Airbag trocado porem todo o sistema esta condenado - AJUDA
Airbag trocado porem todo o sistema esta condenado -  AJUDA Empty Airbag trocado porem todo o sistema esta condenado - AJUDA
Mensagem por leopoldorbm Sáb 21 Jan 2012 - 13:00
Prezado Confrades estou precisando de ajuda para solução do seguintre problema:
Minha w203 estava batida, comprei todo o kit de Airbag (exeto cinto de segurança) fiz importação direto das peças que sao usadas como:
Airbag volante
Airbag passageiro
modulo Airbag (usado porem nunca foi batido)
Capa painel
mesmo apos a substituição dass peças todo o sistema aparentemente esta condenado pela Star, seria pela nao substituição dos cintos? O modulo teria que ser reconfigurado com virgin files?
Desde ja agradeço antecipadamente
leopoldorbm
leopoldorbm
Número de mensagens : 19
Data de inscrição : 18/11/2011
Interesses : x
Sexo : Masculino País : Malasia
Airbag trocado porem todo o sistema esta condenado -  AJUDA Empty Re: Airbag trocado porem todo o sistema esta condenado - AJUDA
Mensagem por gustavo vanesghick Sáb 21 Jan 2012 - 15:12
Como opinião de leigo, os cintos também fazem parte do sistema, pelo sistema de pré tensionadores, que agem em conjunto com o Air bag, minorando as consequências do choque contra o Air bag aberto, que abre a uma velocidade bem grande. Se o Air bag inflou, com certeza os pré tensionadores também funcionaram e se houver como, devem ser trocados também (caso tenha como, claro)
gustavo vanesghick
gustavo vanesghick
Número de mensagens : 1341
Mensagem por Maluhy Sáb 21 Jan 2012 - 20:21
Exatamente.... Shocked
Mensagem por ZIG MASTER Sáb 21 Jan 2012 - 20:28
Infelizmente esta é a realidade.
Número de mensagens : 4890
Mensagem por leopoldorbm Dom 22 Jan 2012 - 23:06
Creio que o problema esta no modulo que nao deve ter sido reconhecido pelo veiculo, caso fosse somente problemas no cinto condenaria a peça especifica.. nao seria?
Aos especialista:
O modulo tem que ser reconfugirado com os files de um modulos virgem?
leopoldorbm
leopoldorbm
Interesses : x
Mensagem por leopoldorbm Dom 22 Jan 2012 - 23:44
*reconfigurado
leopoldorbm
leopoldorbm
Interesses : x
Mensagem por Karl Fass. Seg 23 Jan 2012 - 7:30
Tem que ver os sensores também, senão o sinal interrompido de detectado.
Mensagem por Guest Seg 23 Jan 2012 - 12:13
leopoldorbm
Sim voce precisa reconfigurar o modulo.
