cheiro desagradavel ao ligar circulação / ventilação
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Dicas de Manutenção - Área técnica :: Ajuda técnica em geral, dicas de manutenção, compras exterior, restauração e customização/tunning :: Faça você mesmo (DIY)
Há algum tempo que ando com um problema de mau cheiro nas condutas de ventilação do meu ML320, independentemente de estar ligado ou não o sistema de AC. Já experimentei todos os sistemas de desinfeção. Agora estou a fazer este "tratamento" de ozonização e parece-me que está a resultar...
https://postimg.cc/23TQwHK8
bzzz- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 55
Data de inscrição : 31/10/2010
Interesses : Honda Z50M
Re: cheiro desagradavel ao ligar circulação / ventilação
Esse problema de odor nos sistemas MB Thermatic nos parecer ser localizado na Europa e continentes de frio intenso e condições de tempo extremas onde há neve, furacões, vendavais e etc.
https://www.portalmercedes.com/t32555-problemas-mofo-bolor-e-fungos-sistema-hvac-thermatic-ar-condicionado
No seu caso, Portugal, creio que aconteça acúmulo de impurezas nas tubulações causadas pelas intempéries do clima frio extremo europeu que dificulta a troca de calor pelo evaporador e cai a eficácia dos outros componentes do A/C.
Espero que esteja enganado mas acredito que a ozonização do ar fazendo tratamento só na cabine ao meu ver não resolverá o problema no seu SUV em função do clima de Portugal.
Existe um gel da Wurth que pode ser aplicado nas tubulações que é muito eficaz para desinfecção por dentro do painel e consegue tratar áreas antes do filtro para onde o ventilador empurra a maioria das sujeira, existem outros fabricantes, esse gel dá para aplicar também na caixa do filtro de pó abrindo por baixo como se fosse trocar o filtro de pó, retira o filtro e aplica o produto no entorno dá limpar na área próxima do ventilador.
Enfim, acho que ozonização vai ajudar na qualidade do ar dentro da cabine mas não vai resolver.
Faz essa desinfecção por ozonização com qual frequência?
Marujo_BSB- Moderador
- Número de mensagens : 2877
Osvaldo, linha HSW premium, acha em oficinas especializadas ar condicionado, a venda proibida ao público por ter controle Anvisa, consegui empresa de BH, existe líquido para aplicar com máquina ultrasonica, tem um desinfetante chamado classic da mesma linha para aplicar com nebulizador e esse em gel aplicado com sonda que não tenho encontrado por aqui.Marujo_BSB escreveu:AE qual é esse gel da Wurth? Vc tem o nome?
Würth com Ü , eu acho deste:
http://media.wuerth.com/stmedia/shop/masterpages0000/LANG_de/04714.pdf
com certeza este produto estar disponível em Portugal. ou simples para comprar em Alemanha e importar sem dor do cabeça.
nao sei, mas um ML tem um filtro do carbono ativo? em caso sim deste uma fonte do cheiro mao tambem, e em deste caso ou desinfecção nao funciona. Mais dele muito caro para substituir. no 140 p.e. vc precisar desmontar muito (limpadores do parabrisa) e o filtro custa hoje 615 Euros!!!! mais o menos...plus obra...
o bicho chamar A140 830 00 18 :crying:
att
no exemplo do 140:
https://www.google.com/search?q=mercedes+w140+aktivkohlefilter+wechseln&client=firefox-b-d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjL1Oa7hqfgAhUfILkGHbA-CnMQ_AUIDigB&biw=1252&bih=600#imgrc=c5DZossgH8l_2M:
att
no exemplo do 140:
» CHEIRO RUIM AO LIGAR O AR CONDICIONADO - C200
» W 205 Classe C 200 2016 solta cheiro forte do Motor um bafo ( não é cheiro de gasolina )
» Ar condicionado - chiado de circulacao do gas
» Bomba de circulação do ar quente
» tecla EC e circulação de ar não funciona (W202)
