Desmontagem de motor C200 K no Maranhão - Bizarro
Passeando na net encontrei esta pérola. Vivemos num Brasil pitoresco.
Depois o mecânico dá uma portada no braço do elevador....
E o grand finale ... o uso do modelo errado no scanner (CLC 200K).
Pergunta aos especialistas: o módulo do CLC 200k é semelhante ao do C 200 K?
CN- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 60
Data de inscrição : 05/11/2013
Interesses : MBENZ
Re: Desmontagem de motor C200 K no Maranhão - Bizarro
Girabrequim ???
Resetação ????
Sccanhi ?????
:affraid:
Resetação ????
Sccanhi ?????
:affraid:
Tolerância 0
TZero- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4755
Encontramos o cara pra trocar os parafusos do M156 AMG.... mas o aperto do comando possui um seqüência de torque, que normalmente começa do meio para as pontas.
Mas ele deu conta....
A.Carneiro- Usuário Platina
- Número de mensagens : 3103
Apesar do vocábulo, o bichinho fez correto. Nota 10 pra ele!
Cássio Vitor- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1368
Precisa tirar o motor pra trocar corrente mesmo? E 3 pila cada polia? Wooow!
Rafael M.- Administrador
- Número de mensagens : 717
Interesses :
Tá vendo só como não precisa falar alemão nem português pra saber "mecher" em Mercedes?
Está aí a prova viva.
abs.
abs.
Pedroalexrj- Moderador
- Número de mensagens : 5782
Ele disse também que "meche" com BMW e Land Rover, que a especialidade da oficina e importados, abs.
Reuthmann- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1383
Eu não teria coragem de deixar ele " mecher" no motor de meus carros. No entanto a oficina está bem conservada e limpa, bem melhor do que a a maioria das que encontramos no Rio de Janeiro. E o resultado final aparentemente foi bom. Palmas para ele.
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 668
Estão vendo só como as aparências enganam...já diriam os ditados populares...
Para mexer nesse motor tem que retirar a parte da frente do motor, e para tal, tem que retira-lo.
Karl Fass- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 537
............mas alguém viu o motor funcionando ???
Apertar parafusos do bloco sem um torquímetro..........Santa Empena Batman !
Saber que setinha casa com setinha é uma coisa.......saber para que lado a setinha roda é outra :P
Tolerância 0
Até que o "Tio" conseguiu levar bem....apesar do empirismo.
Já o menino do scanner, só sabe mexer no aparelho. Errou o modelo do carro com "catxigoria" e foi em frente.
Por sorte, o motor é o mesmo nos dois carros e deu tudo certo.
Aliás muita sorte....rsrsrs....mas a parte física do conserto aparentemente ficou boa.
Apilon- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 297
Data de inscrição : 01/11/2013
éé... mas poucas oficinas levam a serio a seqüência de torques original do fabricante....
:P :P :P :P
.....prá que aquelas porcarias de parafusadeiras de torque computadorizadas né ? Só prá gastar dindin.....
Tolerância 0
Um MB com menos de 77.000 km quebrando corrente? O que pode ter acontecido?
O Scanner usado é o que há de mais moderno atualmente, é o Launch X431, muito bom.
Convidado 12- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4695
Duas curiosidades
1- Corrente não dá sinais que vai quebrar antes de quebrar de fato?
2- C200K com lavador de farol? É a 2a vez que vejo uma
DSFerreira- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 927
Um sinal que a corrente da quando tem risco de arrebentar é fazer um grande barulho logo que se da partida no motor frio. Isto ocorre principalmente nos motores V8, onde a corrente é comprida e estica com o tempo. Este esticamento pode ser medido mas costuma ocorrer com mais de 100 mil quilômetros. Um tensionador de corrente com defeito também poderia criar problema. Nunca ouvi falar de esticamento de corrente em motor de 6 ou 4 cilindros.
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch
Faz mais de cinco anos que eu não monto um cabeçote, porém na minha época, já os parafusos tinham que ser novos, para garantir elasticidade e já não se usava simplesmente o torque para o aperto, e sim o ângulo a partir de um torque base.
Você vai aplicando os ângulos na sequencia de aperto a partir de um torque mínimo inicial.
Achei que o mecânico foi muito ingênuo no aperto.
Vanderlei J. R. Rodrigues- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 12
Data de inscrição : 13/10/2014
Interesses : assuntos técnicos
Montar o cabeçote é uma das etapas críticas do processo de montagem do motor. O parafuso, após retirado, deve ser sempre inutilizado pois a distância entre os fios da rosca aumentam conforme é dado o aperto, sendo que, próximo à cabeça, o metal acaba ficando mais esticado.
Se um dia tiverem a curiosidade de ver isso ao vivo, basta pegar dois parafusos recém retirados de um motor e encaixar as roscas de modo que fique uma cabeça para cada lado, observando contra a luz. Vê-se claramente, deste modo, que os fios da rosca não mais se encaixarão.
duduteo- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 73
Data de inscrição : 15/05/2014
Nossa! Deu um aperto no coração ao ver ele apertando os parafusos sem um torquímetro. Logo agora que meu motor tá na oficina sendo montado por um mecânico "experiente".
@duduteo
E aí cara!? Beleza, fela?
Como vão as coisas??
Saudades do ZC!
@duduteo
Saudades do ZC!
Mário Neto GO- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 23
Data de inscrição : 20/01/2014
Interesses : Conhecimento MBs
@[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
E aí, rapaz!! Legal ter notícias suas!
RIP ZC! To mandando MP pra gente conversar!
Fernando Henrique- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 21
Data de inscrição : 06/01/2015
Caros confrades, não se deve esquecer que, aparentemente, o carro apresentou problema quando estava no interior do Estado do Maranhão, assim, certamente, não havia como buscar uma concessionária da Mercedes Benz habilitada para fazer o serviço, portanto, não havia opção para o dono do carro. Ainda bem que ele encontrou quem o ajudou a resolver o "abacaxi", mesmo que de um modo um tanto, digamos, discutível. Pela eficiência do mecânico, dou parabéns para ele, pois não é qualquer mecânico que aceita fazer um serviço como aquele em uma estrela.
Ademir Guimarães- Usuário Prata
- Número de mensagens : 474
Data de inscrição : 11/06/2015
Interesses : Automóveis Mercedes-Benz
» MOTOR VENTOINHA C200 KOMPRESSOR 2009
» Barulho no motor da C200 W204 - Parece "batendo pino"
» dúvida entre o motor da C180 e C200
» C200 Kompressor - Motor Fraco - Luz Injeção
» Temperatura de serviço motor M271 Kompressor
