Existe alguma relação ao tipo de filtro de combustível com o consumo (C240-w203)
Recentemente postei aqui um problema com a minha MB, problema este com a bomba de gasolina(da qual tive que reparar), porém me deparei com uma situação desagradavel com relação ao filtro de combustível, que foi de não o encontrar aqui na minha região. Depois de muita pesquisa do modelo coloquei um da Classe A 180, pois tinha a tubulação e diametro igual, porém de menor comprimento e que funcionou perfeitamente, só que senti que o consumo aumentou(Antes em estrada ela fazia 12.5km/l e agora está fazendo 10.5km/l). Gostaria de saber se alguém sabe desta relação se o tipo de filtro interfere no consumo. Meus agradecimentos antecipados aos confrades que me tem servido de forma fantástica..
Luiz Minervino de Carvalh- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 67
Interesses : informações
Re: Existe alguma relação ao tipo de filtro de combustível com o consumo (C240-w203)
A diferença de +-15% é grande pra ser só o filtro, mas um filtro 'menor'
seja de tamanho/vazão prejudica sim o rendimento.
É como correr respirando por uma narina apenas.
Ou usar o aspirador de pó com o filtro sujo, esquenta e não aspira...
PS- veja no [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
NOX- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 667
Data de inscrição : 11/11/2011
Interesses : poucos
Meu caro...sinceramente...se os filtros forem do mesmo tamanho e os diametros de entrada/saída forem os mesmos...acho muito difícil desse percentual de consumo ter sido causado por essa substituição...
Na minha C36 eu tinha o filtro tido como 'original'...mas que descobri ser exatamente o mesmo tipo (tamanho, tamanho de entrada/saída)...e sinceramente...nada mudou no meu carro...
A não ser o fato de que agora...eu só compro esse filtro...da marca MANN...que me custa exatos R$ 20,00 em qualquer budega da esquina...
abs.
abs.
Pedroalexrj- Moderador
- Número de mensagens : 5782
Tanto o filtro de gasolina do W203 quanto o filtro de gasolina do W168 possuem regulador de pressão incorporado.
A pressão da linha de combustível do W168 é de 3,5 bar, e "imagino" que a da W203 seja a mesma.
Se houver variação na pressão, por exemplo, a pressão de linha do W203 ser menor que 3,5 bar, pode sim haver incremento no consumo de combustível.
A outra alternativa, sendo a pressão de linha de ambos os carros equivalentes, é o novo filtro estar com problema no regulador de pressão, aumentando a pressão de linha. Nesse caso, só aferindo com manometro.
Epicco,
Super interessante essa informacao. Tem algum local que diga mais sobre isso. Eu realmente nao sabia disso e gostaria de aprender como sao esses filtros, pois curto mecanica.
Meus caros confrades, de ante-mão meus agradecimentos pelos esclarecimentos.. Mas:
Em discussão com alguns mecânicos(não da MB) bastante experientes, me colocaram na seguinte analise: Que antes do reparo da bomba e a troca do filtro meu consumo era baixo (12,5km/l) devido a baixa operância da bomba e o filtro sujo, mas que as respostas em aceleração era baixa. Com a respectivas trocas o sistema passou a operar normal(ganhei mais respostas na aceleração) em consequência um consumo maior..
*** Mas para tirar a dúvida eu gostaria que amigos confrades que possuem uma c240(w203) me informassem o consumo real pela média de 110km/h. Para assim saber se a minha economia anterior era de fato da baixa operância dos mesmos componentes..***
Se for este caso, ficarei quietinho e me conformarei com o aumento do consumo.. Se não for? Vou trocar o filtro por um igual(próprio da c240) e experimentar para ver no que dá!
Abraços e obrigados a todos
john, aqui você terá alguma informação:
O filtro com regulador de W168 não tem aplicação na C240 W203; filtro de W203 (externo até 2004) a pressão salvo engano é de 4,0 bar.
Nesse tópico, há mais informações complementares:
Última edição por Antônio Elias em Dom 15 maio 2016 - 20:13, editado 3 vez(es) (Motivo da edição : link)
Boa noite. Tenho uma C240 2003. O consumo dela na estrada a 110/120 km/h fica em torno de 11.7
Já na cidade nao passa de 6.7/6.9
att
att
Aniceto Bicas- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 25
Data de inscrição : 24/04/2016
Interesses : troca de conhecimentos
Filtro de combustivel trocado... assim que tiver novas médias postarei aki pra ver se houve diferença.
E por essa e outras que prefiro ter esse tipo de peça de reposição "em estoque" (filtros de óleo, de ar, combustível). Compro com um fornecedor que é nosso confrade e não tem surpresa na hora da manutenção.
Convidado 8- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1821
Media na cidade continua a mesma...
Semana que posto a media na estrada, farei uma viajem aí saberei se deu diferença
O seu consumo nao esta ruim. Com 100% gasolina em regime de conducao economico deveria fazer por volta dos 7.5.
Voce pode checar valvulas injetoras. Velas. Bobinas. Filtro de ar. Borboleta. MAF. Sonda lambda.
Se tudo estiver OK o consumo e isso mesmo.
oldboy- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 679
Então,
Foram trocados: filtros de ar e de combustivel.
Media na cidade: entre 6,3 e 6,7.
Media na estrada: 10,9 e 11,4. (fazendo 120 e as vezes 130km/h)
Por ser um V6 ate que nao esta muito ruim se comparar com o Azera por exemplo, porem o Azera tem muito mais potencia.
Mas estou satisfeito com minha nave hehehehe.
Acredito que as médias estão boas para o carro e motor.
» Filtro de combustível x aumento de consumo W203
» Vendo Filtro Combustivel Gasolina Mercedes C180 C230 C240 C320 W203 - R$ 399,00
» Dados técnicos e consumo da W203 C240 2001
» Bomba de combustível de W203 x filtro???
» Óleo e filtro de motor C240 W203 2002/2003 em 2023.
