Posso completar o oleo do cambio automatico?
Boa tarde de feriado....!!!
então pessoal tenho uma c-280 automatica ano 1995....minha paixão...., precisei tirar o radiador para fazer um reparo e vazou um tanto de oleo da transmissão automatica....cerca de 1 litro, pois passa pelo radiador eu mesmo tirei e coloquei o radiador. gosto muito de eu mesmo fazer o que sei e tenho certo cuidado, agora fui ver o nivel de oleo na vareta ...., com o motor desligado e quente a 80°, o oleo na vareta fica na marca 80 daí funciono o motor , cambio na posiçao p , coloco a vareta e ela sai limpa parece que nao tem oleo algum...... que tenho que fazer para completar, visto que o oleo parece branquinho...
Última edição por Luiz129 em Sáb 21 Abr 2012 - 16:41, editado 2 vez(es) (Motivo da edição : Por favor, não escreva todo o texto em maiúsculas, leia as regras de contuda do fórum antes de postar.)
siltol- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 4
Data de inscrição : 05/11/2008
Interesses : Bons Carros
Re: Posso completar o oleo do cambio automatico?
Rpaz,pode escrever em caixa baixa que eu não sou surdo,hehehehehe,se vc não sabe qual o fluido que estava na caixa aproveita e troca ele......
Siltol,
Primeiramente, evite escrever tudo em MAIÚSCULO. Na internet, usa-se isso para "gritar".
Sobre a MB, a medição deve ser feita com o motor ligado e câmbio na posição P. Se nessas condições, estiver abaixo do nível, você deve completar.
Como disse o Mestre Maluhy, se você nunca trocou o óleo, pela idade de seu carro, é mais do que recomendável trocá-lo. Aqui no Fórum há uma página que demonstra quais óleos são usados na caixa de câmbio.
Sabes dizer qual modelo é o câmbio da sua W202? Já consultou no Datacard ou pelo Chassi?
- Número de mensagens : 2446
Interesses : M.Benz.
C280 1995. Cambio 722.4.
É só ir na famosa tabelinha e não esquecer de aproveitar a troca do ATF e trocar também filtro e junta!
Abs.
Abs.
regwolf- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 825
Interesses : informações
Também acho que é 722.4 mas para ter certeza, não custa nada consultar!...
Vc poderia completar se soubesse qual era o oleo usado.
Nao misture oleos diferentes, de forma nenhuma. Se vc nao foi voce que trocou, aproveite e troque.
iveiga- Usuário Prata
- Número de mensagens : 454
Drene todo óleo e reabasteça o sistema com o fluído indicado.
Ferrera- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2337
» Óleo cambio automatico (W202) - tutorial de troca, especificações e quantidade de óleo
» Troca de óleo do câmbio mecânico (manual) e semi-automático (AKS) - óleo correto
» Óleo do câmbio automatico
» Óleo do câmbio Classe A automático
» (W168) Troca do óleo do câmbio automático 722.7 -Classe A
