filtro de combustivel da w202
Após as trocas dos fluidos que fiz na minha w202, comecei a pesquisar sobre a troca dos filtros que existem no carro.
Os filtros dos óleos do cambio e do motor já troquei junto com os fluidos.
Agora preciso trocar os filtros de ar (Mann ou Hengts?), ar condicionado (existe com carvão e sem carvão: qual será o mais indicado?) e o de combustivel.
Pelo que fiquei sabendo, o filtro de combustivel fica por cima do tanque e é preciso um bom trabalho para ter acesso a ele (desmontar e tirar o tanque).
Pressuponho que este não seja um filtro que tenha que ser periodicamente trocado, uma vez que deve ser trabalhoso e deve ser feito por mecânico especializado :( .
Gostaria de saber de nossos confrades se a informação está correta e o que devo fazer. :?:
Em tempo, o carro está com 123k e o motor não apresenta nenhum problema.
greg- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 160
Data de inscrição : 24/06/2009
Interesses : ter um hobby !!
Re: filtro de combustivel da w202
Greg
A minha C 280 é 94. E o filtro de combustivel fica embaixo do carro junto da bomba de gasol. Local de fácil acesso, muito fácil de trocar. Não sei se é igual ao teu. Coloquei filtro Hengst. Abraços
agostinho- Usuário Prata
- Número de mensagens : 345
Agostinho
Obrigado pela informação.
Vou checar amanhã colocando o carro no elevador do posto.
Agostinho,
Verifique também as mangueiras que chegam e saem do filtro de combustível. Costumam ressecar e dar vazamento de gasolina. Aconteceu comigo.
Nelson Molina- Usuário Prata
- Número de mensagens : 402
Interesses : C 280
Molina
Obrigado pela informação. De qualquer maneira as mangueiras serão trocadas, pois necessitam substituição. Abraços
Ao trocar as mangueiras do filtro/bomba/etc, peça para utilizarem braçadeiras com parafuso. As braçadeiras de pressão podem permitir vazamentos e aí não sera possivel reapertos para elimina-los (experiencia própria).
AFG- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 117
Data de inscrição : 15/01/2009
Interesses : Mercedes - Sitios
Adolfo
Eu ia colocar as braçadeiras de pressão, por uma questão de estética. Mas por sua experiência vou optar pelas parafusadas. Abraços
ZIG MASTER- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4890
Outra, opte por mangueiras entre 20/25 bares pois as de 10 não aguentam e certifique-se que são próprias para gasolina (ou óleo). Tambem ja apanhei com isso. Abraços
AFG- Usuário Bronze
Agostinho, Nelson, Afg e Zig
Coloquei o carro na plataforma do posto e tirei uma foto que postarei a seguir.
Pude confirmar todas as informações que vocês colocaram e agradeço as dicas das abraçadeiras de parafuso (e não de pressão) e mangueiras de 20 bares.
Greg, sucesso na manutenção preventiva. Circuito de combustivel, freios, suspensão, filtros e fluidos são itens que envolvem segurança e basicamente devem ser verificados periodicamente. Até e bom domingo. Adolfo
AFG- Usuário Bronze
Ola Amigos
Alguem saberia o codigo correto do filtro de combustivel da W202?
Procurando no ebay verifiquei que ha dois modelos , entao fiquei na duvida qual e o correto
Grato
Grato
Arthur2410- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 25
Data de inscrição : 30/04/2014
Interesses : Carro Antigo / Futebol
Para o M104 que é o seu caso são 2 modelos, é isso?
Arthur, pelo site da Pelican Parts para as W202 com o motor M104, até o chassis F033844 o Part number é 002.477.4401 rosca de 82 mm e, a partir do chassis F033845, seria o PN 002.477.4501 rosca de 75 mm, mudando nos M112 fase II o filtro com regulador de pressão:
Sugiro-lhe confirmar o Part-number pelo chassis da sua W202, pode ser por este Catálogo:
À guisa de informação, Catálogo Hengst com as aplicações para todas as W202:
[b][b]C-CLASS I (W202) 03/93 - 05/00[/b][/b] | Cilindrada | Quilowatt | Código do Motor | [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] | |||||
C 36 AMG (202.028) | 3.6 | 206 | M 104.941 (AMG 3.6) | 05/94 - 05/00 | H80WK04 (i) H82WK02 (i) | ||||
C 43 AMG (202.033) | 4.3 | 225 | M 113.944 | 08/97 - 05/00 | H113WK | ||||
C 180 (202.018) | 1.8 | 89 | M 111.921 | 11/94 - 05/00 | H82WK02 | ||||
C 180 (202.018) | 1.8 | 90 | M 111.921 M 111.920 | 03/93 - 05/00 | H80WK04 (i) H82WK02 (i) | ||||
C 200 (202.020) | 2.0 | 100 | M 111.941 M 111.945 | 01/94 - 05/00 | H80WK04 (i) H82WK02 (i) | ||||
C 200 Kompressor (202.025) | 2.0 | 132 | M 111.944 | 10/95 - 05/00 | H82WK02 | ||||
C 200 Kompressor (202.025) | 2.0 | 141 | M 111.944 | 11/96 - 05/00 | H82WK02 | ||||
C 220 (202.022) | 2.2 | 110 | M 111.961 | 03/93 - 05/00 | H80WK04 (i) H82WK02 (i) | ||||
C 230 (202.023) | 2.3 | 110 | M 111.974 | 06/96 - 06/97 | H82WK02 | ||||
C 230 Kompressor (202.024) | 2.3 | 142 | M 111.975 | 10/95 - 05/00 | H82WK02 | ||||
C 240 (202.026) | 2.4 | 125 | M 112.910 | 06/97 - 05/00 | H113WK | ||||
C 280 (202.028) | 2.8 | 142 | M 104.941 | 05/93 - 05/00 | H80WK04 (i) H82WK02 (i) | ||||
C 280 (202.029) | 2.8 | 145 | M 112.920 | 06/97 - 05/00 | H113WK | ||||
C 200 CDI (202.134) | 2.2 | 75 | OM 611.960 | 03/98 - 05/00 | E53KP D61 | ||||
C 200 D (202.120) | 2.0 | 55 | OM 601.913 | 03/93 - 05/00 | H35WK02 D87 | ||||
C 200 D (202.122) | 2.0 | 65 | OM 604.915 | 10/96 - 05/00 | H35WK02 D87 | ||||
C 220 CDI (202.133) | 2.2 | 92 | OM 611.960 | 09/97 - 05/00 | E53KP D61 | ||||
C 220 D | 2.2 | 55 | OM 604.910 | 07/96 - 05/00 | H103WK (i) H35WK02 D87 | ||||
C 220 D (202.121) | 2.2 | 70 | OM 604.910 | 08/93 - 05/00 | H103WK (i) H35WK02 D87 | ||||
C 250 D (202.125) | 2.5 | 83 | OM 605.910 | 05/93 - 05/00 | H35WK02 D87 | ||||
C 250 Turbo-D (202.128) | 2.5 | 110 | OM 605.960 | 10/95 - 05/00 | H35WK02 D87 |
» Vendo - Filtro de Combustível - W202 - C280 - A 002 477 13 01 - R$ 60,00
» Filtro do Combustível e Filtro Combinado de Classe B - período de troca
» Suporte do Extintor E-Class W124 - Suporte do Filtro de Óleo + Filtro W202 M112
» filtro de combustivel
» Filtro de combustivel
