto do filtro, com a orientação do Ulysses
Voltado ao conhecimento, desejaria saber sobre o conversor de torque.
A caixa automática, é algo que não consigo entender, obviamente nem tenho a pretenção, mas se alguma dica de consulta puder ser oferecida, fico grato.
Em tempo assim que a minha MB estiver rodando legal, eu informo e mando fotos. Ela é uma senhora, tem seu charme.
Nitco Carlos
Nitco
Nitco
Mensagem por Maluhy Ter 2 Ago 2011 - 23:49
O conversor de torque é como se fosse um ventilador de frente para o outro, qdo vc liga um deles o sopro dele faz virar a hélice do outro,no caso do conversor é uma turbina jogando fluido sob pressão na frente da outra turbina...... Shocked
Mensagem por Nitco Qua 17 Ago 2011 - 19:42
Olá,
Notícias.
Terminamos hoje a troca do óleo e filtro, caixa de cambio, coloquei Motul Dexron III
Foram quase seis litros de óleo o que indica um bom nível de esgotamento.
Andamos pouco, tem-se a sensação de que está patinando.
Na lenta esta um doce, sem trancos, muito bom.
Acelerou tem-se a sensação da "patinação"
Os componentes deste cambio, tem peças móveis que produzem pressão e ou vácuo, além da bomba de óleo que esta na caixa ?
Onde seguir examinando ?
Existem coisas simples que podem ser examinadas, antes de uma cirurgia da pesada ?
Era isso.
Esta dada a notícia, não a melhor, por ora.
Obrigado e abraços.
Nitco - Carlos
Em tempo, é a 1968 automatic, motor 180
Nitco
Nitco
Mensagem por Lobo Qui 18 Ago 2011 - 12:30
Nao que produza, mas eventualmente que responda a pressao e/ou vacuo ? Se na lateral da caixa houver uma peça redonda, que pode ser preta, vermelha, verde ou azul (recordo-me destas cores, nao sei se ha outras) aa qual estah conectada uma mangueirinha (que deve estar limpa e seca por dentro), e com uma tampinha de borracha preta no meio, eh o modulador de vacuo. Debaixo da tampinha de borracha ha uma chavinha de regulagem retratil. Puxe-a e vire 1/4 de volta no sentido horario. Se melhorar mas nao o suficiente vire mais 1/4 de volta, teste de novo e assim prossiga. Isso farah com que as marchas sejam trocadas mais tardiamente. Assim eh no cambio 722.3xx.
Lobo
Lobo
Mensagem por C-220 Qui 18 Ago 2011 - 12:48
O 722,4 é dessa forma também?
C-220
C-220
Número de mensagens : 2744
Estado : Rio Grande do Norte
Mensagem por Lobo Qui 18 Ago 2011 - 14:57
Se tiver o modulador de vacuo provavelmente sim. Tanto minha W123 1983 como minha W124 1993 tem cambio 722.3. Minha ex-190E 2.6 1991 tinha cambio 722.4 mas nunca houve necessidade de examina-la / regula-la nesse sentido.
Lobo
Lobo
Mensagem por Nitco Qui 18 Ago 2011 - 18:38
Alertando a parceria!
Eu não sei se minha MB tem esta peça da forma como foi descrita, vou procurar.
A MB é W114, do ano de 1968, os carros que vcs. se referem são mais jovens.
Seguramente deve ser algo relacionado com pressão e ou vácuo.
Vamos atrás disso, toda ajuda seguramente é e sempre será bem vinda e necessária.
Era isso, obrigado.
Nitco - Carlos
Nitco
Nitco
