Bateria CLK500
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Guia de Modelos Mercedes-Benz - Área técnica :: Classe CLK ( C208 - C209 ) :: C209 - 2002 a 2009
Bateria CLK500
Fala pessoal, bom dia.
Cheguei de viagem hoje e tentei ligar o carro,mas nada. O porteiro ligou ontem normalmente,mas hj ta brabo. De qualquer forma o carro ta com uma bateria de 2007 ( pelo que vi num certificado que veio junto com o manual do carro,ou seja, ta mais do que na hora de trocar). Alguém sabe me dizer se a CLK500 2004 pega 95ah ou 100 ah? Não achei isso no manual.
Obrigado a todos.
Obrigado a todos.
ricardovasco- Usuário Prata
- Número de mensagens : 314
Data de inscrição : 16/07/2012
Interesses : Carro/Futebol
Re: Bateria CLK500
Acabei de ver que ele ta com uma de 95AH mas dando um Google vi que várias pessoas falam da de 100. Queria saber a AH original para ele.
Re: Bateria CLK500
Ola Ricardo:
Não sei qual a bateria especificada para sua 209.
No entanto, para a minha CLK 320 ( 208) e tambem para a C 240 (203) , as baterias especificadas são de 100 Ah.
Para a C 240 eu não consegui comprar 100Ah e tive que comprar 95 Ah. Isto porque a altura é muito grande e apenas a 95 Ah cabe.
Importada exite a Varta 100Ah , que cabe mas não pode importar por avião. Na minha CLK 208 , que tem a bateria dentro da mala, até daria para colocar a 100 Ah Moura ou Heliar. Se a sua CLK 209 tem a bateria tambem dentro da mala, acho que seria possível colocar, pois altura não é problema. Os terminais são de outro lado, mas isso é facil resolver.
Abraço Paulo Kropsch
Paulo Kropsch- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 668
Re: Bateria CLK500
Obrigado Paulo!
É isso mesmo. A original é da Varta e é de 100 Ah. As de 100 Ah brasileiras tem um formato diferente, sendo mais altas. Acabei indo de Moura 95 Ah que tem o tamanho quase igual a 100 Ah original.
Abcs
Ricardo
Abcs
Ricardo
Re: Bateria CLK500
Existe a Moura 100QD.
Mais reserva e corrente de partida, serve em MB normalmente pois mesmas dimensões da de 95, entrou no lugar da 110, um pouco mais cara, normalmente só Distribuidores tem sob encomenda, uso na C55 W203:
http://www.bateriaautomotiva.com.br/ecommerce_site/produto_2505_4651_Bateria-Moura-95Ah-100Ah-M95QD-M100QD-Original-de-Montadora
Re: Bateria CLK500
O cara que instalou trouxe a Moura e Heliar 100 mas elas são bem mais altas. Não cabem no compartimento que é coberto pelo filtro de cabine.
Re: Bateria CLK500
Ricardo, Heliar não conheço as especificações de 100Ah, agora Moura o vendedor deve ter levado para você outra bateria, talvez uma Moura Frota ou a Moura Log que são realmente maiores.
A Moura 100QD (antiga 110QD) tem as mesmas dimensões da 95QD, só muda internamente as placas e etc, pelo que soube a Moura só fornece via distribuidores a de 100QD para reposição sob encomenda.
Re: Bateria CLK500
Então foi isso. Ele não tinha a Moura 100. Ele levou a Heliar 100 que era realmente maior e a Moura 95. A Heliar eu só vi no compartimento da moto dele,mas nem adiantava tentar. Era bem alta. Acabei tendo que ficar com a Moura 95.
» Funções proteção x bateria (Protecc. De La batería Funciones de confort desconectadas temporalmente)
» Problema com sensor rotação em CLK500
» A209 CLK500 Cabriolet 2005/2006 - R$ 150.000,00
» C209 CLK500 CABRIOLET 2006 - R$125.000,00 (VENDIDA)
» Aviso painel "Bateria/Alternador - Visitar oficina" - bateria x alternador x regulador tensão
