SLK 230 1997 câmbio manual
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Guia de Modelos Mercedes-Benz - Área técnica :: Classe SLK ( R170 - R171 - R172 ) :: R170 - 1996 a 2004
Pessoal, boa tarde!
Estou no fórum há um bom tempo, já me apresentei na época em que estava para comprar uma 350S, porém, por um dia perdi o negócio.
Enfim, agora a ideia é uma conversível e de preferencia manual, encontrei uma 97 com boa km.
Buscando algo aqui sobre o câmbio/embreagem não encontrei nada específico. Procurando um kit no mercadolivre também não aparece quase nada em peças, encontra mais os atuadores.
Pergunto, o kit de embreagem compartilha com alguma outra Mercedes?
Além disso, o Kompressor pede alguma manutenção periódica ou preventiva? (também não encontrei tópico exclusivo do kompressor em geral)
Desde já, muito obrigado! Vitor
VAFRANCESCHINI- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 16
Data de inscrição : 21/10/2015
Interesses : Mercedes V8 e conversível
Re: SLK 230 1997 câmbio manual
Olá, o câmbio e embreagem são os mesmos da W202 C230 Kompressor.
A Mercedes informa que o óleo do "Kompressor" não necessita troca, porém é algo que eu faria preventivamente.
Um vídeo do procedimento numa W203 que pode lhe dar uma ideia do que lhe espera nisso:
Rafael M.- Administrador
- Número de mensagens : 717
Interesses :
Sou proprietário de uma CLK Kompressor 230 cabriolet 1999 há mais 15 anos. Acho o carro espetacular e nunca tive nenhum problema. É só fazer as manutenções preventivas , inclusive troca do óleo da transmissão , que não terás problema. Como uso o veículo só para lazer, só abasteço com pódium. O carro está com 77k e nunca troquei óleo do kompressor . Caso fosse necessário, acredito que o João Bosco ( Avanti) me avisaria.
Flavio Leme Ferreira Filh- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 8
Data de inscrição : 09/08/2020
Interesses : Veículos Mercedes
Rafael M. escreveu:Olá, o câmbio e embreagem são os mesmos da W202 C230 Kompressor.
Muito obrigado, é de grande ajuda mais uma referência de câmbio e embreagem.
Obrigado também pela referência técnica de manutenção.
Outra questão, caso você ou outro confrade saiba responder, ainda não vi o carro de perto, está no rio. Eu tenho 1.86 de altura, será que o "cockpit" me serve, ou a cabeça vai pegar vento fora do para-brisa? rsrs
Flavio Leme Ferreira Filh escreveu:Sou proprietário de uma CLK Kompressor 230 cabriolet 1999 há mais 15 anos. Acho o carro espetacular e nunca tive nenhum problema. É só fazer as manutenções preventivas , inclusive troca do óleo da transmissão , que não terás problema. Como uso o veículo só para lazer, só abasteço com pódium. O carro está com 77k e nunca troquei óleo do kompressor . Caso fosse necessário, acredito que o João Bosco ( Avanti) me avisaria.
Boa, obrigado!
Boa noite.
Temos a mesma altura e fique tranquilo, pois o carro é muito espaçoso, em se tratando de um esportivo.
Troquei a minha há pouco, por uma SLK 200, essa sim, tem o habitáculo menor.
Majorferk- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 214
Interesses : Kartismo
Majorferk escreveu:Boa noite.
Obrigado amigo!
Muito bom saber quanto ao espaço interno, fico feliz.
O carro está no Rio, eu estou longe, então muita coisa ainda é "superficial".
O negócio continua sendo super viável.
O carro parece excelente, a única "canelada" é uma rachadura no console próximo do botão de acionamento da capota.
Pessoal, boa tarde!
Deu certo a SLK 230 câmbio manual.
Peguei ela ontem.
Está bacana, pucos detalhes (pintar para-choque, trava elétrica e o console trincado), fora isso o carro está com 62 mil km, e a capota funciona muito bem.
Vou trocar o lubrificante do câmbio manual, não encontrei referência no manual.
Alguém sabe dizer a viscosidade do lubrificante do câmbio manual, e quantos litros vai?
Muito obrigado, abraço!
Peguei ela ontem.
Parabéns pela aquisição!! Caso queira, fique à vontade para postar fotos da mesma.
O câmbio manual usa óleo ATF Dexron III. Sugiro o Total Fluidmatic III G. Compre 2 litros, deve entrar cerca de 1,6L.
Interesses :
Rafael M. escreveu:Parabéns pela aquisição!! Caso queira, fique à vontade para postar fotos da mesma.
Rafael, obrigado pelo retorno!
Vou postar sim mas não estou conseguindo usar o sistema aqui, e agora só estou com uma foto, ela já está na autoelétrica para ver a trava.
Não está fácil, é um Sr e ele faz com calma. Será que a trava é a vácuo?
Quanto ao óleo obrigado, mas, ela é manual...vai o óleo de cambio automático mesmo? Eu até tenho aqui o total III que sobrou do Taurus.
Me recomendaram o 75w85...esse não?
Mercedes de câmbio manual usam óleo ATF, usar um 75W85 não causará uma auto-destruição dele, mas sim engates difíceis e etc.
Ano passado eu desmontei por completo o câmbio manual de uma C220 (o mesmo da sua) e no manual dela constava a recomendação de óleo Dexron II ou III.
No câmbio de minha W126 também se usa óleo ATF Tipo A/Sufixo A e já fiz 4 trocas de óleo do mesmo, com zero contaminação ou limalha.
Pode usar tranquilamente.
Interesses :
Rafael M. escreveu:Mercedes de câmbio manual usam óleo ATF, usar um 75W85 não causará uma auto-destruição dele, mas sim engates difíceis e etc.
Pode usar
Maravilha! Obrigado pelos ensinamentos!
Sim , a trava é a vácuo e a bomba de vácuo fica num outro compartimento abaixo da bomba da capota, a qual está por baixo da forração do lado direito.
Para acessar e ter mais conforto, o ideal, é tirar o estepe.
Parabéns. Vai curtir muito.
Excelente em todos os sentidos.
Majorferk escreveu:Não está fácil, é um Sr e ele faz com calma. Será que a trava é a vácuo?
Amigo obrigado pela dica! Retiramos a bomba, foi feito uma limpeza e está funcionando bem, com pressão.
Porém, ela oscila o funcionando... não é toda hora que o carro manda "informação" para ela. O ventilador do ar as vezes também fica funcionando sozinho, as vezes para. Está com alguma interferência elétrica, o duro é saber o que pode ser. O dono antigo vivia ligando e desligando a bateria, não sei se isso desregula as coisas.
» manual da c180 1997
» CAMBIO 722.5 W210 1997
» SLK 230 1997 cambio mecanico e C/ KIT AMG R$ 49.900 VENDIDA
» W202 - C180 1997, manual - Abafador traseiro fazendo barulho
» Cambio Mecânico - SLK230 1997 Kompressor
