Mensagem luz dianteira esquerda
Senhores, bom dia!!
Meu nome é Marcelo e sou novo no fórum, tenho uma c200 k 2009/2010 e hoje apareceu uma mensagem luz dianteira esquerda, eu clico no ok do painel some, mas depois reaparece...alguém pode me ajudar?
Desde já agradeço a parceria
Abcs
Abcs
marcelo pegollo- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 1
Data de inscrição : 03/11/2017
Interesses : aprender
Re: Mensagem luz dianteira esquerda
Provavelmente a lâmpada do farol dianteiro esquerdo está queimada.
Sergio
Sergio
machadosl- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2470
Bom dia amigos.
Na minha, mesmo ano, está aparecendo um monte dessas msgs.
Não só "luz traseira esquerda", mas outras várias "luzes".
Só pode ser o caso de estarem queimadas mesmo? Trocando resolve?
Abs.
Abs.
pedroantonio10 X- Desativado - dados de registro inconsistentes
- Número de mensagens : 29
Data de inscrição : 10/09/2017
Interesses : A
O primeiro passo é verificar e trocar todas queimadas. Depois veja se alguma msg permanece. Use lâmpadas, mesmo que de marca paralela, mas com a mesma especificação da original para não ter problemas com a fiação, corrente ou com a identificação feita peko módulo.
Diogao13- Usuário Prata
- Número de mensagens : 282
Ok Digão, verifiquei ontem, e me parecem que todas da lanterna traseira esquerda estão queimadas, e uma da sobrancelha direita.
É normal será?
Quando vc diz especificação, vc se refere exatamente a que? Eu não penso em colocar nada de led, nem xenom, nem nada, só as lâmpadas normais mesmo, seria isso?
Abs!
É normal será?
Abs!
Interesses : A
Todas estarem queimadas, não me parece normal. Mas só tem um jeito de testar, trocando. Veja se o fusível está correto, talvez tenha sido trocado por um de maior amperagem.
Quanto a especificação, me refiro se a lâmpada original for de 1 polo 12v 21w, troque por uma igual, pois vc poderia usar 1 polo 12v 30w (isso foi só exemplo, essa lâmpada não existe)
Curiosidade - quando comprei minha estrela dizia "luz da lanterna trazeira queimada". Eu fui verificar olhando por fora e não estava queimada, estava lá acesa. Aí resolvi abrir pra olhar... bem não era uma lampada de lanterna apenas... eram duas e uma estava realmente queimada. Troquei, problema resolvido.
jaystevenns- Usuário Prata
- Número de mensagens : 268
Amigos, acabei esquecendo de contar o que houve.
Na parte traseira, aparecia que todas as lâmpadas do lado esquerdo estavam queimadas. Resultado: não eram as lâmpadas, era um dos fios que conecta a placa eletrônica ao carro. Substituiu o fio, resolvido.
Agora ainda resta uma questão: aparecia que a luz da sobrancelha esquerda estava queimada, o cara olhou, e a lâmpada não está queimada. Nenhuma das duas.
Alguém pode saber o que pode ser?
Interesses : A
Esse problema da lanterna foi bastante comum e acho que gerou recall, mas confesso que na minha cabeça só acometia a laterna direita.
Antes de pensar em qualquer coisa sobre a eletrônica da sobrancelha esquerda, veja se são lâmpadas com especificação original, fora da especificação ou leds dão muito esse problema. Um teste fácil, coloque as lâmpadas do lado direito no lado esquerdo e vice-versa. Veja o que acontece.
Vou voltar lá e fazer esse teste Diogão13. Em cada sobrancelha tem 2 lâmpadas, apenas uma do lado esquerdo está sem funcionar. Mas ele tirou ela e testou, e não está queimada.
Abs.
Abs.
Interesses : A
Eu acho que a lâmpada é a 12961 12V 5W. Compre logo duas novas e troque as duas do lado esquerdo.
Veja aqui:
Veja aqui:
No vídeo parece simples, mas tirar o socket amarelo lá de dentro é difícil.
Esta parte ele nem mostrou.
O meu saiu puxando com alicate de bico e já estava esfarelando e é o que causa o problema crônico de farois e lanternas no W204 Geração 1.
Tambem ele diz pra puxar pelos fios - eu desaconselho isto totalmente.
Inclusive eu ía trocar todas por precausão mas simplesmente não consegui tirar o do lado esquerdo, de dentro. Simplesmente não há espaço. No dia que queimar eu resolvo.
E ao reinstalar tenha certeza que nenhuma parte desencapada do fio encoste na outra, pois vai dar mensagem no painel.
Tambem esta lampada é cara lá fora tambem - $10 - R$ 32,00. Eu comprei Osram custou mais ou menos isso no Brasil.
Dá pra fazer mas tem que ter muita calma e paciencia.
» Porta Dianteira Esquerda
» Porta Dianteira Esquerda W124 - 1995.
» 280S (W126) 1980 rangido na dianteira no esterçamento para esquerda
» Mensagem "Luz de Estacionamento Dianteira Direita" - queima lâmpadas lanternas traseiras - W204
» TUTORIAL: Inserir (hospedar) imagens e fotos em suas mensagens (2017 - PostImage)
