Vendo Mercedes Benz 300 TE R$ 16.000,00
Página 1 de 3 • Compartilhe
Página 1 de 3 • 1, 2, 3
elisandra- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 33
Interesses : Peças Mercedes Benz
Re: Vendo Mercedes Benz 300 TE R$ 16.000,00
Elisandra,
Tá, mas por favor, data card, fotos, histórico, por que senão o pessoal aqui vai limar...
Itamar- Usuário Prata
- Número de mensagens : 335
Interesses : filhos
Elisandra, seja bem vinda.
Por favor, antes de postar, leia as regras.Todos os anuncios devem ter fotos.
Aguardaremos 24 hs.
Aguardaremos 24 hs.
- Número de mensagens : 4496
Põe as fotos e detalhes aí....estou procurando uma....
Além do que sem fotos, vai para a lixeira...
Rlopes1- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 57
Data de inscrição : 18/07/2011
Interesses : Carros e Motos
Qual o ano ?
A cor?
KM?
Os contatos? Onde se encontra?
:cyclops: :sleep:
A cor?
KM?
:cyclops: :sleep:
mmbferreira- Usuário Prata
- Número de mensagens : 459
seria essa anunciada na WebMotors???
que vc está usando como avatar?
Essa não é TD.....
[img] [/img]
Essa não é TD.....
[img] [/img]
Última edição por Rlopes1 em Ter 26 Jul 2011 - 22:29, editado 1 vez(es)
Pessoal, por favor vamos aguardar a Elisandra regularizar o anúncio, o forum aguarda 24 horas para isso.
Creio já estar claro que faltam inúmeros dados referentes ao carro, incluindo as fotos e mais detalhes.
Vamos aguardar, por favor.
Desculpe o equivoco é uma Mercedes 300 TE ano 1988 ( Gasolina )
Chassis WDB 124
Motor M-103
Cambio 722359
Bancos de couro azul
Teto Solar
Cambio de 4 velocidade automatico
Pintura azul Metalica
Revisado
Cabeçote , cabo de velas , rotor , valvulas
Arbag motorista
é essa mesmo que estou usando como avatar , esta tambem no web motor
Chassis WDB 124
Motor M-103
Cambio 722359
Teto Solar
Revisado
Arbag motorista
- Número de mensagens : 2671
Obrigado Daniel , é essa mesmo e desculpe o equivoco na hora de digitar
Na Web Motors foi colocado com o valor de R$ 18.000,00 mas aqui no forum estou passando por R$ 16.000,00 .
Elisandra,
O carro está com o valor abaixo do mercado. Alguma razão especial para isso, tem algum defeito mecanico para ser consertado?
estou usando o carro normalmente, o sistema de cabecote e injecao novo , bicos novos, motor perfeito
Estou construindo e preciso de liquidez
hã alguns detalhes , de tapecaria , e pequenos retoques de pintura, como um risco no paralama traseiro direito
nada que passe de 2000,00 para deixa-la original. Motor e cambio estao perfeito a injecao esta tao boa que nem se ouve o barulho do motor.
Vejo que a dianteira foi toda modificada, capo, grade, faróis, lanternas, limpador de faróis. Ela tem algum histórico de batidas na frente ou foi só atualização? Como esta o funcionamento dos acessórios, ar, vidros, travas, espelhos, bancos....
Eduardo Vieira- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 155
Data de inscrição : 26/12/2007
Para atualização :D , foi trocado a grade e os farois
pois a estrelas era em cima do capô , travas , espelhos e bancos estão bons , o ar tem que mexer .
O que seria esse "o ar tem que mexer"?
Já foi verificado qual o problema?
MARQUES- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1030
Interesses : interessantes
Interesses : filhos
Não está em oficina , pois estou andando com ela normalmente ,
mas estou vendo com o Jorge esse probleminha. (Jorge -JS Import´s)
gilberto/sp- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1600
Sim, estou voltando com a grade original e a estrela , vou postar foto.
Com certeza, volte o carro ao original. Quem gosta desse tipo de carro, normalmente prefere o mais original possivel. Essas atualizadas acabam prejudicando.
Claro, :D estarei postando foto com a outra grade até o fim do dia .
» Vendo Roda Aro Original Mercedes Benz SLK - R$600,00
» Vendo Oleo Diferencial e Cambio Mercedes Benz MB 235.7/ 235.74 FE-Hypoidgetriebeöl A 001 989 33 03
» Vendo par de Neblinas para Mercedes-Benz ML-350 08 a 09 W164
» Vendo volante em couro para Mercedes Benz, 900,00$R
» Vendo Mercedes-Benz C 230 K 2.3 Kompressor Automatico 1999 - VENDIDO
Página 1 de 3
