Indicação de consumo no painel
Indicação de consumo no painel Empty Indicação de consumo no painel
Mensagem por walter.guntzel1 Sex 24 Fev 2012 - 16:03
Boa tarde caros amigos, tenho uma dúvida e não achei resposta em manual algum. Tenho uma B200 2007, no painel mostra, em tempo real, o consumo no formato 7 L / 100 KM , isso significa que preciso 7 litros de combustivel para percorrer 100 Km ? Pergunto isso pois, até agora, o mostrador fica sempre entre 7 e 10 L ....
walter.guntzel1
walter.guntzel1
Número de mensagens : 5
Data de inscrição : 24/02/2012
Interesses : CARROS
Indicação de consumo no painel Empty Re: Indicação de consumo no painel
Mensagem por Convidado 11 Sex 24 Fev 2012 - 16:09
Walter, exatamente.
O consumo é medido l/km e não Km/l
Ou seja: 7l / 100 km = 14,29 km/l e 10l / 100 km = 10 km/l
Convidado 11
Número de mensagens : 11011
Mensagem por Sidsports Sex 24 Fev 2012 - 16:13
Significa que seu Classe B está consumindo entre 7 e 10 litros em cada 100 km percorridos, ou seja a média acima, o que a meu ver está bem econômico!
Essa forma de medida é o padrão europeu.
P.S.: Seja BENZ Vindo!
Última edição por Sidsports em Sex 24 Fev 2012 - 16:22, editado 1 vez(es)
Sidsports
Sidsports
Número de mensagens : 1683
Mensagem por Bruno Sex 24 Fev 2012 - 16:20
ao portal!! :D
Bruno
Número de mensagens : 3089
Mensagem por walter.guntzel1 Sex 24 Fev 2012 - 16:32
Obrigado pela resposta e também as boas vindas.
Mas agora fiquei intrigado com isso pois a média 7l/100KM estava me indicando quando abastecia com gasolina aditivada(r$ 2,75) e 8/100km com gasolina premium (r$3,55) . Então esta valendo mais a pena rodar com aditivada, tanto pelo consumo quanto pelo valor ?
walter.guntzel1
walter.guntzel1
Interesses : CARROS
Mensagem por Convidado 11 Sex 24 Fev 2012 - 16:38
Walter, utilize a ferramenta "pesquisa" aqui no forum e procure assuntos relacionados a combustível.
Tem muitos tópicos a respeito! Vai de dar muita base para qualquer decisão particular a respeito do que utilizar.
Convidado 11
Mensagem por walter.guntzel1 Sex 24 Fev 2012 - 16:41
Obrigado Carto, vou fazer isso.
Um ótimo final de semana à todos do fórum
walter.guntzel1
walter.guntzel1
Interesses : CARROS
Mensagem por GR Sex 24 Fev 2012 - 20:47
É isto mesmo, observe se vc esta fazendo o mesmo trajeto, mesmo horário, mesmo nível de engarrafamento, etc.... Consumo é bem subjetivo se não for medido corretamento para comparação...
Mensagem por mlcaffaro Dom 8 Mar 2015 - 10:34
Ola a todos!
Estou achando meio alto o consumo da minha b180 2011 , na estrada a 120 km/h e com o ar ligado ele fica na media de 8,4l/100km o que fica proximo a 12 km/l.... sendo que vi alguns confrades aqui no forum dizer que na estrada chegam a 16,17 km/l...
O detalhe e que para conseguir esse consumo acima mencionado eu tenho que ficar dirigindo de forma bem cautelosa, nada de arrancadas fortes.....
Sera que isso esta certo?
obrigado
mlcaffaro
mlcaffaro
Número de mensagens : 76
Data de inscrição : 22/04/2008
Mensagem por mlcaffaro Ter 12 maio 2015 - 21:38
Na estrada o melhor consumo que consegui foi 8.2 l/100km com gasolina comum, mas vendo no forum tem gente que consegue 7.0 l/km sera que o meu esta beberrao ou foi um acaso?
mlcaffaro
mlcaffaro
