Consumo elétrico elevado - ML 350 2006
Caro amigo estou com um problema na ML 350.
Gostaria de saber se alguém sabe o consumo da bateria em miller amps com a carro desligado ?
Problema com carro desligado esta consumindo a bateria (Nova)
No aguardo
No aguardo
tpmoitinho- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 1
Data de inscrição : 11/12/2013
Interesses : ML
Re: Consumo elétrico elevado - ML 350 2006
tpmoitinho, existem alguns tópicos que falam sobre esse assunto. Nas W203 eu sei que o problema estava nos módulos de conforto, localizados abaixo dos bancos dianteiros. As vezes o problema era no lado do motorista, outras no lado do passageiro e mais raramente em ambos. Isso fazia a bateria ser consumida em 3 ou 4 dias com o carro parado.
Nestor- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 646
Interessante ... as W164 não tem muito histórico de fuga de corrente!
Tpmoitinho, o Confrade adaptou algum equipamento som? Rastreador? Chegou medir o consumo elétrico atual?
Tenho que, em primeiro lugar, antes de partir para análise dos módulos eletrônicos, é preciso descartar se o alternador está gerando corrente adequadamente e/ou se é a bateria que não está "segurando" carga.
Se já tiver descartado problema com o alternador/bateria e a hipótese for mesmo algum módulo roubando corrente, sugiro ao Confrade ver quem tenha ou então conseguir um alicate amperímetro eletrônico que meça corrente DC e fazer as medições desse consumo elétrico geral; essa medição é feita através da garra do alicate pelo negativo da bateria simulando o carro trancado, desprezam-se os primeiros 10 minutos de medição até a linha cair em repouso e estabilizar. Se for constatada corrente vazia, passa-se a medir módulo por módulo, se for necessário fusível por fusível, relés e etc, caso necessário e queira, posso orientar nesse par-e-passo, esse é o modo mais prático e seguro de apurar sem margem de erro se há fuga e em qual módulo ou sistema está localizado o problema.
Respondendo à sua pergunta inicial, em stand by, uma W164 com o porte da eletrônica embarcada no nível das Classes E e S, vai consumir em torno de 0,25 mAh; após uns 10 a 15 minutos com a linha em repouso o ideal é alcançar em torno de 0,15 ou menos, pois o das W163 dá até um pouco menos.
Ficamos no aguardo de notícias à respeito!
