C320 - Falhas motor frio - estouros admissão (reprogramação parâmetros de mistura no Star).
Bom dia a todos!
Gostaria de pedir a ajuda de meus amigos para conseguir resolver um problema em uma C320 W203 V6 ano 2001, ela apresenta uma falha de motor que aparenta ser por mistura pobre, pois qdo se acelera a rpm demora a subir e provoca estouros na admissão e quando esta com o motor frio o sintoma é mais presente e vai melhorando conforme vai aquecendo. A bomba de combustível foi trocada por outra completa, pois a anterior estava com o refil adaptado e acabou estragando o copo da bba, agora a pressão fica em 3,9 bar e a vazão é de 1,9 lpm, filtro de gas. tambem foi trocado, já testei o fluxo de ar, sonda, bicos inj e entradas falsa de ar e esta tudo bem. A unica coisa é que as boias do tanque não estão funcionando e assim gerando um codigo de falha na injeção, não foram substituidas por serem caras e dificeis de achar e i dono do carro não quer troca-las agora.
Agradeço a ajuda de todos.
Abração e bom domingo.
Última edição por Antônio Elias em Qua 23 Set 2015 - 15:02, editado 2 vez(es) (Motivo da edição : título readequado ao conteúdo)
Kleber Yamamoto- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 5
Data de inscrição : 02/11/2011
Interesses : informações tecnicas e trocas de experiencias
Re: C320 - Falhas motor frio - estouros admissão (reprogramação parâmetros de mistura no Star).
Parceiro, para esses sintomas normalmente é:
1- Velas
2- MAF
3-Sonda
Tente um scanner para checar as condições,pode ser tb parametros de mistura,tanto o Star como o Launch reprogramam isso,boa sorte.
1- Velas
2- MAF
3-Sonda
Mestre Maluhy:
OFF: Adorei suas frases ali na assinaturas.. kkk
Que tal esta: Se comer peixe foce saudável me explique sobre a baleia. hehehe
Bruno- Usuário Platina
- Número de mensagens : 3089
Tem piores,hahahahah
:P eu imagino mestre!
Obrigado meu amigo Maluhy, amanhã tentarei com o launch.
Depois nos de um feedback,ok? :D
A minha ex-C280...apresentou defeito na marcha lenta...que ficava variando/oscilando...mas depois que o giro subia...parava de falhar...
Veredito do problema = Sensor MAF...trocado...ficou 100%...
Mas as dicas de MALUHY, são sempre certeiras...
abs meu caro...boa sorte...
Pedroalexrj- Moderador
- Número de mensagens : 5782
C320 falha de motor
Ola pessoal!
Como pedido pelo mestre Maluhy estou passando o feedback!
Fiz como sugerido, entrei no sistema de combustivel e acertei o tipo de octanagem para o combustivel nacional e ai ela aceitou enriquecer a mistura e assim passou a não falhar.
Obrigado pelas dicas!
Abraço a todos e ao mestre Maluhy!
amigo tenho uma c 240 2001 estava com este sintomas troquei as velas e saro ...... ela demorava ate a trocar as machas depois que trouei as velas ficou fina
- Número de mensagens : 360
Olá.
Foi o mesmo que aconteceu com a minha 320 .
Ingredientes:Velas , sensor de fluxo de ar , sonda .
Esta é a receita , fica otimo .
Valeu.
Valeu.
Rhalff23- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 245
Data de inscrição : 15/02/2010
Interesses : Compartilhar conhecimentos de Mercedes Benz
C320 2001 FALHA MOTOR
Boa noite
A minha apresentava o mesmo problema, estou aguardando as peças chegarem, velas, cabos, MAF e as bobinas.
Porém aconteceu algo novo, fui abastecer o carro, ao tentar ligar novamente nada, pensei em bomba de gasolina, substitui e nada também.
Giro a chave, da o sinal da partida mas o carro não liga, alguém pode dar alguma luz, detalhe a bateria está ok, tudo funciona so o motor mesmo que não liga.
obrigado
obrigado
MarcoP 1978- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 07/08/2015
Interesses : assuntos relacionados a marca
Marco, não entendi bem o "sinal de partida". O motor de arranque gira normalmente e o motor não pega, é isso que está acontecendo?
Bom dia Elias,
Exatamente isso que acontece.
um abs
Marco
um abs
Marco
O seu problema me parece pouco diferente do tratado no tópico.
O técnico Maluhy comentou no Fórum que nessas situações vira no motor de partida e não funciona, checar centelha, combustível e ar; já tive C320 2001, começaria pelo sistema alimentação medindo pressão na linha combustível, principalmente bomba se está "armando" e regulador de pressão.
» Dúvidas sensor de rotação do virabrequim W202 - sintomas, parâmetros programação Star
» Leitura e reprogramação dos módulos W203 C320
» Como regular mistura e marcha lenta no motor M 110
» Motor M272 - falha mistura rica P0172
» Falhas motor C180K após lavação
