Protetor de Portas - solução para garagens apertadas
Pessoal, acredito que muitos devem sofrer com os estacionamentos e garagens cada vez mais apertados em condomínios.
Inevitavelmente, o seu vizinho de garagem vai acabar batendo com a porta dele na porta da sua MB.
Isso é um pesadelo.
Descobri um produto que me parece ser uma solução para garagens apertadas.
É uma espuma plástica equipada com aqueles ímãs de geladeira que podem ser fixadas nas portas do carro.
Comprei e está funcionando muito bem. Recomendo!
(não tenho nenhuma relação com a empresa. é uma dica mesmo)
Um abraço !
http://www.antichoque.com.br/
Isso é um pesadelo.
Um abraço !
MMOLIVEIRA- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 27
Interesses : MBs e vinhos
Christiano- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 709
Re: Protetor de Portas - solução para garagens apertadas
Mas o ima tem uma proteção também para não arranhar a lataria do carro? Tem que ter câmera na garagem para nenhum espertinho levá-lo.
grandejr- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 897
Já teve um tópico que isso foi discutido, vou tentar achar!
Convidado 11- Moderador
- Número de mensagens : 11011
Carto eu me lembro tbm mas já procurei e não encontrei, continuarei tentando.
Eu estou pensando em adquirir um kit pra mim, acho que o possível problema do imã pode ser solucionado ao se colocar uma flanela fininha entre o acessório e a lata, vai ficar lindo, rsrsrsrs.
Ha alternativas mais em conta no ML: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-227239216-carprotect-protetor-de-portas-r1890-a-unidade-_JM
Convidad 3- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4838
Na verdade vou me retratar, o desse link do ml que postei não sai mais em conta se considerarmos a área que protege, mas como as peças são menores você pode gastar menos ao comprar só o tanto que precisa.
Pra usar na garagem do prédio dá.. mas em um estacionamento pela rua afora...uma hora ou outra, com certeza, vou ficar sem ele :( Prefiro nem comprar pra não me aborrecer :)
ThalesCastro- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 749
Interesses : Informação
O ímã é daqueles "moles" que não agridem a lataria.
Uso essa proteção sob a capa de lycra e só dentro do condomínio.
Em estacionamentos públicos a chance de ser roubado é grande...
O duro é quando vc vai colocar esse protetor na porta e o mesmo vai para o chao ecorregando feito sabão!!! Aí meus amigos ,lá se vai uma noite em claro ,tentando imaginar qual seria o volume de massa plastica debaixo da reluzente pintura rssssss.
Bem , o acessorio é interesante más,sempre temos o amigo do alheio ,infelizmente.
Certos cuidados eu tomo como por exemplo em um shoping,tentar achar uma vaga onde uma das minhas laterais fique proxima a uma pilastra
(já diminuí 50% o risco) ,a outra é a de nunca parar do lado de um excangalho e por ultimo se ficar com alguma cisma,vou de coringa ,(fazer o que?)
Daniel W203- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1312
» Parafusos protetor de carter de ferro e protetor de carter plastico
» Fechamento das portas - chave W202 não aciona trancas das portas
» Mecanismo de "fechamento" das portas X sistema sucção portas
» Discovery Channel - Garagens Escondidas MB
» Protetor de carter
