caixa de marcha recuperada
Caros amigos,
Revisei toda a caixa de marcha automatica da minha MBc280/96,só que ela ficou com o seguinte problema;
ao passar da 1 para a 2 marcha ela dá um tranco, e da 3 para a 4 marcha tambem,foi trocado todos os discos, as cintas e a revisão
do conversor.
Amigos gentileza me apresentem uma luz.
Agradeço.
do conversor.
Agradeço.
romao- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 32
Data de inscrição : 21/07/2009
Interesses : trocar ideias, tirar duvidas
Re: caixa de marcha recuperada
romão,
A caixa de cambio dêste carro é 722.4 e tem uma troca de marchas bastante suave.
Verifique em primeiro lugar se foi colocado o filtro e fluido adequado na quantidade e forma certa.
Se não for a quastão de filtro e fluido, certamente estará existindo algum problema na caixa de cambio.
ZIG MASTER- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4890
romao,
A empresa que fez o serviço diz o que sobre esses trancos?
Peça para verificar o modulador de vácuo, os cabos entre a TBI e a caixa, nível do óleo, base do motor e da caixa e a borracha do diferencial.
C-220- Desligado
- Número de mensagens : 2744
Acredito que a mangueira do modulador de vácuo pode estar desligada, ou o modulador esta desregulado.
- Número de mensagens : 2420
Se não me engano a pressão que se deve dar na moduladora da 722.4 é 58 ou 59 PSI se a cor da válvula moduladora for preta. Precisa confirmar.
Um outro sintoma clássico de pressão errada da caixa é dar tranco quando põe em R ou D.
Se mexer em tudo isso não melhorar, precisa ver o corpo de válvulas, as molinhas podem estar precisando ser trocadas, tem kit à venda nos EUA.
Convidad 3- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4838
