Limpador do para-brisa trepidando - W205
Peguei a minha C180 em 09 de novembro de 2016 na AB Intercar no RJ. Logo de início vi o problema do limpador trepidando no vidro. Voltei lá 2 semanas depois e trocaram as palhetas, não resolveu. Início de Janeiro deixei o carro 2 dias na concessionária, trocaram de novo as palhetas, não resolveu. Sou de Volta Redonda, 120 Km do rio, não posso ficar indo lá toda hora. a 2ª vez que fui ao Rio, tentaram me convencer que isso era normal e que tinha que lavar o vidro com "veja" pra manter lubrificado. Ora bolas, vou ter que andar com um vidro de "veja" no carro ? Não aceitei e reclamei de novo e vieram aqui em VR buscar o carro. Dessa vez, como viriam aqui buscar o carro, já aproveitei e relatei um barulho no painel black piano, um barulho de plástico, dando uns estalinhos e um outro barulho muito estranho que, quando estava no banco do motorista parecia que o barulho estava na saída de ar do lado do carona, quando se estava no banco do carona, parecia que o barulho estava do lado do motorista, perto da coluna do cinto de segurança. Bom, o carro ficou no rio uma semana. Me ligaram e disseram que estava tudo resolvido. O 2º barulho que relatei, disseram que estava na coluna do cinto do lado do motorista e que tiveram que trocar uma peça. Pois bem, peguei o carro ontem ela manhã, o motorista deles veio trazer. Aí fui deixar o motorista na rodoviária, pra ele voltar ao Rio. No trajeto de ida e volta da rodoviária, não ouvi nenhum dos 2 barulhos relatados. Porém hoje, quando saí pra trabalhar, estavam lá os 2 barulhos, o do painel e o outro misterioso, que supostamente está na coluna do cinto de segurança. Quanto ao limpador, parece que resolveu. Peguei uma chuvinha fraca na volta pra casa hoje e não trepidou, vamos observar. Agora, estou um pouco cansado e ao mesmo tempo decepcionado com esses problemas. Gostaria de opiniões. Vou ligar pro SAC da Mercedes e fazer uma reclamação, pois o carro já voltou 3 vezes após a compra e não se resolveram todos os problemas.
Última edição por Antônio Elias em Sex 3 Fev 2017 - 11:34, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Título - readequado o foco e retirado de debate o tema "barulhos no painel C180" que deverá ser tratado noutro tópico à parte separando os assuntos)
Joel9Junior- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 11
Data de inscrição : 14/11/2016
Re: Limpador do para-brisa trepidando - W205
Joel Junior,
Procure o consultor Antonio da Ago Av das americas 6455 tel 30771500 que vai analisar melhor o seu problema. Na semana passada em SP o meu C180 2015 na estrada, soltou a palheta (voou na estrada) do limpador do carona. O fixador da palheta na aste soltou, mas antes começou a trepidar. felizmente não gerou um acidente, mas assustou, pois estava com velocidade de 110KM. Sugiro que você verifique se o seu limpador esta fixado corretamente na aste. Demais o carro é excelente! abs
Convidado 7- Relações Públicas e Eventos
- Número de mensagens : 871
Limpador trepidando.
Bom dia Joel9Junior. - Sabe o que aconteceu com a minha? C180 W202. O meu limpador trepidava e dava uma trancada no meio do vidro. O meu carro tem um limpador só. Fui verificar. Acontece que onde está o eixo com aquela base grande, tem uma cavidade (uma pequena depressão) no desenho do painel corta fogo junto ao vidro. Estava sujo de graxa e barro. Alí tem um furinho com uma borracha para drenar a água. Estava cheio de lama e cada vez que aquela base grande que esconde o eixo de movimento do limpador passava por ali, raspava na lama. Retirei a sujeira e lubrifiquei. ficou novo. Não sei se teu caso é o mesmo. Um abraço.
Geraldo Gualdi- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 50
Data de inscrição : 15/12/2010
Interesses : W202-C180 - Rotary
Pô... faz 7 anos que estou filiado aqui e ainda sou iniciante. :Rofl:
Bom dia Geraldo, esqueci de relatar lá em cima que, dessa 3ª vez, trocaram os braços e as palhetas. Os braços, não tem regulagem de pressão, só trocando mesmo. A impressão que dava é que os braços estavam muito "apertados" ao vidro. Parece que agora ficou bom. Quero ainda pegar uma chuva mais forte pra ter certeza. Mas obrigado pelo seu relato. Abs
Geraldo, só postar mais, apoie por exemplo a recepção de novos usuários, está participando pouco! rsrs
Abraços fraternais,
Abraços fraternais,
Joel, para facilitar pesquisas vamos separar os temas limpador do parabrisa de barulhos no painel x barulhos no interior da cabine, não guardam relação entre si e dificulta para quem procurar pelo mesmo assunto no futuro.
Renomeei o título e vamos tratar neste tópico somente a questão da palheta do limpador do para-brisa nas W205, ok?
Os demais temas relacionados a ruídos no habitáculo, oriento fineza abra um outro tópico à parte ou quantos forem necessários relatando o que está ocorrendo.
Grato.
Grato.
Caros, verfiquem neste outro tópico, tem mais informações:
robertobernardi- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 20
Data de inscrição : 07/01/2017
Interesses : C250 (W205)
iden :mercedes1:Geraldo Gualdi escreveu:Pô... faz 7 anos que estou filiado aqui e ainda sou iniciante. :Rofl:
winder almeida- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 34
Data de inscrição : 22/11/2010
Interesses : Troca de informaçoes
» Limpador para-brisa C200 trepidando
» Vendo Palheta Limpador Para-brisa Original Mercedes W205 - R$ 800,00
» Vendo Palhetas Limpador de Pára-brisa W205/A205/C205/X253/C253 Originais Mercedes Benz - R$ 300,00
» Limpador de para-brisa
» limpador de para-brisa
