Avaria suspensão Airmatic W211. É possível levantar pelo Star?
No painel consta uma avaria que diz "acudir a taller", começou depois que as molas de ar foram recondicionadas, e o cara que recondicionou disse que é preciso levantar a suspensão, e isso é possível pelo Star, mas tenho minhas dúvidas.
gmuchiutti- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 24
Data de inscrição : 10/12/2009
Interesses : Trocar Informações
Re: Avaria suspensão Airmatic W211. É possível levantar pelo Star?
Gmuchiutti . por favor, forneça mais detalhes para podermos ajudá-lo. Tipo model , ano , etc.
Ferrera- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2337
Baita carro. Provavelmente o sistema (sensor) deverá passar por um reset. Vamos ver a opinião do experts.
Suspensão Air Matic quando nova vai bem obrigado, quando começa a dar problemas e com uso de peças recondicionadas, tu vai ter muita paciência para acerta-la novamente, e não garante que os sensores vão lhe deixar em paz, assim pergunto quem recondicionou os amortecedores??
Reuthmann- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1383
Bom, a MB não é minha, é de um amigo. Sei que quem recondicionou se chama Mozart e é de São Caetano do Sul.
Infelizmente o recondicionamento embora as vezes pareça ficar perfeito, MB não tolera este tipo de coisa, eu mesmo no ano passado me interessei por uma W220 -S500/99, e um dos amortecedores já estava cambaleante, e o proprietário me sugeriu troca-los por amortecedores convencionais, levantei a questão por aqui, e a geral de respostas foi manter a suspensão com amortecedores originais ou original teile MB, até as proprias oficinas se recusam a fazer o serviço de substituição, pois os sensores e o módulo do carro, fazem interpretações erradas a todo momento, podendo influir em outras situações do carro.
Eu tive por +-2 anos uma W211 E500, graças a Deus não tive problema com suspensão, mais a direção deu problema 3 vezes na terceira eu me irritei e vendi o carro a preço de banana.
- Número de mensagens : 578
:affraid:
Tolerância 0
TZero- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4755
Quando se trata de suspensão airmatic a coisa pesa no bolço!
Bruno- Usuário Platina
- Número de mensagens : 3089
Aproveitando a questão da Airmatic.....
Alguém poderia me informar se todas as W211 tem suspensão Airmatic? Quais modelos tem?
Obrigado,
Obrigado,
- Número de mensagens : 2446
Interesses : M.Benz.
Alexandre,
Apenas as W211 V8, ou seja, apenas as E500.
Bruno Mascarenhas- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1247
Data de inscrição : 08/03/2011
Bruno,
Mas quel modelo substituiu a E420? Essa era V8, logo, a substituta também (E430?)?
Ou a E500 tomou o lugar da E420?
Enfim, nenhuma E320 ou E350 vinha com Airmatic ?
Alexandre,
Nas W210, inicialmente as V8 eram E420, ainda na W210, a 420 foi substituida pela 430. Ai no lancamento da W211, a 430 foi substituida pela 500.
So foram vendidas no Brasil, W211, E320, E350 e E500. Sendo assim, apenas as E500 vieram com a suspensao Airmatic. Entendeu?
OBS: Desculpa os erros de digitacao, estou no iPad.
Bruno,
OK, entendido.
Eu pensei que a E500 foi vendida aqui em conjunto com a E430... obrigado pela informação.
Enfim, as V6 E320 e E350 então vinham sem Airmatic?
OK, entendido.
Alexandre,
Sim, nenhuma E320 e E350, vieram com Airmatic.
Boa Bruno, entretanto praticamente todos os vendedores de CCS, afirmavam ao seu potencial cliente a sua frente, que o ítem era de série......
Olá pessoal, possuo uma E500 e ela está com problemas para ligar,
dou a partida e ela não pega, a suspenção dela todinha baixou, tive que trocar a bateria pq a bateria acabou morrendo também.. mas agora ela não dá na partida, e parou assim do nada.. alguém tem idéia do que possa ser?
peguei ela a muito pouco tempo, de herança de meu pai, então não conheço quase nada do veículo. obrigada
noelle.des- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 25/09/2014
noelle.des, esse carro tem duas baterias, uma no porta-malas, principal, e uma menor, escondida no habitaculo do motor, menor, que cuida só do freio (eletronico) com o carro desligado.
A parte eletrica é muito sensivel pois há sensores e modulos (computadores) a troca tem que ser feita com todo cuidado pra não provocar um curto.
Coisas mais simples: Voce tem as duas chaves do carro? Já tentou com a outra? A alavanca de cambio precisa estar na posicao P.
Krycek- Usuário Platina
- Número de mensagens : 8300
Qual o ano dela minha cara?
Acho melhor vc levar ela num especialista antes que algo de pior aconteça...
Os módulos são caros...e até pra trocar QQ bateria é preciso ter cuidado...
Algum confrade te ajudará com uma boa oficina por aí em Curitiba...
Forte abs.
Boa sorte...
Belo modelo esse seu...um baita carrão...
Forte abs.
Boa sorte...
Pedroalexrj- Moderador
- Número de mensagens : 5782
» Levantar suspensão da W210
» Suspensão Airmatic
» Suspensão a ar Mercedes W211
» Suspensão AIRMATIC - Recuperação das bolsas de ar
» Converter a Suspensão Ativa AIRMATIC para Convencional!
