ML 430 2000 Esquema elétrico
Bom dia pessoal
Alguém possuiu ou sabe aonde que encontro o esquema elétrico da ML 430 em PDF, segundo a mecânica esta sumindo os positivos da caixa de fusíveis e esta travando o câmbio. Moro no interior e pouca assistência.
att
Jeferson
att
Jeferson
jeferson_aa- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 1
Data de inscrição : 23/03/2019
Interesses : VENDO ML 430
Re: ML 430 2000 Esquema elétrico
Jeferson, a apresentação é necessária para participar de área técnica ok?
Aconselho não deixar curiosos fuçarem na sua ML, pode piorar o problema sem resolver.
A transmissão pode estar travando por outros motivos, os mais recorrentes nesse modelo são: avaria na placa de comando, mal contato na tomada da caixa, nível de óleo da caixa baixo, óleo vencido ou fora de especificação, danos no radiador onde há um sistema de resfriamento e recirculação do óleo crucial para o funcionamento da caixa.
Mesmo que more numa cidade do interior, é aconselhável levar a sua ML numa oficina especializada para fazer uma varredura adequada na eletrônica num bom scanner, de preferência Star, fazer os resets necessários e identificar as origens da pane.
De qualquer forma, neste tópico você encontrará as informações que precisa para os modelos produzidos até Set/2001 e pós essa data:
Esse modelo tem uma caixa de fusíveis na cabine lado pé do passageiro e outra no compartimento do motor, no tópico acima visualiza ambas.
Tópico movido de ajuda técnica para a área do modelo W163.
tenho uma ML 320 2001 e começou a travar uma roda repentinamente, o mecanico desligou uma (tomada) que tem no servo freio e parou, porém ficou um aviso no painel.
jamal- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 21/07/2009
Bom dia.
Travamento das rodas pode ser por falha no sensor de aceleração lateral que fica embaixo do console central.
Apenas com diagnóstico utilizando o Star terá a indicação correta da causa do problema.
Aproveitando, faça sua apresentação na área de novos usuários conforme as regras do Portal.
Convidado- Convidado
Fernando beyeler- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 31/12/2022
Interesses : Intereresse
Boa tarde tenho uma ml 430 e no painel marca uma chave e n do erro 48
» esquema de fusiveis Classe A W168
» Esquema elétrico da AKS - Classe A 190
» ar condicionado - esquema eletrico
» Esquema Elétrico do Módulo FGS
» Bomba vácuo de travamento das portas Classe A - reparos, alternativas
