Câmbio Automático
Câmbio Automático
Boa tarde a todos, aproveitando o tópico anterior, eu importei o master kit do cambio automático da minha E320 97, mas o carro já está parado a 5 meses pois o mecânico diz que não acha a fuga da pressão. Por experiência de vocês isso pode acontecer mesmo ou eu preciso trocar de oficina.
Agradeço desde já
Agradeço desde já
ronaldofarfud- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 2
Data de inscrição : 02/08/2011
Interesses : pecas
Re: Câmbio Automático
Ronaldo,
Sinceramente, esse tempo todo e nada de solução é melhor trocar de oficina.
C-220- Desligado
- Número de mensagens : 2744
5 meses parado?!
Sou leigo sobre oficina, ou o mexanico é 'genérico' ou não ta afim de por a mão na massa.
Bruno- Usuário Platina
- Número de mensagens : 3089
sinceramente, eu já tinha retirado o carro de lá a muito tempo!!
se algo foi pago , cabe pleitear o resarcimento, ou seja, o conserto não foi finalizado e ponto.
Daniel W203- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1312
ocorreu parecido comigo, meu carro ficou 3 meses na oficina aconselho conversar com o mecanico e levar na boa ,tentar um dialogo perguntar o motivo da demora abraço e boa sorte...
luciano silva- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 588
Interesses : informaçoes
O cara nao conhece o carro e pode criar um problema bem maior para voce. Retire o carro imediatamente e leve para uma oficina que conheça MB. Isso é trabalho para uma ou duas semanas no máximo.
estava acostumado a câmbio manual;pergunta sobre modo de dirigir e o impacto sobre o câmbio automático de uma E430:
quando o veículo para num sinal por 1 minuto, é vantagem colocar na posição neutro? ou;
deixar na posição drive e segurar no freio?
sem conhecer como funciona o câmbio, imagino que algum desgaste deve ocorrer deixando o carro parado no Drive, mas existe a situação também de que num congestionamento em sampa,eu fico o tempo todo tirando do Drive e colocando no Neutro, e vice-versa. estou fazendo certo? Help.
Antal G. Almásy- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 34
Data de inscrição : 26/06/2012
Interesses : Arquit.Paladiana,MB,Bach,Filosofia EarlGrey,Malbec-Cabernet Sauvignon & Tokay , MICTMR.'.
Antal,
Já foi comentado muito sobre isso aqui no Fórum.
O que a maioria do pessoal diz é que o ideal é deixar em Drive quando ficar parado até 2 minutos. Mais do que isso, convém deixar em N.
O câmbio foi feito para aguentar um tempo em D, usando só o freio, embora isso desgaste os discos do câmbio, mas foram projetados para isso também, sempre, sem excessos.
Se você sempre ficar mudando para N em semáforos, pode desgastar o componente seletor das marchas, pois como comentei, o câmbio foi projetado para ficar parado em semáforos. Os engenheiros jamais iriam ignorar isso, ao projetar um câmbio.
Assim, o ideal é o razoável. Até 2 min, deixa em D. Acima disso, deixa em N... é o que a maioria concorda...
- Número de mensagens : 2446
Interesses : M.Benz.
Valeu! Muito obrigado pela informação. o seletor de marchas agradeçe também. Abraço, Antal
Antal,
O pior é que não ocorre só o desgaste, mas o câmbio fica com folga antes de estragar. Ou seja, a alavanca do câmbio vai ficar toda "molenga" pela folga.
Quem conhece um pouco de automático, vai perceber na hora que o câmbio foi muito requisitado (trocas excessivas) no carro que apresenta esse sintoma.
C-220- Desligado
Eu troquei uma vez e acho que foi coisa de uns R$ 100,00 ou menos, é uma bucha que fica na base da alavanca
Dependendo do ano do carro, são duas buchas instaladas na vareta do trabulador, de custo baixíssimo.
ZIG MASTER- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4890
- Número de mensagens : 541
Interesses : automovel
Obrigado. Perguntei porque como não pretendo vender a W202, um dia vou precisar...
Boa Noite,
Essa dúvida da posição da alavanca seletora do Cambio Automático é muito comum.
O cambio deve ficar sempre em Drive. no sinal ou no transito. Com o pé no freio, e a baixa rotação do motor as embreagens do pacote de primeira não deslizam, então não gastam. O que desliza é o conversor de torque. Se ficar trocando de neutro para Drive, aí sim vai haver desgaste nas embreagens, pois nesse momento, da passagem de neutro para Drive é que as valvulas vão despejar a pressão do pagote e acoplar as embreagems, e nesse momento vai haver deslize e pequenos desgastes. Mantendo em Drive elas estão acopladas, não deslizam. O que desliza é o conversor de torque, que em baixa rotação, marcha lenta, não transfere torque para o cambio.
Resumindo: Em Drive sempre!
RickRock- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 11
Data de inscrição : 05/07/2012
Interesses : informações sobre MBs
- Número de mensagens : 832
Interesses : automoveis
Gaby,
Você se refere às buchas?...o seu câmbio é 722.6?
Poderia informar, por gentileza, o código da peça?... obrigado.
Alexandre, a fabrica esta de greve..ta tudo parado, ja tem 2 semanas que pedi as buchas e nao chegaram..quando pegar ela eu olho o numero e falo.
abraço
abraço
Fass,
Eu imagino que tenha, mas eu queria só a numeração. Ainda não preciso, mas para o dia que precisar, quero ter o código na mão pois facilita a busca... guardo tudo isso na "pasta de manutenção" do carro.
Gaby,
Agradeço desde já a ajuda.
Gaby,
» Qual diferença entre cambio automatico, automatico sequencial
» RS CÂMBIO - Oficina Especializada em câmbio automático - PORTO ALEGRE / RS
» Cambio automático c 180
» Diferenças nas CLK (todas versões entre 1999 e 2000)
» Manutenção Cambio 722.7 - trepidando e patinando na 1a. marcha - Classe A W168
