Bateria W116 280S
Bateria W116 280S Empty Bateria W116 280S
Mensagem por DMRZ Dom 27 Out 2013 - 11:43
Bom dia,
Vou trocar a bateria da minha w116, existe algum modelo ou especificação ideal para este modelo ?
Abs a todos.
DMRZ
DMRZ
Número de mensagens : 31
Data de inscrição : 22/08/2013
Interesses : antigas
Bateria W116 280S Empty Re: Bateria W116 280S
Mensagem por Convidado 12 Dom 27 Out 2013 - 13:48
DMRZ,
Eu sempre uso as de 90 Amp, são baixas e compridas, modelo para a maioria das MBs.
Convidado 12
Número de mensagens : 4695
Mensagem por Rique_sp Seg 28 Out 2013 - 10:52
DMRZ
Na minha ex-116 eu usava uma de 60 amperes.
Rique_sp
Rique_sp
Número de mensagens : 845
Interesses : MB´s
Mensagem por thiagocb Qua 6 Nov 2013 - 21:12
Na minha veio uma de 70amp nova! Numa noite cheguei en casa e apenas deixei os faróis baixos acesos por 1 min para iluminar a garagem, no dia seguinte acho que afoguei o carro e na 2a tentativa de ligar a bateria foi embora.
Dei uma carga lenta nela e continuo com ela, mas vou trocar por uma maior!
O que estranhei é que no manual consta uma ainda de menor corrente, se não me engano de 55.amp, apesar do espaço enorme no cofre para ela....é isso mesmo especialistas???
thiagocb
thiagocb
Número de mensagens : 210
Data de inscrição : 27/11/2011
Mensagem por Maluhy Qua 6 Nov 2013 - 22:10
No máximo 70AH para as 116, não adianta colocar uma bateria enorme se não tem um alternador suficiente para carregá-la,o sistema elétrico é igual a sistema hidraulico de uma casa, tem que ter uma relação caixa dágua-torneiras-bomba dágua, no caso aqui é bateria-consumidores-alternador....Shocked
Mensagem por thiagocb Qua 6 Nov 2013 - 22:25
Maluhy, e tem diferença entre essas modernas e aquelas grandonas antigas que aparecem nas fotos dos manuais? Seria o caso de trocar p as grandonas?
Depois que fiquei na mão com uma bateria nova tenho tomado o cuidado de desligar rádio, a/c e luzes minutos antes de desligar o motor!..rsrs
thiagocb
thiagocb
Mensagem por Maluhy Qua 6 Nov 2013 - 23:16
Mande checar o circuito de carga,nada mais, a minha 126 usa uma bateria de 60AH e tem mais acessórios elétricos que a sua 116...Shocked
Mensagem por Maluhy Qua 6 Nov 2013 - 23:21
Não acreditem em mim,chequem a capacidade do alternador original,se for de 45A a bateria é no máximo 50AH, se for de 70A a bateria pode ser de 65 ou 70AH, se for de 90A ou 100A a bateria deve ser de 95AH,tudo isso proporcional a quantidade de acessórios elétricos instalados e a possibilidade deles estarem ligados ao mesmo tempo com o motor na lenta....Shocked
Mensagem por thiagocb Qui 7 Nov 2013 - 16:16
Valeu Rodrigo! Vou checar!
Tenho que adicionar o mega som que sera instalado(o becker não tem usb), com os amplificadores, neons,, cirene e etc né!.....kkkkkkkkkkkkkk
thiagocb
thiagocb
Mensagem por Maluhy Sex 8 Nov 2013 - 0:55
Catso,vai virar um carro alegórico,kakakakakaka:twisted:
Mensagem por thiagocb Sex 8 Nov 2013 - 14:11
Viva o carnaval!!!!...kkkk
thiagocb
thiagocb
Mensagem por DMRZ Sáb 9 Nov 2013 - 16:43
Prezados,
Fui tradicional mandei uma Moura 60 ah, agora durante a semana desligo a chave geral de energia, e ligo no final de semana, por enquanto esta dando certo.....abs
DMRZ
DMRZ
Mensagem por Maluhy Dom 10 Nov 2013 - 12:44
E vai continuar dando certo,hehehehehe,60AH é o suficiente...:D
Mensagem por thiagocb Seg 25 Nov 2013 - 21:53
Hahaha....foi só entrar no assunto que a bateria me F... novamente! Só que dessa vez não foi em casa.
Deixei o meu fiat Brava para uma baita revisão e precisei comprar material de construção para meu apartamento no feriado do dia 20, só em shopping então, e com a Mercedona!
Calor de 45°...A/C a toda...tudo ok até eu entrar no carro e tentar ligar p sair do shopping....deu a partida???.....nem ameaçou...uma boa alma ao lado, admirando o carro, me ofereceu uma chupeta(no bom sentido)...Civic, com bateriazinha de bicicleta...nada!!!..Sorte que meu pai estava por perto e demos chupeta com uma VW saveiro e a danada ligou!
A próxima saída da branquela da garagem será p olhar bateria/alternador!...kkkk
thiagocb
thiagocb
