radio travou ao colocar codigo errado
Boa noite, tive trocar bateria e então o rádio pediu novo código e esqueci, ao digitar errado ele deu mensagem wait.e após travou não pediu o código mais.. já desliguei e liguei a bateria, desconectei os cabos do rádio e continua a mensagem wait.o que faço?.. agradeço a atencao.
helena sena- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 31
Data de inscrição : 07/11/2017
Interesses : duvidas classe A 190
Re: radio travou ao colocar codigo errado
Ola Helena
Existe uma tabela de prazos para entrar novamente com o codigo , apos uma digitação errada.
Cada tentativa com codigo errado aumenta este prazo.
Veja no manual do carro/radio qual são estes prazos e tente de novo.
Acho que no dia seguinte volta tudo ao normal.
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 668
Bom dia Paulo, agradeço o retorno.. então, só que já tem dois dias !! e ainda não voltou a pedir o código, continua WAIT, neste interím o que aconteceu é que estava tendo problemas na minha bateria, coloquei uma nova mas mesmo assim algo estava roubando a corrente, mandei no auto elétrico arrumar, porém o radio não voltou mais... já desconectei os cabos o radio, será que é o fusível ou relê ? algo assim?
Código rádio
Bom dia Helena.
Com minha clk320 ocorreu o mesmo, e eu apliquei o código 1234 e deu certo.
Sugiro a todos que ao trocar a bateria, nunca desconectem os cabos, sem uma bateria auxiliar.
Algum tempo depois, a SLK200k apresentou problema na bateria, fui a uma elétrica especializada Bosh e a bateria tinha de ser trocada.
Ai aprendi como não perder a programação dos componentes eletrônicos.
Antes de retirar a bateria, conectaram uma reserva no acendedor de cigarros.
Após a troca, tudo estava normal sem nenhuma avaria.
scala- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 98
Interesses : Troca de conhecimento
Ola Helena
Voce tem certeza de estar usando o codigo certo ?
Caso não tenha, a oficina autorizada Mercedes pode te informar.
Se voce tentar 3 vezes um codigo errado, precisa deixar o radio LIGADO por 24 horas.
Se me lembro bem, aparece um sinal - - - - no painel do radio.
Digite então o codigo certo.
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch
Boa noite Paulo, o código eu digitei errado mesmo, porém deveria ter voltado logo em seguida após 10 minutos ou 60 minutos conforme manual, mas travou.. no entanto não fiz isso que voce disse agora de deixar o rádio ligado por 24 horas, sempre desligo e sempre aparece WAIT.. enfim, vou testar isso hoje, também troquei os fusíveis de todas opções de rádio e continuo na mesma.. vou deixar então ligado o rádio por 24 horas, te comento amanhã, gratidão.
Boa noite Scala, ah boa dica do código não sabia que podia aplicar 1234, vasculhei tudo aqui em casa para achar o código até que ontem achei anotado no manual bem pequeno, rss... mas é bom saber caso não ache novamente, quanto a experiência da bateria, muito bom mesmo essa dica porque toda vez que dá problema na bateria sempre perco a programação, vou ficar alerta à isso, gratidão,abraçosscala escreveu:Bom dia Helena.
Bom dia Pessoal, Bom dia Paulo, ontem fiz o que você falou, deixei o rádio ligado e ele tem um tempo até desativar sozinho mas acho que é no máximo 60 minutos, enfim, hoje de manhã fui ver se a mensagem WAIT havia sumido e realmente sumiu !! apareceu a mensagem CODE e coloquei o código correto e já está funcionando, gratidão pela dica, obrigada mesmo, Resolvido !! :clapping: :clapping:
Helena!
Que bom que deu certo.
A união faz a diferença no portal.
Abraço grande.
scala.
Abraço grande.
scala.
» codigo do radio
» Inserir código do radio
» Código do rádio original.
» Banco traseiro travou
» Classe A - O motor travou...
