barulho nos tuchos x pressão óleo do motor
barulho nos tuchos x pressão óleo do motor  Empty barulho nos tuchos x pressão óleo do motor
Mensagem por william W202 Ter 13 Jul 2010 - 18:29
boa noite confrades amigos, minha w202 está internada na oficina,com um problema na valvula de controle de pressão de oleo que fica no resfriador de oleo.Ela começou a fazer barulho nos tuchos,o cabeçote foi revisado,mas persistiu o barulho,então foi medida a pressão do oleo,que o normal seria 50 bar e ela esta dando so 30 bar o que faço.tem mesmo um regulador de pressão no resfriador de oleo? será que acha pra comprar ? qual o preço? ou não enada disso que ta aconteendo com ela ? me ajuden novamente
william W202
william W202
Número de mensagens : 17
Data de inscrição : 26/05/2010
Interesses : ESCLARECIMENTOS E DEPOIMENTOS
barulho nos tuchos x pressão óleo do motor  Empty Re: barulho nos tuchos x pressão óleo do motor
Mensagem por Convidad Ter 13 Jul 2010 - 18:35
Tem alguma coisa errada nesses números de pressão de óleo que voce esta postanto.
Repetindo nosso grande guru, lider espiritual e conselheiro técnico Maluhy, em marcha lenta e carro quente entre 1 e 1,5 bar de pressão de óleo. Acelerado acima de 3,5 bar.
Vamos aguardar os especialistas.
Mensagem por Maluhy Ter 13 Jul 2010 - 21:03
Exato esses valores,Dudu, e no trocador de calor não tem nenhuma válvula,mas no alojamento do filtro de óleo/refil tem uma válvula que abre qdo vc retira o refil para o óleo ali dentro do copo escoar para o cárter,se ela ficar presa aberta ou quebrar a pressão cai e os tuchos reclamam.....Não confundir com a válvula 26 da figura,é o by pass caso o filtro entupir, a pressão não cai,só o óleo passa direto,sem filtrar... [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Mensagem por Norton Gontijo Ter 13 Jul 2010 - 21:37
Ou quem sabe o problema ta ma bomba de oleo? pescador entupido?
Norton Gontijo
Norton Gontijo
Número de mensagens : 2420
Mensagem por Maluhy Ter 13 Jul 2010 - 23:05
Acredito eu que antes de tirar o cabeçote o reparador deve ter conferido tudo antes,porque se não fez ele é bem orelhudo.... motor com tucho hidraulico descarregando a primeira coisa a fazer é ver a pressão de óleo.... [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Mensagem por mouse Dom 18 Jul 2010 - 17:28
A minha ficou dois anos parada, e quando comprei e liguei a primeira vez fazia muto barulho de tucho de valvula, nada resolvia coloquei um oleo especial da bardall e resolvel!!!!
mouse
mouse
Número de mensagens : 7
Data de inscrição : 21/06/2010
Interesses : amigos,tirar duvidas sobre meu carro
Mensagem por william W202 Seg 19 Jul 2010 - 23:01
Bem agora estamos,perece que descobrimos,um problema no trocador de calor ou resfriador de oleo, parece que tem uma valvula de alivio,que tá mandando pouco oleo pro cabeçote do motor,e onde fica o filtro de oleo.estamos tentando resolver.
william W202
william W202
Mensagem por Maluhy Seg 19 Jul 2010 - 23:19
É a que eu comentei, não vende em separado,somente com o alojamento inteiro,pode bloqueá-la e a pressão vai ficar legal, só vai ter o trabalho de sugar aquele óleo que fica no copo toda vez que for trocar o refil do filtro.... [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Mensagem por Maluhy Dom 1 Ago 2010 - 17:22
E aí,William,resolveu? [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Mensagem por roberto mauro magalhaes Seg 2 Ago 2010 - 0:12
meu carro furou o trocador d calor, comprei a peça inteira junto com o trocador de calor se precisar tenho uma peça dessa inteira aqui parada , falo
Número de mensagens : 360
Mensagem por Kus Sex 24 Dez 2010 - 19:44
Acredito já ter sido verificado isso por ser um dado básico, porém, gostaria de reforçar! Seguir a prescrição da marca e viscosidade exata do óleo lubrificante é imprescindível, tive problemas com ou MB C180 que tive e depois de quase sacar o cabeçote resolvemos tentar e qual foi a surpresa? Roda até hoje sem problemas, lembrando, óleos lubrificantes não se limitam apenas a viscosidade!
Sds
Kusko
Kus
Kus
Número de mensagens : 8
Data de inscrição : 19/05/2010
Interesses : C 280 - Info/Amizade
Mensagem por Maluhy Dom 26 Dez 2010 - 18:23
Pena que não tivemos nenhum retorno do confrade sobre o problema... Evil or Very Mad
Mensagem por regwolf Ter 28 Dez 2010 - 17:01
Maluhy, desculpe a pergunta "ignorante", mas tem como, apenas tirando o filtro do óleo, ver se a referida válvula está trancada, quebrada ... ?
Abraço e obrigado!
regwolf
regwolf
Número de mensagens : 825
Interesses : informações
Mensagem por roberto mauro magalhaes Qui 20 Jan 2011 - 12:55
meu carro quando fica parado muito tempo o oleo do filtro desce percebi um dia quando fui tocar o oleo e ao retirar o filtro o mesmo esta seco ... quando funciono meu carro ele bate tucho por cerca de dois segundos e para durante o dia ao dia não bate pode ser esta valvula que esta com problema ? isto pode acarretar algum dano no futuro
Mensagem por regwolf Qui 20 Jan 2011 - 13:02
Pode ser sim... eu "descobri" onde ela fica... rsrs...
Tirando o filtro do óleo, olhando por cima do copo onde ele vai, vc deve ver a válvula e pode verificar se ela "existe" ou se está travada.
regwolf
regwolf
Mensagem por Bremen Qui 20 Jan 2011 - 22:27
Confrades
Vejam a imagem abaixo. Entendo que esta citada válvula corresponda ao número 35 (Mestre Maluhy, por favor confirme se está correto)
Bremen
Número de mensagens : 2302
Mensagem por Bremen Sex 22 Jul 2011 - 22:14
Mestre Maluhy
Seus comentários, por favor. Shocked
Bremen
Mensagem por Convidado 9 Ter 14 Abr 2015 - 16:22
Confrade Karlusoliveira, separei o seu post e movi para abertura desse outro tópico (link a seguir) por se tratar de W203, ok.
