1 tucho batendo
1 tucho batendo
ola amigos,
Depois de 1 mes guardado hj de manha coloquei minha c 280 1995 sport para fora da garagem... ao liga-la percebi um tic tic que acredito ser um tucho batendo... dei uma olhada geral nesse assunto aqui no fórum, mas ainda me restam duvidas!! em outro tópico aqui foi explicado que se uma válvula que fica dentro do reservatório do filtro de óleo estiver travada pode acabar causando problemas nos tuchos... mas acredito que não seja esse meu caso ja que trata-se de apenas um tucho batendo...
em uma tentativa de resolver o problema eu:
esgotei o óleo do carro e coloquei novo
troquei o filtro de óleo!
e minha MB continua com o mesmo tic tic de um tucho! guardei o carro na garagem denovo e acabei nao fazendo meu passeio de sabado...
oq pode ser? se alguem puder me ajudar desde ja agradeço!!!
thicbo- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 132
Data de inscrição : 25/11/2009
Re: 1 tucho batendo
Amigo com todo respeito vc tem um ouvido de ouro com tantos tuchos vc sabe que somente um ta fazendo barulho? rss rss Bom a minha c280 quando fica muito tempo parado logo que dou partida bate alguns poucos segundinhos mas logo volta ao normal pelo pouco que entendo os tuchos ficam carregados de óleo e quando liga o carro passa óleo por ele e lubrifica o comando de valvula no seu caso os tuchos estao precisando ser trocados os tuchos das mercedes eu não conheço mas de carros comuns perde pressão na mola interna do tucho ai ele não carrega e não lubrifica o comando e o atrito sem lubrificação gera o barulho, agora se falei algo errado me perdoem rss rss
Zeffer- Usuário Prata
- Número de mensagens : 390
Re: 1 tucho batendo
é dificil afirmar pois meu conheçimento em mecanica não é tao amplo assim.. mas ao que me pareçe somente um tucho esta descarregado...
se alguem puder me dar um parecer mais técnico agradeço!
trocar os tuchos? ou pode ser outra coisa?
Re: 1 tucho batendo
Caro confrade thicbo uma vez tive o mesmo problema no meu omega 3.0 1993!!!Te digo uma coisa, primeiramente não se desespere precocemente, pegue a mercedona e de uma esticada de uns 50km na br, provavelmente vai parar o tic tic tic, no meu caso parou!!!Isso acontece por estar muito tempo parado, descarrega os tuchos ai ja viu não é!!!Tenta la ok... :D
brooks- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 763
Interesses : Modelos mercedes
Re: 1 tucho batendo
Thicbo ,olhe esse relato ,talvez te ajude.
Abraço , Ernani.
Abraço , Ernani.
PAIZÃO- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 592
Re: 1 tucho batendo
vlw pela dica brooks
tenho alguns carros mais antigos com tuchos mecanicos que dao esse tic tic normal por serem mecânicos! mas na mercedes o barulho pareçe ser de somente um tucho descarregado...
como troquei oleo e filtro vou dar uma volta e ver se o tucho volta ao normal!
caso nao volte ao normal ai sim me preocupo! rs rs
Fernando Caldas- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 786
Interesses : Carros e amigos
Re: 1 tucho batendo
caros confrades,
boas noticias, peguei meu carro hj cedo coloquei um adtivo bardhal no motor e dei uma volta na br 040 sentido juiz de fora... depois de andar uns 15 km parei em um posto para completar a gasolina e vi que o barulho de tucho tinha parado!
andei mais uns 50 km, dei uma esticada boa! o carro voltou ao normal! não posso negar que senti um grande alivio! pois esse carro nunca me deu aborrecimentos, não é possivel que agora viria algo serio!
obrigado pela ajuda de todos!
Re: 1 tucho batendo
Tá aí o resultado de deixar carro parado,seja lá qual for,um dia vcs vão aprender...
Re: 1 tucho batendo
Realmente carro parado estraga mais do que andando!
aproveitando a deixa, vou agendar um dia desses para levar meu carro para uma pequena revisão e uma geral na suspensão em sua oficina Maluhy, vc executa todo tipo de serviço ai certo? suspensão freios etc etc
estou com dificuldades em achar oficinas especializadas e de confiança aqui na região serrana!
Re: 1 tucho batendo
Falei que era caso de "Tucho descarregado" :D :D :D
Ja estou virando mecânico profissional de mercedes hehehe... :P :P :P
Re: 1 tucho batendo
Nobre Irmão,
Confraqde da Estrelinha de três pontas,
Veja o caso da W203 C180K que estava com problemas no Tucho demorou para arrumar e teve de fazer uma grande intervenção !
Cuidado com isso melhor mandar abrir e ver antes que torne-se uma coisa mais séria demandando mais intervenção mais cara e complexa !
Marcelo Filho
Marcelo Filho
Marcelo Filho- Cadastro desatualizado pendente regularização
- Número de mensagens : 237
Data de inscrição : 17/04/2010
Interesses : Administração
Re: 1 tucho batendo
Tucho batendo não ocasiona travamento do motor, consonante ocorreu com a W 203. Neste caso a avaria do motor deveu-se por falha na bomba de óleo, calço hidráulico, folga excessiva de algum componente ou outra coisa. Tucho batendo não quebra motor!!! Como o Maluhy mencionou, normalmente os tuchos batem devido à inatividade dos motores.
Thiagão- Usuário Prata
- Número de mensagens : 404
Interesses : A Estrela
Re: 1 tucho batendo
Amigo sou novo aqui e nunca participei de forum algum, porem as colocacoes sao bem pertinentes aqui, e as pessoas sao bastante educadas. Em fim vamos falar desse barulho de tucho. Primeiramente devemos verificar se e tucho mesmo, pois o tensor da corrente de comando que tambem trabalha carregado de oleo faz um barulho muito parcido, mais se for tucho mesmo, de imediato se ensitir muito podera gerar um danomgrave como perder seu comando, o que deve ser feito e parar o carro de imediato e verificar a pressao da bomba de oleo, se estiver baixa, trocando ela resolve, outra coisa tambem pode ser as galerias de irrigacao dos tucho estarem estupidas, ai deveremos tirar a tampa remover o comando e tentar limpar com um arame de mesma espassura, ou o que seria mais correto remover o cabecote para dar um balho quimico no mesmo! Quando abrir a tampa de tucho vc ja pode observar quem esta pouco melado de oleo e dar prioridade de limpeza neste local.
Abracos e desculpem se violei alguma regra!
thiago mello- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 04/01/2012
Interesses : troca de informacoes
Re: 1 tucho batendo
Caro Amigo Thiago, bem vindo ao fórum!!
Mas este tópico esta um pouco velho já, Sab 9 Jul 2011 e já parece ter resolvido! rs
Um abraço!!
Um abraço!!
Bruno- Usuário Platina
- Número de mensagens : 3089
» Tucho que não era Tucho
» C280 - M104 - Barulho no motor ao ligar - pode ser tucho?
» "Um Tucho com defeito" + "Amanhã eu arrumo" = "Destruição Total"
» Vendo "Tucho + Balancim" da C180k 2003 - Usado!!
» Freios da w205 Batendo
