Retífica de motor W168
Boa tarde amigos, estou fazendo o motor de minha classe A 160 manual e o valor ficou R$ 6,500 queria saber se esta no preço
meu zap zap e 61-XXXXXXX
Última edição por Antônio Elias em Sex 31 Jul 2015 - 15:27, editado 2 vez(es) (Motivo da edição : Titulo foi complementado, estava só "motor" - última edição retirado Whatzapp particular por contrariar regras do Fórum)
dyego.a@hotmail.com- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 5
Data de inscrição : 14/05/2015
Interesses : dicas e manutenção
Re: Retífica de motor W168
Adiante quais peças estão sendo substituídas, se originais e o que está sendo reaproveitado e retificado no motor.
Última edição por Antônio Elias em Sex 3 Nov 2017 - 21:11, editado 1 vez(es)
Diego,
O motor ficou bom após a retifica???? Como o carra vem se comportando, pois desconheço alguém que tenha feito isso aqui na minha região.
Att
Att
Minatti- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 25
Data de inscrição : 23/04/2015
Interesses : MB / Carros / Informação / Peças e Serviços
Motor Classe A190 - Retífica
Bom dia, procurei procurei a informação e não encontro. Sou proprietário de um Classe A190 elegance com 160000Km e como sou o 3 dono, adiquiri ele e não notei que estava "fumando" de leve. Fui pesquisar se dava retífica e preços e tudo mais. Em contato com amigos de meu pai na MB me falaram que não dá retífica por causa do tratamento na superfície da camisa "sinterizado". É verdade? Já encontrei retíficas que retificam este motor, existe kit's para isso?
me ajudem por favor. Há a revisão que eu fiz em uma autorizada, me falaram deste problema e precisava comprar um bloco novo e o câmbio estava vazando e precisava trocar a carcaça do câmbio. É necessário também? Não existe um reparo para isso? O carro também está dando tranco, noto isso quando estou em "aclives"(subida) chega até cantar pneus. O que pode ser?
riquebrenner- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 21/09/2017
Interesses : A190
Me chama no whats XXXXXXX que te passo o telefone whats de um especialista em retifica
Última edição por Antônio Elias em Seg 25 Set 2017 - 11:13, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : editação de contato na área técnica conforme regras de uso)
LeonTatuagem- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 43
Data de inscrição : 18/07/2017
Interesses : Artes
Retifiquei a minha ha pouco tempo,ficou muito boa, usei os mesmos pistões originais que estavam bons, comprei anéis,bronzinas originais.O que posso adiantar é que os cilindros são o mesmo do Tempra 2.0 que tem que ser dado um ajuste para os pistões.
Uma boa retifica que tenha nitrogênio para gelar os cilindros para colocar e retirar faz isso sem problema.
Ou pode mandar o bloco para a Alemanha como queria o concessionário e pagar doze mil reais!
titopc- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 9
Data de inscrição : 25/10/2017
Interesses : Automóveis,motocicletas
Foi feita a fusão de tópicos sobre o mesmo assunto.
Os cilindros do M166 podem ter medidas próximas ao de Fiat Tempra mas não são iguais, para adaptar tem que ver como fizeram o preenchimento de espaço por que os cilindros de Mercedes são revestidos em Silitec para reduzir o atrito com pistões.
Existem kits de bronzinas para W168 com até 2 sobremedidas e uma referência standart para pistões, agora o tratamento sinterizado que explicaram na fábrica certamente é o revestimento Silitec que vem cabeça dos cilindros, o ideal na retífica do M166 e procurar manter o revestimento, as camisas fundidas de Silitec são importantíssimas para ajudar evitar superaquecimento, até meados 2008 a própria MBB refazia esse encamisamento na fábrica salvo engano de SBC e vendia como remanufaturado e havia também uma oficina credenciada de SP que refaz ou refazia dentro do padrão.
Postei noutro tópico similar [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] que independente da medida que a empresa utilizar na retífica (geralmente 0,25 mm e 0,50 mm) é certo que brunimento "comum" retira a película protetora e o resultado final de retífica feita sem Silitec dependerá da forma como foi feito o preenchimento do espaço, se foi preenchido com outro material diferente do alumínio vários técnicos afirmam que isso pode trazer problemas futuros ao motor, se o espaço foi preenchido com metal ferroso aí não pode porque ferro é mais denso que o alumínio e é exatamente uma das impurezas que mais prejudica o alumínio que é base do revestimento Silitec, enfim retificar motores Silitec fora do padrão tem esses riscos e complicadores.
Comprar a parte do motor afetado em um desmanche não é melhor opção ? Naturalmente tomando os cuidados necessários na compra.
jaystevenns- Usuário Prata
- Número de mensagens : 269
concordo com o confrade JAYSTEVENS,nao seria mais senssato comprar um motor em um desmanche doque faser adaptacoes?hj mesmo vendo em sites de vendas de pecas me deparei
com 3 motores do classe a completo ha venda por menos de $1500,obvio que teria que ter todos os cuidados normais para faser a compra,mais manteria todos os padroes da marca no carro ainda
tiago de moraes- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 179
Data de inscrição : 28/05/2017
» Coxins do motor Classe A W168 - especificações, compatibilidades
» desenho do motor w168 com indicacao das pecas
» Troca Junta do Carter motor W168
» Motor não liga (W168)
» Retificando o motor da W168 em casa!
