MANUTENÇÃO
MANUTENÇÃO
OLÁ... ALGUEM PODE ME AJUDAR ?
ESTÁ ENTRANDO AGUA EM BAIXO DO BANCO DO MOTORISTA DA MINHA 211 2003.. PODE SER QUE ESTEJA ENTRANDO EPAL SINALEIRA TRASEIRA DO MESMO LADO? PODE SER DE AGUA DA CHUVA EM ALGUM COMPARTIMENTO DO MOTOR?
OBRIGADO
OBRIGADO
Luis Felipe Ferreira da S- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 22/06/2013
Re: MANUTENÇÃO
Amigo, pode ser o freno do a/c entupido, pode ser o trocador de calor com vazamento, etc... Veja se é só agua ou parece ser líquido do arrefecimento, ok?
anigrof- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 623
Re: MANUTENÇÃO
OLÁ... É AGUA LIMPA MESMO... NÃO TINHA LIGADO A AR AINDA .. E ONTEM DEU UMA CHUVA MEIO FORTE AQUI... E HJ PELA MANHA TINHA AGUA LÁ... TEM UMA PEQUENA INFILTRAÇÃO NA LANTERNA TRASEIRA, POIS FICA EMBAÇADA E ENTROU UM POUQUINHO DE AGUA NO PORTA MALA DAQUELE LADO... MAS OLHANDO LEVANTANDO O CAPO VI QUE FORA DO COFRE, NO LADO ESQUERDO TEM UMA CAIXA DE FUSIVEL E QUE FICA NUM COMPATIMENTO E ESTE COMPARTIMENTO ESTAVA COM UM CERTO VOLUME DE AGUA, QUE PODE TER ENTRADO PAL GRADE DE CIMA DO CAPO.... NÃO TEM DRENO PARA ESTA AGUA?
Re: MANUTENÇÃO
Meu caro,
Seja BENZvindo primeiramente...
Dica de ouro...poste fotos dessa parada...fica bem mais fácil...
Se possível, desliga o seu CAPSLOCK...pois fica ruim de ler tudo em MAIUSCULAS...
Poste fotos da sua estrela...deve ser linda...é uma W211 não? É V6 ou V8?
forte abs. meu caro.
Pedroalexrj- Moderador
- Número de mensagens : 5782
Re: MANUTENÇÃO
Pode ser o dreno entupido da grelha dianteira, ao lado vc verá , se for é só passar um arame bem fininho que "desentope" ....
GR- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7430
Re: MANUTENÇÃO
Os audi a4 95 em diante e passat alemao 98/99 tem esse problema de entupimento de dreno, molha todo o interior.
» Plano de Manutenção Classe B - mensagens no computador de bordo "manutenção D" e outras
» Funcionamento integrado do Controle de Tração (ASR), Controle de Estabilidade (ESP) e o BAS no W168
» Manutenção das AMG´s
» Manual de serviço / proprietário - Mercedes C 280 e C180
» 280S 1976 azul W116
