Marcador do RPM C280 elegance 98 - ponteiro tremendo qdo desliga
Boa Tarde a todos, toda vez que desligo o carro o ponteiro o RPM fica tremendo um pouquinho proximo do zero e depois de uns 5 segundos ele para, o que seria isto. estou curioso, mas em movimento funciona normalmente, ele só começa a tremer qdo desligo.
leandro.usmari- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 188
Data de inscrição : 20/10/2013
Interesses : gerais sobre mercedes
Re: Marcador do RPM C280 elegance 98 - ponteiro tremendo qdo desliga
Essa é nova pra mim meu caro,
Mas me diga uma coisa, essa tremida se dá com o carro já desligado ou o motor ainda está funcionando?
Pedroalexrj- Moderador
- Número de mensagens : 5782
qdo desligo o motor , o ponteiro continua tremendo uns 5 segundos e depois fica parado como deve ser com o carro desligado
Rapaz, essa do painel eu nunca tinha visto naum...mas pelo que vc está falando, eu checaria a parte elétrica dela, chicotes e afins...pois alguma espécie de corrente fica "chegando" no painel mesmo com tudo desligado...
Talvez vc tenha, espero que não, de trocar o painel(odômetro e tal)...mas acho difícil...
De qq forma, terás que no mínimo passar no STAR DIAGNOSIS pra saber ou tentar descobrir de onde está vindo a falha...
De qq forma, procure um especialista aí (João Bosco), para ele te dar uma posição precisa antes de fazer qq coisa...
De qq forma, é possível desligar o painel de forma independente de tudo, mas ai vc naum saberá nunca de onde está vindo o defeito, já que ele fica diretamente ligado ao módulo central do carro...(quando fAlo isso, são os dois plugs que estão espetados no módulo(um deles comanda o painel, se desplugar apaga tudo)...
Forte abs.
Forte abs.
blz, descobri hoje outra coisa, qdo dou a partida tb ele fica tremendo e depois vai para o rpm da marcha lenta e qdo desligo ele treme e depois cai de vez pro zero, misterio.
mas qdo ando com o carro ele funciona normal
É meu caro, pelo vistoo pode ser sim problema do painel(odometro) mesmo...de algum circuito(compenente) que esteja deixando passar corrente ou algo assim...
Mas sinceramente, eu naum o trocaria por causa disso...a naum ser q ele pare de funcionar de vez...
forte abs.
forte abs.
não vou mecher não, só estava curioso com o que esta acontecendo, pois durante o uso do carro esta normal, é só qdo liga ou desliga o carro
» Ponteiro de temperatura W202 C230K 98
» Ponteiro marcação de combustível.
» Ponteiro da Gasolina Pulando
» Classe C -W202 - C280 x C280 Sport - Artigo Revista L'Áutomobile - 1997
» Oscilando o ponteiro do RPM,e falhando em baixa velocidade.
