Regulador do Ventilador do A/C.
Primeiramente quero pedir desculpas se o meu tópico esta em local impróprio, conto com a compreensão dos veteranos já que sou novo aqui, e caso esteja em local errado, se possível moverem o tópico para o local adequado. Obrigado.
Meu carro (adquirido juntamente com o meu pai) uma E320 1997, Motor em linha cambio 4 marchas, deu um problema no A/C, eu pensei que poderia ser falta de gás no compressor, levei em uma oficina especializada e fiz a recarga. O ar gela normalmente só que o ventilador apesar de regulado no painel para velocidade máxima, não saia do mínimo, levei em uma loja e o rapaz me informou que seria problema na tal regulador do ventilador do A/C, procurei na autorizada, me pediram um prazo enorme para a entrega da peça e lógico com aquele "precinho camarada" que só eles sabem fazer.
Resumindo: gostaria de saber se esse problema já aconteceu com alguém, e aonde eu posso achar essa peça ? ela é fabricada na frança, e não sei se da certo, mais poderia adaptar alguma peça de outro carro que possui A/C dual zone (como por exemplo C4 pallas exclusive) ?
Segue o papel que o Vendedor de peças me entregou.
mdutra- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 13
Data de inscrição : 28/12/2011
Re: Regulador do Ventilador do A/C.
a imagem do papel que o vendedor de peça de deu nao esta aparecendo tente postar de novo?
a sua mb e 97 e cambio 4 machas tem certeza?
- Número de mensagens : 541
Interesses : automovel
Bem vindo!
Posso lhe fazer uma cotação,me envie uma MP com o numero de chassi do carro!
Bom dia!
Bom dia!
Bruno- Usuário Platina
- Número de mensagens : 3089
Caro mdutra, gostaria só de dar um palpite; esqueça essa história de fazer gambiarras nas MB, se tem algo que acaba com um carro é isso.
Pesquise diversos fornecedores, inclusive exterior, peça p alguem trazer, aguarde até poder comprar a tal peça com o ar no minimo mesmo, sempre tem uma solução, mas GAMBIARRA NÂO, por favor, preserve esta estrela, que vocês tanto prezam.
Abração, e aproveite que aqui neste fórum você acha tuuudo o que precisa, se não a peça, acharás o caminho para ela....
PS: Tem um tópico: caminho das pedras, comece por ele.
Stell- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 704
Interesses : MBs
Tr auto imports eu não consigo mandar Mp, porque sou usuário novo, tem como ser por e-mail vou reposta a foto sim
mdutra,
Apenas para retificar, o seu carro não tem 4 marchas e sim 5 marchas, é um cambio 722.5
ZIG MASTER- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4890
A peça é aquela circulada em vermelho
Última edição por mdutra em Qui 29 Dez 2011 - 21:30, editado 1 vez(es)
Não sei se estou correto, mas uma vez li que algumas E320 sairão com motor 6cc em linha e com cambio 4 marchas, se não me engano eram 96 e algumas 97.
ZIG MASTER e John, se eu não me engano tem o numero do chassi e da peça na imagem. O vendedor não quis dizer o nome da peça ou a sua identificação nem implorando pra ele por que será ? bem esperto ele.
mdutra,
O nome da peça é subjetivo, o que interessa mesmo é o número dela, uma vêz que vc já o tem, poderá solicitar em qualquer css ou loja de peças.
Além do que, êste vendedor é "aprendiz de feiticeira", o que êles costumam preservar as sete chaves é o número da peça, porque quanto ao nome poderá chamá-la como melhor lhe aprouver.
mdutra, boa noite!
Me encaminhe neste se possível - [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Zig master confirmei com o meu pai, que não estava me lembrando muito bem é o numero da peça que ele não quis passar.
Pelo diagrama postado acima, localizei a seguinte peça.
Te mando o valor via MP!
Creio que não, fui a revendedora MB aqui em vitória ontem, solicitar o numero da peça o vendedor de peça falou do seguinte modo: "ai não tem como né, com isso voce acha a peça em qualquer lugar" creio eu que esse numero fosse como um RG.
E claro, como todo vendedor ele quer vender né ?
Mdutra
O atendente da concessionaria autorizada nao tem obrigacao alguma de ter dar o numero da peca.
O que ele tem que fornecer eh com base no teu chassis a peca correta pro teu carro
Última edição por john em Ter 3 Jan 2012 - 17:30, editado 1 vez(es)
Qualquer vendedor de CSS não vai deixar de ganhar o dele pra te passar nros de peças!
Vira e meche alguns clientes me pedem aqui porque eu tenho o sistema,mas não costumo passar, afim de querer ajudar perder venda e muito menos dar uma treta aí.
Aí já era.
Aí já era.
Não são todos os vendedores de peças em concessionárias que agem assim.
Conheço pelo menos um, que passa qualquer informação que você precise, e sempre vende mais por conta disso.
Caro Mdutra, as primeiras W210, se não me engano entre os anos 1996 e 1997, utilizam esse resistor conforme a foto abaixo:
AVANÇO- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 174
Mdutra, paraBenz pela decisão de NÃO fazer gambiarra.....
O numero da peça é a alma do negócio, com calma você vai conseguir o numero correto e achar a peça, aqui ou no esxterior.
Se tiver algum mecânico honesto e que não queira ganhar o seu $$$ também nas peças, te passará o numero da peça, mesmo pq também toda peça MB tem o numero gravado nela, se tiver acesso á peça, é só olhar....
Stell- Usuário Ouro
Interesses : MBs
» esquema eletrico regulador(blower)motor ventilador do painel
» Regulador Fan
» Aviso painel "Bateria/Alternador - Visitar oficina" - bateria x alternador x regulador tensão
» Regulador do freio
» localizaçao regulador pressão
» Regulador Fan
