carro não pega - motor M112 W203 C240 2001
carro não pega - motor M112 W203 C240 2001 Empty carro não pega - motor M112 W203 C240 2001
Mensagem por roberto mauro magalhaes Seg 1 Dez 2014 - 17:10
caros amigos hoje quando fui sair para trabalhar uma surpresa meu carro c 240 2002 não pegou na chave....
ela reconhece a chave vira no primeiro e segundo estagio da chave acendendo o painel e funcionando tudo, porem quando giro a chave não da nada... achei que poderia ser bateria fraca, pois parei ela na sexta e so liguei hoje na segunda, então fiz uma "enxerto" com outra bateria e cabo e nada... to achando que pode ser o start de partida... alguém pode me ajudar?
Número de mensagens : 360
carro não pega - motor M112 W203 C240 2001 Empty Re: carro não pega - motor M112 W203 C240 2001
Mensagem por roberto mauro magalhaes Seg 1 Dez 2014 - 22:18
pessoal tentei funcionar o carro e nada ai percebi qeu o limpador e o esguicho  nao funcionam e quando ligo o farol, o farol de milha fica piscando e o retrovisor eu mexo p um lado mexe o outro…. creio que aconteceu algum curto, pois percebi que estava cheio de folhas acho que entupiu teve uma chuva forte aqui…e a aqua nao escoou entrando agua … vi agua em baixo da bateria e embaixo da caixa de fusivel….
alguem pode me dar uma luz em o que fazer
aguardo
Mensagem por Convidado 9 Seg 1 Dez 2014 - 22:29
Seria interessante um direcionamento pelo Mestre Maluhy!
Limpador e esguicho não funcionam, checou os fusíveis?
A sua W203 tem 3 módulos junto com fusíveis e etc, um no compartimento motor, outro na cabine acesso pela lateral do painel (junto ao voltante) e no porta-malas. Enquanto você aguarda opiniões de outros Confrades, vou dar uma olhada nos diagramas de W203.
Mensagem por roberto mauro magalhaes Seg 1 Dez 2014 - 23:13
agradeco e aguardo.. no painel nao apresenta nenhuma avaria lembrando que o carro nao pega sera que esta no modulo de emergencia… pensei em fazer ligacao direta no arranque sera que pode dar algum problema…
Mensagem por roberto mauro magalhaes Ter 2 Dez 2014 - 16:42
Antônio Elias obrigado pela atenção olhei aqui os fusíveis do limpador e não esta queimado.... Dei uma olhada hoje joguei um limpa contato nos terra e na caixa de fusível não sei c foi por isto mas o farol e  retrovisor  voltaram ao normal porém o limpador e esguicho do pára-brisa não funciona e o carro também não pega.... Aguardando sugestões
Mensagem por Maluhy Ter 2 Dez 2014 - 22:00
Não tem muito o que fazer, deve levar o carro para alguém checar a elétrica, se inundou o SAM dianteiro e cx de fusíveis a coisa vai complicar.... Shocked
Mensagem por roberto mauro magalhaes Qua 3 Dez 2014 - 5:41
se eu ligar o carro direto no arranque pode dar problema, pois tirar o carro para levar no eletricista
Mensagem por Maluhy Qua 3 Dez 2014 - 19:53
Não entendi a sua frase..... Shocked
Mensagem por Convidado 9 Qua 3 Dez 2014 - 22:26
Também não entendi bem.
Não tentou dar partida no motor com receio de acontecer algo com os módulos e sensores, é isso?
Mensagem por roberto mauro magalhaes Qua 3 Dez 2014 - 23:41
O carro não pega na chave.. A chave vira liga o painel guando giro a chave para ligar o arranque não da nada.... Perguntei se eu acionar o arranque direto nos fios dele no motor se pode dar algum problema.....
Mensagem por Convidado 9 Qui 4 Dez 2014 - 0:35
Experimentou com a chave reserva? Ou talvez com uma outra bateria, de repente pode estar com carga muito baixa e não vira o arranque.
Agora essa questão que o Maluhy colocou é interessante, você falou que observou água por baixo da bateria (lado direito), conferiu se o Sam dianteiro (lado esquerdo) ficou encharcado ou com sinais de umidade? Passou com ela antes em algum alagamento?
Mensagem por roberto mauro magalhaes Qui 4 Dez 2014 - 10:25
observei algumas gotas de agua na caixa de fusivel o lhei o modulo que fica do nado na caixa de fusivel estava normal.... tinha agua embaixo da bateria e do outro lado no compartimento... no dia eu ligava o farol e ligava o fatol de milha e em seguida ele ficava piscando o retrovisor tambem mexia para um lado o outro e que mexia... isto normalizou porem o limpador de parabrisa não funciona nem o sensor de chuva e esguixo de aqua... vou mandar dar uma carga na bateria estou apostando nela estar com carga baixa.... o problema e que para ver o que o computador vai acusar tem que funcionar o carro... to querendo dar direto no arranque.. obrigado a todos pela atenção..
Mensagem por Convidado 9 Qui 4 Dez 2014 - 12:27
Se a bateria estiver com carga abaixo de 8V não será suficiente para acionar o arranque e a eletrônica também não funcionará, talvez rádio e consumidores de baixo consumo elétrico, se estiver fraca e não tiver colado placas o ideal é tirar essa bateria e dar uma carga lenta nela de um dia para o outro e depois que reinstalar, se a partida funcionar, leva o carro para passar num scanner para resetar o que estiver de falha armazenada, te digo que a linha Cambus dessas primeiras W203 não se dão bem com baixa tensão.
Se você não tiver um voltímetro para fazer as medições na bateria x alternador, abra o voltímetro do menú oculto do painel (clique 3 vezes seguidas no botão lado esquerdo do painel de instrumentos com a chave na posição 2); com o motor desligado você tem a leitura de carga, ligado te apresenta quantos V o regulador de voltagem do alternador está carregando/mandando para bateria. Uma sugestão, acho interessante com tudo desligado usar um bom limpa contato apropriado para eletrônica e reaplicar nas partes de aterramento e no Sam que recebeu umidade, espera o produto agir antes de energizar, de repente é só baixa tensão e mau contato, enfim à distância é meio complicado opinar com mais certeza mas nos dê notícias para saber o que ocorreu, vamos torcer para que seja apenas isso!
Mensagem por roberto mauro magalhaes Qui 4 Dez 2014 - 19:22
vou tentar trocar a bateria espero qeu o carro pegue... este menu oculto tem carro que não tem o mesmo ja tentei varias vezes e nunca consegui... obrigado pela atenção e torcer para ser apenas um mal contato.... tenho este carro a um pouco mais de tres anos nunca deu nada so oleo mesmo... valeu
Mensagem por Convidado 9 Qui 4 Dez 2014 - 23:26
Mauro, me lembro quando você comprou a sua W203, conversamos sobre ela na época, o seu carro é bom.
C240 tem menú oculto, inclusive contém dados referentes ao chassis e testes para uso em oficina. Você está seguindo o tutorial do vídeo que aparece nesse tópico?
Mensagem por Convidado 8 Qui 11 Dez 2014 - 21:50
Mauro,
E aí, resolveu o problema do carro? Qual era o problema?
Convidado 8
Número de mensagens : 1821
Mensagem por roberto mauro magalhaes Sex 19 Dez 2014 - 10:41
ainda não resolvi... como eu tenho uma c280 estou rodando nela este final de semana vou "mexer" mandei dar uma carga na bateria para ter certeza que esta com carga.... o limpador não funciona... se não der certo a bateria, vou colocar tentar colocar um start no arranque para ver c funciona.. e ve as avarias que vão aparecer.... espero que não seja grave... vou postando ai obrigado
