Problema no meu baby :(
Página 1 de 2 • Compartilhe
Página 1 de 2 • 1, 2
Galera o meu Classe A 160 Classic 2005 com 66000 KM está com um problema...
Ao acelerar, o carro faz um ruído estranho, e ao subir uma ladeira o carro faz um barulho esquisito parecendo algo batendo :(
Po, adoro meu carrinho
morphews- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 113
Data de inscrição : 20/02/2008
Interesses : Classe A W168
Re: Problema no meu baby :(
esta batendo pino?
parece um barulho de uma panela de metal com pedras dentro sendo agitados?
Xenon- Usuário Platina
- Número de mensagens : 3114
Foi depois que vc abasteceu este último tanque, ou já vindo ocorrendo? pode ser a gasolina... 8)
GR- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7430
Xenon escreveu:esta batendo pino?
Xenon, acho que é exatamente isso, só que não consegui explicar? Sabe a causa disso?
morphews,
Isso é só quando você arranca ou toda vez que você acelera? Pergunto porque no meu, uma vez, o protetor de cárter amassou um pouco para dentro e, com a vibração quando eu arrancava (mas só), o motor pegava na chapa e fazia aquele barulho esquisito de metal raspando/batendo. Claro que eu fiquei apavorado na hora e fui correndo à concessionária onde eu tinha comprado o carro (isso foi antes da primeira revisão), e o alívio foi geral quando descobrimos a causa do "problema". Chapa desamassada, isso nunca mais aconteceu e eu passei a ter um pouco mais de cuidado em valetas, lombadas e buracos.
Um abraço,
Rodrigo.
Um abraço,
Rodrigo.
rom- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 632
Isso cara!! é bem quando arranca mesmo, ainda mais de primeira e mais bruscamente, mas o que mais me assusta é quando está em uma ladeira(subida) que faz esse mesmo barulho, a descrição é exatamente o barulho que o XENON descreveu.
Última edição por Bodó em Sex 21 Mar 2008 - 12:35, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Não utilize o botão "citar" para responder)
Passa num posto e põe o carro no elevador, então. Pode ser que seja isso e nada de mais grave.
rom- Usuário Ouro
Depois de alguns anos morando fora de SP decidi fazer um passeio para visitar parentes e amigos nessa cidade que nasci, cresci e que tanto amei, aliás ainda amo, só que de longe. Bom, mas falando do barulho e dependendo da situação, podemos até infartar. Concluidas as visitas, resolvemos ir até o Guarujá, isso já de tarde e ao trafegar pela Av. dos Bandeirantes começou um barulho como o descrito no tópico toda vez que arrancava, aliás o barulho parecia que estava moendo o motor, assustando todos a volta . Desliguei o motor e fomos eu e esposa empurrar o carro em pleno congestionamento, prá ela foram coisas de outro mundo: empurrar e ver tanto carro por m2. Muito engraçado. Vieram dois rapazes em nossa direção e um deles levou a mão a cintura, o que me deixou apavorado e a esposa já querendo correr e aí pensei: Meu DEUS,o que vim fazer aqui? Devia ter ficado de molho dentro das águas quentes de Caldas Novas. Só que como nem tudo em SP é só desgraça, eles só cobraram pela ajuda. Tudo bem. Havia uma oficina, auto elétrico, sei lá o que era, o importante que tinha um elevador. Ao levantar o carro verifiquei que um dos parafusos que prendem a bobina tinha soltado e ficado preso entre o protetor de carter e o catalisador e que quando arrancava, o motor ao deslocar apertava o parafuso provocando o barulho. Hoje, ao lembrarmos da situação, damos muitas risadas, mas no dia foi só khço.
valter- Cadastro desatualizado pendente regularização
- Número de mensagens : 411
Nossa seu relato quase infartei, mas quando cheguei no final deu um ALÍVIOOOOOOOOOOO!
E esse parafuso da bobina? Voce colocou ele denovo? Que bobina é essa?
A bobina da ignição que é direto nas velas. São parece que três parafusos tipo torx que prendem o suporte da bobina. Prendi o que estava solto, reapertei os outros e ficou tudo beleza. O mais interessante é que minha esposa estava com muito medo e como estávamos próximo ao aeroporto ela queria que voassemos para Brasília. Mas em pleno apagão aéreo?? E o carro? Quanto prá despachar?? Ah, mulheres, quando calmas são uma maravilha. Aí eu disse: vá de avião que volto dirigindo e ainda chego primeiro que você, pois não vou ter que ficar dormindo nos aeroportos desse pais. Depois desse argumento prosseguimos a nossa ótima viagem e que viagem....
Deve ter no minimo algumas pedrinhas no seu protetor do carter ou algum parafuso solto. Nao acredito em algo mais serio.
JRoberto- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 194
Data de inscrição : 13/01/2008
Galera vou atualizar aqui com novas INFOs.
-Esse barulho que parece de metal batendo acontece inevitavelmente ao subir alguma ladeira em 1° ou 2°.
-Ao trocar muito cedo as marchas.
-Em 1° ou 2° ao acelerar mais bruscamente.
Realmente estou quase entrando em trabalho de parto, to com muito medo do que pode ser isso e queria descobrir o que é antes de ser estrupado por algum mecânico pirocudo :(
Ah galera tem outra coisa... existe algumas peças misteriosas sobrando do meu carro que não sei de onde é, vou por a foto.
Desde já agradeço a todo mundo :D
Morphews essa história de estarem sobrando peças agora me assustou pacas. Leve o carro urgente em um mecânico (de preferência especializado em MB) para ver para que elas servem e aproveite para pedir para ele dar uma olhadinha nesse barulho.
Me lembra a estória do jabuti encima da árvore. Jabuti não sobe em árvore. Então se ele está lá encima é por que alguém botou, certo?
Tem muito mecânico que diz que essa e aquela peça não são necessárias. Se o engenheiro que projetou colocou lá é por que alguma utildade tem, não é mesmo?
Fresser- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 967
Esse barulho que faz devido a subir ladeira, trocar marchas cedo(rotação baixa?) e acelerar bruscamente podem ser os coxins de motor ou do cambio. Quanto a essas peças plásticas não faço idéia.
Carlos Sousa escreveu:Morphews essa história de estarem sobrando peças agora me assustou pacas. Leve o carro urgente em um mecânico (de preferência especializado em MB) para ver para que elas servem e aproveite para pedir para ele dar uma olhadinha nesse barulho.
A não isso aí e tudo peça plastica, nada do motor não.
já me falaram que pode ser o coxins, to com medo de quanto vai ser a facada, quantos será que são?
Uma vez quase fico louco por conta de umas peças plásticas parecidas com essas ai que apareçeram debaixo do banco traseiro. Investiguei na autorizada e ninguém sabia. Sai de lá muito bravo..onde já se viu? Incompetentes!! Quando chego em casa meu filho vem correndo me perguntar se eu havia visto uns suportes de um brinquedo que ao comprá-lo, ele não resistiu chegar em casa e abriu no carro mesmo deixandô-os debaixo do banco traseiro. Brincadeira, viu?!?
Quanto ao preço dos coxins também vou correr atrás.
A alça com os 2 parafusos é o suporte da bateria, as outras peças parecem do suporte da bobina.
Esse barulho que vc fala tem tudo para ser coxin ou outra coisa menos séria, se fosse motor ele ja tinha ido pro espaço.
- Número de mensagens : 5697
Opa aproveitando o gancho, a estrada SP Caldas Novas é boa? Eu pergunto a parte não pedagiada, estou pensando em um dia desses ir até rio quente.valter escreveu:Depois de alguns anos morando fora de SP decidi fazer um passeio para visitar parentes e amigos nessa cidade que nasci, cresci e que tanto amei, aliás ainda amo, só que de longe. Bom, mas falando do barulho e dependendo da situação, podemos até infartar. Concluidas as visitas, resolvemos ir até o Guarujá, isso já de tarde e ao trafegar pela Av. dos Bandeirantes começou um barulho como o descrito no tópico toda vez que arrancava, aliás o barulho parecia que estava moendo o motor, assustando todos a volta . Desliguei o motor e fomos eu e esposa empurrar o carro em pleno congestionamento, prá ela foram coisas de outro mundo: empurrar e ver tanto carro por m2. Muito engraçado. Vieram dois rapazes em nossa direção e um deles levou a mão a cintura, o que me deixou apavorado e a esposa já querendo correr e aí pensei: Meu DEUS,o que vim fazer aqui? Devia ter ficado de molho dentro das águas quentes de Caldas Novas. Só que como nem tudo em SP é só desgraça, eles só cobraram pela ajuda. Tudo bem. Havia uma oficina, auto elétrico, sei lá o que era, o importante que tinha um elevador. Ao levantar o carro verifiquei que um dos parafusos que prendem a bobina tinha soltado e ficado preso entre o protetor de carter e o catalisador e que quando arrancava, o motor ao deslocar apertava o parafuso provocando o barulho. Hoje, ao lembrarmos da situação, damos muitas risadas, mas no dia foi só khço.
Andre Buss escreveu:A alça com os 2 parafusos é o suporte da bateria, as outras peças parecem do suporte da bobina.
Se fala que a alça fica por debaixo da bateria?
Isso, ela fica de lado. aproveitando, tira umas fotos do seu compartimento da bateria. Por que olhando assim parece que todas as peças são de lá.
Passe também os números das peças que fica mais fácil de identificar.
Blzzzzz :pos:
Aquele Arco = A168 610 34 36
peça plástica grande (descobri que é do porta - malas) apoio do tampão no final. 0168 684 08 37
peça plástica transparende sem nenhum identeficação, ou não é do carro, ou é de algum extra, som.... realmente não sei.
André se tem idéia de quanto fica a troca dos coxins, vc tem algum mecanico de confiança ai em Blumenau?
Já te passei o endereço de um mecânico que era da DVA em Floripa. Era especialista em Classe A. Meu carro está lá...SE precisar...
Eu faço tudo na DVA como moras em Floripa podes usar a DVA dai ou usar o mecânico que o nosso amigo Fassheber indicou no outro tópico.
Segue abaixo a parte da revisão dos 60mil do meu que teve troca de coxins:
TROCAR COXINS DIANTEIROS R$ 79,00
2 COXIM DIANT MOTOR R$ 201,26
Essas peças também devem ser trocadas com 60mil:
1 CORREIA DENTADA TRAPEZOIDAL R$ 150,02
3 POLIA TENSORA DA CORREIA R$ 270,00
A revisão de 60mil do meu carro deu exatos R$ 1.700,00 pq foi recuperado motor de partida e fluídos que eu pedi para trocar, tudo feito em autorizada com peça original mão de obra com qualidade mais o agravante que eu sou MUITO meticuloso com o meu carro e todo domingo faço uma inspeção geral o que já me economizou dinheiro, quando por exemplo eu peguei uma sacola plástica pressa no ventilador do meu radiador, o que poderia ter causado um belo prejuizo.
» Lampada LED farol Mercedes W204
» Problemas com o Baby
» Som para o Baby
» Ex Baby bomba
» Manual Baby
» Som para o Baby
» Ex Baby bomba
» Manual Baby
Página 1 de 2
