Quais peças usar na C240? troca das polias e correia
Quais peças usar na C240? troca das polias e correia  Empty Quais peças usar na C240? troca das polias e correia
Mensagem por Gillmar mota Rodrigues Seg 14 Dez 2015 - 7:40
Bom dia a todos, sr. Moderador espero que fiz a pergunta no local certo. Comprei uma c240 ano 99, andei 50 km e arrebentou a correia, ja vi dizer que e a mesma da ford esplorer, e isso mesmo? E as polias uso de qual modelo? tenho que ter algum cuidado em especial com esse modelo?
Desde ja obrigado a todos.
Última edição por Antônio Elias em Seg 14 Dez 2015 - 15:57, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Título acrescido polias e a correia poly V)
Número de mensagens : 31
Data de inscrição : 14/12/2015
Interesses : Dicas manutenção
Estado : Goiás
Quais peças usar na C240? troca das polias e correia  Empty Re: Quais peças usar na C240? troca das polias e correia
Mensagem por joao victorio pareto Seg 14 Dez 2015 - 10:52
Gilmar, eu acho que tu deveria tentar com peças da Mercedes Benz, pra mim como todo motor é igual, as peças da Sprinter  devem caber, ou então da classe A...peças Fiat também entram, Fiat Palio...senão leve num torneiro mecanico e mande diminuir o tamanho das peças, se forem grandes demais...ou aumentar se forem pequenas....
Número de mensagens : 492
Interesses : musica
Mensagem por C-220 Seg 14 Dez 2015 - 10:59
Gillmar,
Você tem que saber o código da sua correia para procurar no mercado.
No meu caso a correia original MB tem a especificação 6pk2140 da Continental, esse código é o mesmo utilizado pela Ecosport 1.0 Supercharger.
As pólias será mais complicado de achar equivalentes, ou compra novas, ou semi-novas.
C-220
C-220
Número de mensagens : 2744
Estado : Rio Grande do Norte
Mensagem por Leon 1.6 Seg 14 Dez 2015 - 11:38
Confirme as especificações do motor e compare com as informações dos links abaixo:
Definindo os códigos das peças, vale a pena cotar na concessionária e com vários fornecedores referenciados por outros proprietários, relacionados no tópico "Caminho das Pedras".
Leon 1.6
Leon 1.6
Número de mensagens : 614
Mensagem por Convidado 9 Seg 14 Dez 2015 - 15:53
Guilherme, movi o tópico da área de todos os modelos para esta seção W202, sem problemas, muito grato por já deixar a solicitação para rever o local na abertura.
Peças de Mercedes-Benz só se compra conforme o número do chassis e varia de modelo para modelo, sempre que você precisar confirmar o Part-Number de qualquer peça antes de encomendar, há algumas opções de catálogos fora do dealer, o que os Confrades mais utilizam é o EPC Russo, acesse neste link a seguir e pesquise lançando o chassis da sua W202.
A partir do PN de fábrica você consegue as especificações correspondentes de marcas OEM, veja neste tópico dicas de como pesquisar no EPC.
Mensagem por Gillmar mota Rodrigues Ter 15 Dez 2015 - 7:47
Senhores obrigado pelas informacoes, a correia e a 6pk 2390 comprei, e achei o pedaço da velha quw confirmou o modelo da correia, mas a polia quebrou o rolamento, neste caso eu troco o rolamento ou a polia inteira, vi num topico que alguem usou do carro da gm e e a mesma peça alguem sabe sobre essa informação
Estado : Goiás
Mensagem por Leon 1.6 Ter 15 Dez 2015 - 9:47
TALVEZ (talvez) a polia seja a Dayco APV2134 ou Gates T38099: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
O mais prático é levar a polia numa autopeças e conferir.
Leon 1.6
Leon 1.6
