Abertura tampa da gasolina
Abertura tampa da gasolina Empty Abertura tampa da gasolina
Mensagem por GR Qui 23 Dez 2010 - 19:54
Hoje conseguí pegar a W203 na oficina após a revisão.... Ao chegar no posto para colocar gasolina, a tampa não abria (aquela portinhola da cor do carro), como estava sem o manual, liguei para o mecânico e ele falou para puxar uma abertura de emergência por dentro do porta-mala, a qual não achei...rsrsrsrsrs... Fui embora para casa e chegando aquí, peguei o manual :study: e conseguí abrir por esta"trava de emergência"... Algum confrade sabe se o mecanismo que faz abrir esta portinhola é à vácuo ou elétrico? confused Tudo está funcionando perfeitamente, menos esta abertura automática desta "portinhola".... drunken Na revisão, foi feita as trocas dos fluídos (freio, cx, óleo motor) amortecedores, coxins, bieletas e revisão geral na suspensão e sistema de freio total, troca de todos os filtros... etc.... Ou seja tudo que manda fazer nesta revisão e mais um pouco... Será que neste fim de semana eu consigo arrumar ou vou ter que levar de novo para a oficina na segunda????? rsrsrsrsrs.... 😢
Abertura tampa da gasolina Empty Re: Abertura tampa da gasolina
Mensagem por Karl Fass. Qui 23 Dez 2010 - 20:42
GR, foi trocado amortecedor trazeiro?
Se foi, devem ter soltado o conector do comando da potinhola, que fica atrás do amortecedor.
Mensagem por GR Qui 23 Dez 2010 - 20:49
Fassh, os amortecedores trazeiros não foram trocados, somente os dianteiros, pois estavam novos... O que foi mexido foi o sistema de freio, pois foi trocado o fluído de freio com limpeza do sistema... Será que pode ter alterado alí? Pois foi feito sangria em todo o sistema para a troca total do fluído, não é?
Mensagem por GR Qui 23 Dez 2010 - 20:51
Procurei neste site, mais não achei o mecanismo de como funciona esta portinhola....
Mensagem por WC140 Qui 23 Dez 2010 - 21:36
Acho que W203 não tem sistema vácuo. É tudo elétrico.
PODE SER que desencaixou a haste de travamento, coisa que parece ser comum já que existe um relatório de serviço. Só achei meio complicado demais.
Páginas adicionais
Fernando
WC140
Número de mensagens : 323
Mensagem por GR Sex 24 Dez 2010 - 5:20
Nando, boa dica , muito obrigado.... Esquecí de falar uma coisa; A trava está fechando normalmente, só não está abrindo... drunken Para abrir, tem que recorrer ao sistema manual (emergência), conforme relatado anteriormente...
Mensagem por Karl Fass. Sex 24 Dez 2010 - 11:21
Então provavelmente pode ser o relé... tem dupla função, abrir e fechar. Já pequei um assim... trocou-se o relé... Mas pode-se tentar recuperar...
Mensagem por GR Sex 24 Dez 2010 - 16:47
E aonde fica este relé? Eu desmontei todo o sistema hoje pela manhã, seguindo os passos da orientação do Nando e não achei nada, tudo estava aparentemente normal, apenas a trava não abre... E a trave é elétrica mesmo, não tem nada à vácuo....
Mensagem por Karl Fass. Sex 24 Dez 2010 - 19:30
terei que te informar quando retornar...
Mensagem por GR Sex 24 Dez 2010 - 19:39
BLZ!!!! cheers
Mensagem por GR Qua 19 Jan 2011 - 18:53
Assunto resolvido!!!! Realmente foi um rele, existe 2 reles um para abrir e outro para fechar.... Comprei o rele e troquei e tudo resolvido, preço? 3 euros, aproveitei e comprei 2, ficando um na reserva!!!! Como é bem diferente o preço de peças na Europa ou nos EUA!!!!!
Mensagem por wallziggy Sáb 15 Out 2011 - 20:15
oi GR, tudo bom! vc estava tentando me ajudar, ref. o fecho da portinhola da tampa de combustivel....mas todas a minhas perguntas postadas aqui sumiu....estranho? Hoje mesmo eu postei respondendo sua pergunta sobre qual seria o modelo do meu carro, sendo que eu respondi ser uma uma Classe A 160 - Classic - Semi Automatica Ano 2000. (w168). Voce teria a solução para mim? Como disse antes a portinhola ela fecha atraves de um pinho (acredito ser eletrico) e agora nao ta fechando mais. Qual será o problema? Abraços e no aguardo
wallziggy
wallziggy
Número de mensagens : 5
Data de inscrição : 14/10/2011
Interesses : Informática e Tecnologia
Mensagem por Karl Fass. Sáb 15 Out 2011 - 20:18
Sua pergunta está em:
Mensagem por Convidad Sáb 15 Out 2011 - 20:20
wallziggy seu questionamento a respeito da abertura da portinhola da gasolina do W168 foi feito numa área referente ao W203, carros completamente diferentes e com sistemas de abertura da portinhola distintos.
Para seu conhecimento suas perguntas foram movidas para a área do W168, que nesse forum se encontra bloqueada para novos post's porem aberto para consultas.
Dúvidas sobre o W168, inscreva-se no [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Adiantando alguma coisa para voce a abertura da portinhola do Classe A é feita por vácuo.
Mensagem por vars161 Dom 26 Fev 2012 - 12:53
boas
tenho um c220 spotr coupe, o fecho automatico da tampa do combustivel nao fecha, andei aqui a pesquisar e cheguei a conclusao que provavelmente o probelma é de um relé, mas o probelema é que nao descubro qual é o relé e onde fica para substituir.
será que alguem me pode enviar imagens para ver onde fica esse tal relé?
vars161
vars161
Mensagem por Karl Fass. Dom 26 Fev 2012 - 13:05
Se for uma W203, fica no porta-malas, aç fundo, um ao lado do outro.
Mensagem por vars161 Qui 1 Mar 2012 - 10:28
antes demais obrigado pela resposta. :) sim é um w203. portanto, é no porta malas do lado esquerdo(na caixa dos fuziveis)? ou existe mais algum acaixa ao fundo?
vars161
vars161
