Chave Eletronica W203 Não Funciona
Página 1 de 2 • Compartilhe
Página 1 de 2 • 1, 2
Confrades
Juntamente com a W203 que recém adquiri vieram 5 chaves, sendo 2 delas eletronicas, 1 delas parecida com um cartão de crédito e outras duas de formato estranho. Todas elas escondem chaves metálicas internamente.
Uma das chaves eletronicas funciona perfeitamente, abrindo portas e porta malas e também ligando a W203. porém a outra que é exatamente igual, não faz nada disto. No princípio pensei que era a bateria, porém quando acionada ela está acendendo a luzinha vermelha igual a outra.
O que pode estar ocorrendo? Alguma programação? Devo buscar uma autorizada ou oficina especializada para uma revisão da chave (!)
As orientações e comentários dos confrades serão muitos bem vindos
Bremen- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2302
Re: Chave Eletronica W203 Não Funciona
Pode ser q precise ser reprogramada.
Veja se não tem nada a respeito no manual.
Jorge A- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1289
Interesses : carros MB
Pode ser bateria sim...mesmo acendendo a luzinha, porque o feixe emissor fica sem potência de transmissão.
Olá Bremen, nos encotramos novamente, já me disseram que este tipo de falha é cronico nas W203. Cuidado com o numero de chaves que a fabrica já forneceu para sua W203, parece que não pode passar de 08! abraços
Carvalho- Usuário Prata
- Número de mensagens : 318
Interesses : Dicas Classe C
Confrades
Passei na Divena e adquiri novas baterias (aprox. R$24,00). Após a substituição a luzinha ficou mais forte, porém ainda não se consegue ligar o motor. A chave aliás nem vira no painel após ser colocada. Tamb[em n'ao abre o porta malas, mas abi a porta do motorista. Acho que deve ter algum problema de programação. Alguma idéia de como corrigir?
Na própria autorizada eles programam... Se não for isto, existem pessoas que podem as vezes repararem estas chaves... Chaveiros ou pessoas que mexem com chaves eletrônicas...
GR- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7430
Caro Bremen,
Na minha opiniao, vc deveria voltar na Divena e solicitar uma reprogramacao da chave, pois o fato dela ser nova, dificilmente devera estar com defeito,
Abraco
Abraco
ZIG MASTER- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4890
Grato pelas dicas, Zig e GR.
Amanhã passarei na Divena e indagarei sobre a programação. Na realidade a chave é uma das originais que vieram com o carro, porém as novas baterias eu adquiri ontem (Sábado) na mesma consessionária. Também vou pesquisar chaveiros especializados na Internet.
Boas penso que ó vai resolver o problema na propria Mercedes comprando uma nova.
Cumprimentos
Cumprimentos
RRESENDE- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 17
Data de inscrição : 30/01/2010
Interesses : Muitos
Bremen,
Vce tem certeza que essa chave é do seu carro, como vc comprou o carro usado, o vendedor não pode ter trocado ela por engano?
Se ja foi trocado o módulo por outro usado não adianta pedir chave sem antes confirmar através de equipamento o chassi que esta codificado o módulo.
Jorge Martins- Usuário Prata
- Número de mensagens : 314
Interesses : Profissionais
Confrades
Neste meio tempo descobri algumas coisas:
1- Levei o carro na Divena e confirmaram que o modulo e uma das chaves que possuo sao os originais do veiculo.
2- Desmontei a chave que nao funcionava e descobri que uma parte interna esta quebrada. Algo parecido com um bastaozinho de metal (lembra um ima) e que estava conectado por 2 fios. Parece uma pequenina bobina.
3- Creio que seja a parte que faz a transmissao para o veiculo e por estar quebrada nao fazia seu papel.
4- Deixei num chaveiro que mexe com chaves eletronicas para ele soldar e vamos ver no que da.
5- Pesquisei e na Europa uma chave nova custaria uns EU260 contra os R$1500 que cobram por aqui (+ de EU500).
Vou aguardar o retorno da chave e ver se funciona, caso contrario tentarei adquirir uma na Europa mesmo.
Grato a todos pelos comentarios e ajuda. Quando esta novelinha acabar, informarei qual foi a solucao final.
Boas em Portugal custa 200 Euros e só na Mercerdes e tem de ser o proprio proprietario com os documentos do carro a pedir e tem de assinar um termo de responsabilidade.
Interesses : Muitos
Prezado RResende
Chegando na Europa a chave pode ser imediatamente obtida ou terá que ser encomendada? Voce acredita que levando os documentos aqui do Brasil e assinando o tal termo eu poderei obte-la. Minha ideia é busca-la diretamente na Alemanha.
Boas caro Bremen em Portugal demora 5 dias uteis pois tem de ser pedida á casa mãe ou seja á Mercedes na Alemanha. Por este motivo penso que se pedir directamente na Alemanha o prazo deve ser mais curto mas terá sempre de esperar penso que no minimo 3 dias mas isto já sou eu a fazer a fazer futurologia. Mas eu penso que você estará numa posição preveligiada pois sendo Alemão deve ter lá familia ou amigos eles poderam ir lá a um concessionário e obter a informação mais correcta. Mas de qualquer modo como eu antes referi na semana passada na Nasamotor no Porto que é um conssecionário autorizado para Portugal foi a informação que me deram 5 dias utéis para pedir á Alemanha.
Interesses : Muitos
Grato pela informação. Vou seguir sua sugestão e pedir a alguns amigos que lá residem para já encomendar a chave. [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Saudações.
Saudações.
Pelo que andei lendo nos inumeros topicos sobre chave aqui no Forum + o que conversei com 2 chaveiros tb mencionados aqui (conheço um deles pessoalmente), o "bastaozinho de metal (lembra um ima) conectado por 2 fios e que parece uma pequenina bobina" eh o transponder.
Bremen, foi possivel soldar os fiozinhos ? A chave voltou a funcionar ?
Lobo- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1477
Lobo
Deixei a chave num chaveiro especializado (por uns pares de meses) e ele não resolveu. Com eu tinha a terceira chave reserva, eu deixei para lá
Se voce conhece algum chaveiro que se disponha a soldar esta pecinha, eu poderei tentar, pois não há nada a perder. Uma das chaves está morta para acionar a ignição
Bremen,
"Sao" Francisco deu-me um sabio conselho : "se nao tens pressa pois tens uma chave que funciona, e a chave que nao mais dah partida abre e fecha as portas normalmente, peça numa concessionaria uma chave simples, sem comando das portas, retire dela o transponder e coloque-o na chave canivete cujo transponder foi danificado".
Chaveiros de Sao Paulo, Belo Horizonte, Londrina, Cascavel posicionaram-me que a unica alternativa a pedir nova chave em concessionaria eh programar um novo transponder, o que exige retirar do carro o imobilizador pois o sistema trabalha com codificacao que varia a cada nova partida do carro, aa semelhanca daqueles aparelhinhos geradores de codigo para acesso bancario (cuja capacidade de geracao de codigos tambem eh finita). Esta alternativa deve ser reservada a carros que nao tenham nenhuma chave funcionando e que nao se possa / queira esperar o tempo requerido pela concessionaria.
Renato.
Renato.
A fabrica enviou pra concessionaria uma chave com comando e nao uma chave simples alegando que chave simples soh pra Classic, nao pra Elegance (meu caso) ou Avangard. E faturou pelo preço da com comando, quase mil reais, que a concessionaria quis repassar pra mim. Fiz ver aa fabrica e aa concessionaria que a situacao era inaceitavel e acabei pagando um total pela chave com comando que a concessionaria disse ser o preço de custo dela : R$520.
Bremen, dá uma olhada no outro tópico sobre chave que o Maluhy iniciou porque eu coloquei uma informação lá sobre um chaveiro no Rio que substituiu a placa eletrônica da minha copiando os dados do módulo de memória da antiga e funcionou direitinho.
Abçs
Marques
Abçs
Marques
MARQUES- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1030
Interesses : interessantes
Oi Marques, tudo bem?
Eusou um membro relarivamente novo aqui no portal e não estou conseguindo localizar esta informação do chaveiro. Você poderia me dar Uma dica?
Ed-roc- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 6
Data de inscrição : 24/09/2010
Interesses : automóveis, tecnologia, cultura, história
Ed-roc, seguem dados do chaveiro no RJ.
CHAVEIRO E CUTELARIA TRANK CERTO
Av. das Américas, 14.205, Recreio dos Bandeirantes.
Tel. 21 2437-1187 ou nextel 32*2231
O dono se chama Ney.
Caros Confrades...
A minha chave a principio era somene a bateria..... troquei a mesma e ela não funcionou....
Desmontei novamente e observei que os contatos do suporte onde estavam as pilha estavam um pouco sujos....
Peguei então uma borracha de lapis branca e passei com cuidado nestes contatos para limpar os mesmos.....
Após este procedimento, observei também que as baterias estavam "sambando" um pouco dentro do suporte..... Com muito cuidado procurei tirar esta folga através dos proprios contatos (tipo uns ferrinhos) que seguram a bateria.
Depois de tudo bem justinho... Bingo...... a chave voltou a funcionar tanto os telecomandos quanto para o funcionamento do carro.
Se servir para algém o código da bateira é o CR 2025.... se tentarem de vender a CR 2016 não aceitem... apesar da mesma voltagem (3V) ela é mais fina e não irá pegar nos contatos corretamente.
Custo total R$ 8,00 e um pouquinho de diversão!!!! (cada bateria custou R$ 4,00 todas da marca panasonic).
Aproveitei e comprei mais duas reservas... que passei a deixar dentro do cinzeiro do carro.. assim se algum dia acabar na rua não ficarei na mão!!!
Bom espero ter ajudado!!
abs!!!!!
abs!!!!!
marcelolazary- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 109
Data de inscrição : 15/04/2011
Interesses : Aprender sobre MB e Fazer Amizades
» W203 - Como trocar as baterias da chave eletronica - Video
» Chave eletrônica W202 não liga o carro - central não reconhece chave!
» Problemas chave eletrônica W202-chave reserva (CUIDADO seu carro pode tirar férias compulsóriamente)
» chave eletrônica reserva
» chave eletrônica destrava o volante mas não gire e nem dá partida
Página 1 de 2
