Dúvida de como soltar manivela do vidro da porta traseira (Classe A W168)
Dúvida de como soltar manivela do vidro da porta traseira (Classe A W168) Empty Dúvida de como soltar manivela do vidro da porta traseira (Classe A W168)
Mensagem por marquinhospinal Seg 26 Jan 2015 - 16:29
Olá confrades,
Este fim de semana fui tentar me aventurar a soltar a porta traseira da minha a160, que tem os vidros manuais. Após soltar todas as presilhas ficou faltando a dita da manivelam que não sai de jeito nenhum. Tentei encontrar alguma trava para solta-la, procurei no google e nada! Pesquisei no fórum também e não encontrei nada. Se alguém tiver uma foto de como faz, ajudaria muito! Aproveitei também para desmontar todo o painel do carro, e minha surpresa foi que várias travas estão quebradas (provavelmente o dono anterior não soube desmontar) e coladas com superbonder, como a de baixo do velocimetro, e a parte central estava faltando um pedaço de onde se prende a peça esquerda nela. É normal isso? Não verifiquei isso quando comprei o carro há 1 ano atraz por nem imaginar que o cara ia fazer isso...
marquinhospinal
marquinhospinal
Número de mensagens : 24
Data de inscrição : 22/09/2013
Dúvida de como soltar manivela do vidro da porta traseira (Classe A W168) Empty Re: Dúvida de como soltar manivela do vidro da porta traseira (Classe A W168)
Mensagem por Convidado 9 Seg 26 Jan 2015 - 22:12
Marquinhos, nos tópicos de som em W168 tem algumas dicas de desmontagem do forro de portas que inclui a retirada dessa maçaneta para sair o forro, mas sem tutorial. Você precisar desmontar o forro ou só mesmo a maçaneta?
Sobre essa maçaneta manual, como a nossa A190 tem vidros elétricos, de pronto assim eu não estou lembrando, posso até pedir ao Edigard para ver na A160 dele pois acho os acionamentos dos vidros traseiros nela são manuais, mas pela foto abaixo creio que é só levantar a capa arredondada que deve ficar presa sob pressão para ter acesso ao parafuso, ou não?
Mensagem por marquinhospinal Ter 27 Jan 2015 - 9:11
Olá Antônio, estava tentando tirar todo o forro, mas sem retirar a manivela o mesmo não sai. Tentei puxar, ver se tem alguma lingueta mas não consegui identificar. Lembro de ter visto em algum tópico que tinha uma travinha, mas quase quebrei a manivela e não consegui ver nada. Em outras manivelas, ela é dividida no meio, então é só abrir e soltar o parafuso que fica em baixo, mas na do classe a acredito não ser assim... Vou dar uma olhada na área de som, vai que encontro! Obrigado!
marquinhospinal
marquinhospinal
Mensagem por Convidado 9 Ter 27 Jan 2015 - 9:54
Veja tutoriais nesse site:
E nesses tópicos do fórum, há uma trava atrás da manivela:
Mensagem por marquinhospinal Qua 28 Jan 2015 - 10:15
Obrigado Antônio, vou ver se encontro a dita cuja da trava...
marquinhospinal
marquinhospinal
