Equipamento para Diálise
Página 1 de 2 • Compartilhe
Página 1 de 2 • 1, 2
Fiz o levantamento para compra do equipamento para diálise http://www.automatikoelwechselsystem.de/
Preço do equipamento é 622 Euros + 125 o kit para 25 flushs. Dá para usar sem o flush.
Gente não é tão caro, acho que nossos mecânicos devem pensar sério.
Eu me ofereço para auxíliar na compra traduzindo o que precisar.
Hallo Andre,
das System kostet 622€
Der Reiniger für 25 Spülungen 125€. Der darf
aber nur auf dem Seeweg geschickt werden!
Tim
Tim Eckart Automatikölwechselsystem Manufaktur
Schillerstrasse 12
D-36208 Wildeck-Obersuhl
Tel: +49 (0)6626-773936
Fax: +49 (0)6626-773953
Mobil: +49 (0)172-3436381
tim.eckart@automatikoelwechselsystem.de
Daimler Lieferantennr: LN 16521916
Beschreibung
Mercedes-Benz als PDF: http://www.automatikoelwechselsystem.de/files/Automatikoelwechselsystem_MB_320_Pixel.pdf
Hallo Andre,
Tim
Schillerstrasse 12
Beschreibung
- Número de mensagens : 5697
Re: Equipamento para Diálise
Se o Jorge da Sinal Verde comprar eu viro fregues.
Aqui em Sampa o unico local que tem a maquina da Wynns eh na Comark, R$ 125,00/litro oleo Bilstein.
Itaiaia nao tem
Divena nao tem
AM Marcelo nao tem
Europamotors nao tem
Caltabiano nao tem
Posto de troca de oleo Moema tem a maquina, mas nao tem as conexoes para Mercedes, soh japoneses.
Esta dificil trocar, estou quase soltando o parafuso de dreno e deixando escorrer por 10 dias. La ele trocaria drenando o oleo, porem jah avisou, vai sair 70/75% do oleo.
Itaiaia nao tem
Divena nao tem
AM Marcelo nao tem
Caltabiano nao tem
iveiga- Usuário Prata
- Número de mensagens : 454
Iveiga, estou tendo o mesmo problema p/ encontrar alguém com esta máquina em São Paulo. Liguei na Moema tb, e eles não tem a conexão p/ o meu carro (Xantia).
Me parece que a Pradomatic tem. Vou passar lá p/ verificar.
gilberto/sp- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1600
Glutão- Desligado
- Número de mensagens : 4284
Eu tô achando que esta semana o Glutão cheirou oregano estragado... O cara tá doidão!!! Ela faz diálise automotiva... Troca de óleo de caixa, diferencial, etc, com ou sem flush...
GR- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7430
só conheco hemodiálise. :P
Ué, qual diferença entre tirar uma porquinha e deixar sair tudo do que ter uma máquinas pra fazer isso?
Glutão- Desligado
Vixe!!! Acho que vou ter que internar este cara.... Quando vc tira a "porquinha" não ocorre a drenagem total e apenas escorre uma parte do óleo. Quando se faz a diálise ocorre a limpeza com o flush e depois a troca "COMPLETA" do óleo....
Preste atenção Garotão!!!!
GR- Usuário Platina
ah, ou vocês tão com muito dinheiro pra ficar pensando em comprar essas máquinas ou então tão cheio de '9' hora pro meu gosto...
A vida toda foi tirando porquinha e nunca deu 'pobrema'. agora tem essa chupa chupa aí.. vai entender...
Glutão- Desligado
GR- Usuário Platina
Não sangrem o câmbio. Pegando o Classe A como exemplo.
Pode deixar um ano escorrendo que só vão sair 4 litros e vão quase 7 no total.
Se a Comark tem a máquina é só pagar a hora da máquina e levar o Fuchs que ele trocam.
Jamais sangrem câmbio automático a mistura de óleo é fatal.
A gente podia fazer um abaixo assinado para o Jorge comprar.
Se o equipamento vai dar +- 2mil reais, a gente podia ajudar se comprometendo a ir lá fazer a diálise.
Ai só com essa primeira mão de obra já pagava o equipamento.
Seria bom para os dois lados.
Bom é quase certo que em dezembro no máximo eu compre um equipamento desses.
Tem como descrever em palavras o processo de diálise ?
Como o óleo antigo não se mistura com o novo ? Vai o flush antes ?
snaf- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 237
Gente é matemática simples. Vc joga o flush e deixa em loop, depois corta o loop e joga o óleo novo para dentro do câmbio enquanto ele puxa o antigo.
Não tem como o óleo antigo nem o flush se esconderem, chega uma hora que sai óleo novo no retorno e ai já era.
Na minha última troca saiu 6,8 de óleo com flush.
Fiquem gelo ficam no máximo dos máximos nos câmbios muito justos 3%.
No Classe A não fica nada já que o câmbio tem a sua estrutura bem aberta.
722.6 também sai tudo.
Quem quiser comprar a máxuina eu já levantei tudo.
Envio é 85euros
O valor de 622 + 150 Euros é da máquina completinha com todos os adaptadores.
E fazer adaptador é a coisa mais fácil do mundo.
No meu laguna foi feita diálise sem máquina só plucando adapatador.
Entrou 8 e saiu 8 litros, é o segredo do câmbio hoje estar com 400 mil km rodando perfeitamente, nem disco trocou.
Envio é 85euros
Endereços de quem tem máquina aqui em SC.
Pickup Company – Florianópolis –
48 3348-3784 http://www.pickupcompany.com.br/
Olegário Soluções Automobilísticas – Joinville –
47 3437-2322 http://www.olegario.com.br/index2.php
Beleza Buss!!!
Já liguei na Pick Up Company, e em breve irei trocar o oleo da minha W202, o preço deles é bem em conta.
Obrigado pela dica!
Obrigado pela dica!
Sidsports- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1683
Quem bom, não esqueça das fotos.
O óleo use o Fuchs Titan 3353 não o da Wynn's o filtro e junta do cárter compre na DVA que provavelmente eles irão comprar lá também.
Quanto eles cobram lá para fazer a diálise e o flush?
Na Olegário fica 340 diálise,flush e mão de obra.
Eu disse que levaria o óleo, quanto ao flush, nem lembrei...
Mas me disseram que fariam por R$ 50,00 de mão de obra, achei muito bom o preço.
A última troca que fiz foi na DVA aqui de Blumenau. foi feita sem equipamento. Usei o próprio sistema do câmbio para realizar a diálise. Funcionou muito bem.
- Número de mensagens : 1785
Interesses : b
Fala Walter, to sempre por aqui. Só não estou mais respondendo tópicos repetidos ehehehehehhe Mesma coisa no Portal Classe A.
Gostei da C180 xike nos último heim
Interesses : b
Abriu uma empresa em Floripa especializada em câmbios. Só faz isso. E comprou um equipamento para diálise.
Buss, achavamos que tinha sido sequestrado...
Sinceramente, troquei o óleo da caixa uma vez apenas até agora, logo que comprei o carro. Usei os serviços de uma empresa daqui de Porto Alegre que realizava a troca por diálise, especializada em câmbio automático, etc e tal....
Vi todo o processo e acho válido caso você não saiba o que tem dentro (estado do óleo e que óleo). Do contrário, acho totalmente dispensável. Realizando a troca pelo método normal, e fazendo a troca com quem realmente sabe o que está fazendo, o resultado é o mesmo. Além do que, a colocação de aditivos, detergentes e outros não é recomendada pela MB.
Ressaltando que é mandatório sempre trocar o filtro e a junta... quanto ao filtro, ouvi uma ótima de um amigo...... trocar o óleo sem trocar o filtro é como usar a mesma camisinha com duas mulheres diferentes!
regwolf- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 825
Interesses : informações
» Especializada MB CLASS-SERVICE - Planalto Paulista - SÃO PAULO/SP (Zona Centro-Sul)
» Bluetooth na W203
» Troca de equipamento de som
» Sangria do AKS (com apoio de equipamento e Star Diagnózis)
» Vale a pena trocar o óleo da caixa transmissão B180 mesmo sem ser por diálise? (Câmbio Cvt)
» Bluetooth na W203
Página 1 de 2
