Ar condicionado da ML 320
Página 1 de 2 • Compartilhe
Página 1 de 2 • 1, 2
Caros confrades.
Tenho uma ML320, 99, e de alguns dias para cá , o ar condicionado somente tem funcionado com a ventilação no quarto nível, o que provoca um barulho absurdo e insatisfação com o grau de refrigeração. Nos níveis inferiores , simplesmente não funciona , nem o ar , nem o ventilador. O que poderia ser? Se puderem me ajudar, fico-lhes muito grato . Moro na cidade de Ribeirão Pires SP, próxima ao ABC, se puderem indicar-me alguma boa oficina nesta região também agradeço.
Grande abraço
Eudínedes
Grande abraço
Eudínedes
eudinedes- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 78
Data de inscrição : 16/05/2009
Interesses : Automóveis Mercedes-Benz ML 320
Re: Ar condicionado da ML 320
Olá Eudinedes, não sou um especialista mas se funciona em uma velocidade eu imagino que o problema deve estar na central de controle do ar, ou seja, no painel mesmo. Talvez na placa eletronica desta central ou de repente algo mais simples como problemas com conectores e etc.
Se fosse compressor, evaporador e etc acho q não funcionaria em nenhuma velocidade, ou até funcionaria mas não gelaria.
Alguns dos confrades conhecedores de ML devem dar ideias mais específicas.
Boa sorte e abs
Boa sorte e abs
Última edição por Luiz Pinheiro em Ter 29 Set 2009 - 21:29, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : ortografia)
Convidad 3- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4838
tbm acredito em defeito no painel de comando de ventilaçao.
como a ML tem ar manual,e mais simples de diagnosticar.
Xenon- Usuário Platina
- Número de mensagens : 3114
snaf- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 237
Prezado Eudinedes, moro em Sto Andre' e tive problemas tambem em ventilação e ar condicionado e tantos outros na area mecanica e eletrica na restauração da minha Mercie.
Tentei alguma alguma coisa no ABC e so' gastei tempo e frustração.
Hoje, em tudo que preciso, se eu não posso fazer, eu levo numa oficina no Jabaquara, que eles cuidam de tudo com qualidade e garantia. SW Importados, tel 2578 8835. Na frente passa o Expressinho Sto Andre' Aeroporto. Se quizer mais detalhes me mande uma MP que eu passo meu telefone.
Boa sorte!
Boa sorte!
Azeto- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 60
Data de inscrição : 31/05/2008
Interesses : Informações gerais sobre carros MB.
Aconselho um bom eletricista especializado em ar condicionado, parece ser mole de resolver, só fique atento, pegue diversos orçamentos e procure se inteirar do que seja, pois se vc cair na primeira arapuca, esses caras de ar condicionado consertam o que está com defeito e outras coisas que não está, POIS A PARTIR DO MOMENTO QUE ELES DESMONTAM UM ABRAÇO, SAI DO SEU CONTROLE E ORÇAMENTO, ainda mais que é um Mercedes, eles sobrevivem assim, e ainda na maior parte das vezes colocam peças recondicionadas como novas, e não há excessão no mercado, portanto, muito cuidado, sei bem do que falo, pois advogo para 3 empresas "sérias" do mercado.
Se condenarem alguma peça, pois parece ser puramente elétrico, mande vir a peça ou compre de alguma ML desmontada ou procure similares para substituição.
BOA SORTE e mande retorno despois de consertar o problema para conhecimento dos colegas donos de ML.
azevedothomaz- Usuário Prata
- Número de mensagens : 382
Amigos, muito obrigado pelas dicas.
Snaf, estou com o carro à pouco tempo, não sei se já foi trocado o filtro de polen. Passei estas informações para o meu mecânico, que é de Santo André ( Azeto posso passar-lhe o endereço), mas não especialista em MB, ele tentará rezolver com o eletricista que trabalha para ele ( um pouco de medo, mas ele é bem cuidadoso e criterioso). Espero que de certo. Manterei vôces informados.
Mais uma vez obrigado, e em especial ao Xenon.
Abraços .
Eudínedes
Abraços .
Eudínedes
O problema era realmente no painel, seletor, já resolvido. Nada de mais grave, porém acho que o sitema de ar é pouco eficiente, não resfriando satisfatoriamente e por vezes provocando um grande embaçamento dos vidros.
o meu gela...mais um pouco e neva dentro! nada a reclamar do ar da minha ML, abraço.
- Número de mensagens : 2953
Interesses : muitos!
Oi Antonio, isto significa então que o meu problema não foi resolvido, certo?
Acho que minha ML está precisando de uma boa revisão.
pois eu não vou saber te dizer mas deve ter algum problema sim, quem sabe até no seletor de velocidades do ar...filtro...não entendo isso...mas é fato que o meu gela muito...abraço.
o meu é igual ao seu gela bem, mas não satisfatoriamente, gostaria que fizesse gelo como o do colega?
uma dúvida, para fechar o circulador de ar (exterior), o botão no painel tem de estar ligado (aceso) ou desligado (apagado)?
Ligado, LED aceso significa ar re-circulando sem captação de ar externo
Prezados Eudinedes e confrades, neste assunto ar cond., preciso passar duas opinioes; quanto a recomendação que fiz da oficina SW, era a melhor na data porem, conhecendo a TecnoMax do Ze Luiz e Valdir, mudo de opinião. Quanto a capacitação do ar condicionado,
no meu caso, uma 300E, esta' parecendo semelhante ao caso do Eudinedes, esta' entrando ar externo pelas valvulas, (bombinhas) debaixo do painel. Na 300E são algumas valvulas que precisam ser verificadas e substituidas para melhorar a eficiencia. Creio que na ML 320 seja
mais pratico, não precisando desmontar painel. Eudinedes se achar que podes ajudar, passe nos
o nome e tel do seu mecanico em Sto Andre'.
abs a todos!
abs a todos!
Caro Azeto, com relação ao problema por mim referido no ar condicicionado, foi parcialmente resolvido. Os controles do painel, seletor, voltaram a funcionar, porém a refrigeração não é eficiente. Estive nesta sexta feira na SW, fui muito bem atendido pelo Paulo, que fez a analise de outro problema, cambio, que relatarei em outro tópico. O mecânico em Sto André, que sempre me ajuda, é também grande amigo, porém tem suas limitações, mas muito atencioso e não é nenhum curioso. Seu nome é Marcio Ferrara, seu tel. é 4472-6299. Grande Abraço.
Nisso SP é melhor para ML do que o Rio, tem mais mecânicos independentes especializados do que aquí.
Olá amigos, segundo o Zé Luiz e o Valdir, Tecnomax, o meu problema é o compressor do ar condicionado que precisa ser trocado. Alguem tem noção do preço?
Eudinedes, consulte a AUTO CLIMAR [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] eles tem muita éxperiência com ar de Mercedes. Procure o Sr. Henrique.
O compressor da minha 126 foi totalmente recondicionado lá.
- Número de mensagens : 1939
Interesses : diversos
Olá Azevedo,como vai?
Entrei em contato com o João, ele tem a peça, estou esperando pra confirmar se a mesma confere com o modelo, porém achei o preço um tanto salgado. Conversei tbém com a Auto climar, foi me dada a opção de recondicionamento da minha, preciso levar até lá e orçar.
Obrigado pela preocupação.
Grande Abraço
Grande Abraço
Aí vi uma usada ontem a venda no mercado livre, não lembro do preço.
esses caras tem 3 mls desmontando, já comprei peça deles, pergunte de pça diferente da que vc quer até cheggar no compressor, depois chore desconto.
Tel/ Fax: (41) 3268 - 4000
BrT/ OI: (41) 8483 - 7125
Claro: (41) 8871 - 7048
TIM: (41) 9999 - 4792
Vivo: (41) 9242 - 1747
Site: [url=http://www.platinaimports.com.br/][Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link][/url]
MSN: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
E-mail: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Essa peça é sempre cara, pesquise.
» Ar-Condicionado não desliga (W126)
» Oficinas de ar condicionado em SP
» Ar Condicionado W168 não gela - falhas compressor, ventilador interno- alternativas, soluções!
» ar condicionado
» Ar Condicionado
» ar condicionado
» Ar Condicionado
Página 1 de 2
