Low Range ML430 não funciona
Boa noite amigos.
To com um probleminha no Low Ranger, logo que ligo o carro ele ja fica piscando no painel, passa uns segundos para de piscar.
Antes eu colocava o carro em ponto morto e ligava o botão Low Ranger e ele funcionava normalmente, agora ele pisca varias vezes e a luz apaga.
Certo dia desmontei o radiador e as gradinhas da frente para trocar a bomba de água, mas não creio que tenha algum sensor por ali, seila que aconteceu, so sei que foi de um dia pro outro nem cheguei a sair com o carro
Se alguém puder ajudar agradeço
Última edição por Antônio Elias em Dom 7 Jun 2015 - 21:05, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : título (estava em letras maiusculas))
Charles Dambrowsky (1)- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 13
Data de inscrição : 31/05/2015
Interesses : Informações
Re: Low Range ML430 não funciona
Charles, vejo 3 possibilidades.
A primeira que aparentemente pelo seu relato seria a mais provável, pode ser defeito ou falha num motor elétrico acoplado à caixa de transferência por baixo do jipe, há um módulo ali que aciona a reduzida Low Range através desse motor, já vi alguns casos assim.
Outra possibilidade, os sensores do Abs junto às rodas também impedem o acionamento da função 4-ETS e avaria neles não deixa ativar a tração reduzida Low Range e, outra hipótese seria alguma falha em algum sensor relacionado ao sistema ESP integrado, pois quando se aciona a Low Range se ativa o ESP todo terreno.
Como no seu caso não acende ESP/BAS no painel e nem alerta do 4-ETS, acho mais provável a primeira hipótese do induzido do motor da caixa de transferência queimado ou até mesmo travado por algum problema a ser investigado por um bom reparador, acredito que valha a pena colocar o jipe num elevador de modo ter acesso à caixa por baixo; no seu lugar checaria primeiro os conectores do chicote da caixa e tentaria uma forma de testar o tal motorzinho sem desmontagem, se constatar que o problema não for nele creio que só passando Star Diagnósis para confirmar a origem do aviso de avaria que está desativando essa tração reduzida.
Enfim, aguarde outros comentários de proprietários de W163, nesse outro tópico mais antigo há alguns comentários que podem lhe ser úteis também:
Obrigado pela resposta amigo. Só mais uma coisa, este sensor de ABS por a caso não é um sensor que vai na pastilha de freio não né?
Esses junto às pastilhas (um dianteiro e um traseiro) são os avisam desgaste das pastilhas de freio quando chegam no limite, de Abs é outro sensor.
» Comparativo ML430 x Ford Explorer x G. Cherokee x Range Rover - Revista 4 Rodas
» LOW RANGE nao funciona.
» Como acionar o LOW RANGE da ML320 ano 1998
» Vídeos Classe S W222
» Computador de Bordo e Low Range Ml 430
