Teto 210 levanta mas não abre
Boa tarde a todos.
Estou com probleminha no teto da 210 que levanta, abaixa, da uns estalinhos, mas não abre.
Como moro interior sp tenho dificuldade em encontrar oficinas especializadas.
Será que vale a pena por a mão na massa para tentar consertar?
Já me disseram que o cabo que aciona deve ter escapado da roldana.
Alguém com alguma experiência no assunto?
Desde já agradeço.
Kbr
Desde já agradeço.
Kbr
Kbr- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 106
Data de inscrição : 08/12/2009
Interesses : Mercedes-Benz - Motos
Re: Teto 210 levanta mas não abre
Tem chance de ser o cabo ou sujeira nos trilhos. Vale a pena dar uma olhada leve . Se tiver que desmontar aí talvez seja melhor procurar alguem que trabalhe com teto solar. Lembro de um caso que foi muito simples o conserto, mas na mão de uma pessoa com experiência.
Ferrera- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2337
Kbr,
No Youtube existem vários vídeos/tutoriais de como desmontar esse teto solar.
Não é tarefa tão fácil. Só faça se ver que tem condições de prosseguir.
Quem sabe, no começo da "desmontagem" você já não descobre o problema e resolve?...
- Número de mensagens : 2446
Interesses : M.Benz.
Kbr- Usuário Bronze
Complementando... talvez esse vídeo possa ajudar. Veja ele e as continuações; são 8 partes...
Boa sorte e não deixe de postar o resultado.
Kbr,
se não se sentir confiante para desmontar, há um teste que pode ser feito para verificar se os cabos estão funcionando ok.
Sob a luminária do teto, lado esquerdo, existe o acionamento mecânico de emergência do teto. Com a manivela que vem no kit de ferramentas do carro, veja se consegue abrir e fechar o teto.
Se funcionar, você pode descartar problemas com os cabos e ai provavelmente a falha será elétrica (interruptor, contatos, motor) ou obstrução dos trilhos.
No manual do proprietário tem o passo-a-passo para fazer isso.
Convidad 1- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7918
Kbr
Nao force o teto para abrir e fechar pois voce pode acabar queimando o motor. As vezes o carrinho do teto suja, enferruja e ele sai do trilho. Dai eh complicado fazer isso sem assistencia tecnica mais especializada
Bem lembrado, sujeira nos trilhos incomoda muito e força o motor. Várias vezes limpei em meus carros esses trilhos.
Eles sujam facilmente com a união de pó/umidade/lubrificante, formando uma espécie de "pasta" que acaba forçando o motor quando o teto solar tenta correr nele.
Obrigado a todos.
Vou fazer teste com a manivela para ver se corre, e, com calma assistindo os videos.
Estou também trocando óleo tb Mobil1 0W-40 , filtro de óleo e de ar Hengst, enfim começando a dar uma geral na "coisa".
Kbr- Usuário Bronze
na minha 202 o teto recolhia mas nao basculava
o problema era na peça "angle" e em duas buchinhas amarelas com travas que estavam quebradas...
boa sorte no conserto!
Hantunes- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 46
Data de inscrição : 12/08/2010
» w209 - teto solar não abre
» Vendo controle do teto solar e luzes do teto, W 202, C-280 1996 - 300,00R$
» W203 não abre no controle
» CAPOTA - SLK R170 - Problemas mecanismo de abertura e fechamento - Alternativas
» Manual de serviço / proprietário - Mercedes C 280 e C180
