Troca de lâmpadas Classe A
Bom, sempre fui de fazer eu mesmo as pequenas manutenções dos meus carros, então resolvi trocar as lâmpadas dos faróis do meu Baby novo, e já que duas estavam queimadas pensei, pq não trocar todas ? :?:
Foi aí que começou o meu exercício de alongamento de braços e dedos, tenta por aqui, abre caixa de roda, puxa pra lá consegui trocar as duas dos faróis baixos !! Mais 20 minutos de luta nada de conseguir tirar as luzes de posição (lanterna / pingos / etc) .
Alguém já trocou essas e as luzes do farol de milha ?? Poderiam me ajudar ?
Obs. Não tenho Manual
Daniel
Daniel
dspaschoal- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 95
Data de inscrição : 01/04/2008
Interesses : Classe A e sonhando com o projeto W???
Re: Troca de lâmpadas Classe A
pode tirar o parachoque,depois os farois e troca td sem se arranhar...rsrsrs
Magnussp- Usuário Prata
- Número de mensagens : 305
Interesses : Peças, serviços, troca de idéias, amigos, etc...
Pô Magnus até pensei em sacar os faróis por um breve momento, mas passou rápido a vontade !! hehehe
Alguma sugestão mais simples ? Minha mão não entra naqueles vãos "enormes" !!
parece ser facil , facil......tira o parachoque , grade , motor com cambio , suspensao , escapamento .....e so'.......hehehehehhe
abracao,
abracao,
Borba- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1080
O problema que pra tirar farol de classe A,só tirando parachoque,e pra tocar lampada do milha,idem....
Não precisa desmontar tudo para ter acesso as lâmpadas eu troquei por cima e achei melhor do que pela parte de baixo devido a posição é só remover os reservatorios de água do radiador e o de água dos vidros para dar um pouco mais de espaço assim que eu fiz no meu. Não é para remover tirando totalmente só colocar no lado para dar espaço é melhor também dar uma boa olhada antes de por a mão porque o espaço que fica não dá pra fazer os dois ao mesmo tempo. Boa sorte !
Classe A Mclaren- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 124
Data de inscrição : 04/03/2008
Interesses : Compartilhar Conhecimento
Valeu McLaren, pelo que eu vi é trabalhoso mas fácil de remover esses reservatórios, sem retirar as mangueiras.
Bom, domingão mãos a obra, já que nesse final não tem F1 até a hora do futebol eu termino : vl : !!
nossa.. nunca imaginei que desse tanto trabalho..rs
nem vo pensar em trocar sozinha..rs
to kerendo colocar as diamond vision, ja q xenon é mto caro.
alguem usa?
alguem usa?
Ariadna- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 304
Interesses : classe a160
Eu estou usando o modelo Cristal Vision da Philips dá um visual legal :slr: , lembrando-se que deve atentar para a potência da lâmpada, as originais são em torno de 55watts, já as que eu estou usando de 100watts causaram aquecimento demasiado no circuito inteno do farol provocando ressecamento dos cabinhos internos do farol. Futuramente irei eliminar este problema trocando o farol vou aproveitar para trocar para o lente lisa + xenon :D
Ariadna este modelo deve ficar bom tambem, diamond vision acho que é da philips :D, não esqueça de verificar a potência Ok :pos:
Troca por baixo do paralama, removendo uma pequena parte do parabarro.
Jorge Martins- Usuário Prata
- Número de mensagens : 314
Interesses : Profissionais
Ariadna quase ia esquecendo :sleep: de um detalhe que servirá caso você não saiba:
Toque apenas na parte metálica da lâmpada, pois as lâmpadas halogêneas trabalham em altíssimas temperaturas e a parte externa é feita de quartzo que pode dânificar (torna-la mais frágil) com o óleo da mão ou outras impurezas e diminuir sua vida útil :cherry:
Já fiz troca de lâmpadas pelas "portinhas" em baixo dos paralamas e foi tranquilo .
Quanto a preços, há um detalhe importante.Tanto Cristal Vision como Diamond Vision tem vida util de 250 a 280 horas em media ,enquanto uma lâmpada de xenon tem de 2500 a 3000 horas de vida .
- Número de mensagens : 1402
Já precisei fazer um reparo no farol do meu A160 e foi fácil. Para trocar a lampada é só tirar a tampinha do para-barro como disse o seu Jorge. Também consegui com jeitinho retirar o farol inteiro sem desmontar o para-choque. Dá um pouco de trabalho, tem que achar a posição certa, mas qualquer um faz.
sds
sds
fhmar- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 29
Data de inscrição : 26/02/2008
Olá a todos.
Cfme tinha mencionado anteriormente em outra mensagem, estava com dificuldades para trocar as lâmpadas da minha MB por umas tipo xenon que trouxe da Itália. Mas após recomendações dos nossos amigos do fórum consegui através da tal portinhola troca-las, ficaram bem legais e agora quero trocar os pingos. Porém estes percebo que pela portinhola ñ serão possíveis de trocar ou alguêm já o fez e deu certo?
kristk- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 249
ok, classe maclaren..
vo prestar atencao nos 55wts
e nao tocar na lampada. essa de nao tocar eu saba. ja troquei dos outros carro s q tive.
brigadaaaaaa
brigadaaaaaa
Para retirar as lampadas pingo, eu afastei o reservatorio de agua dos esguichos dos vidros, nao precisa desconectar e sacar ele fora não... tem é que fazer um bom alongamento hehehe quase deitar sobre o motor, mas é tranquilo a lampada pingo sai com facilidade, é só puxar. As outras lampadas eu girei a roda para dentro (depende do lado) pra dar mais espaço e abri a tal portinha "secreta" e troquei todas as lampadas :D
slaway- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 27/01/2009
Colegas,
as lampadas dos faróis devem ser trocadas removendo-se os reservatórios de água do pára brisas e do arrefecimento.Os reservatorios possuem uma pequena alavanca,que possibilita a retirada e recolocação dos mesmos,sem danos algum.Este procedimento encontra-se devidamente esclarecido no manual do carro.É simples e seguro.Um lembrete: pelo pára barro,existe o risaco de não encaixar direito os refridos bocais de vedação das lampadas.
Boa sorte!
Claudão.
Boa sorte!
Claudão.
Claudão- Cadastro desatualizado pendente regularização
- Número de mensagens : 39
Data de inscrição : 28/01/2009
Interesses : MB Classe A-Classe B
Caros colegas,
Já que estamos falando de lâmpadas, qual o tipo que é utilizado noconsole superior (as de cortesia)?
Estou sem nenhuma e pelo que vi não tem nada sobre elas no manual.
Grato
Tiago
Grato
Tiago
Tiago Ruiz- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 65
Data de inscrição : 04/02/2009
Interesses : carros, conhecimento, amizades
Olá
Estou usando essas lâmpadas torpedo longas de 41 mm:
Neste tópico tem mais informações sobre essas lâmpadas:
Mbreed06- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 61
Data de inscrição : 07/07/2008
Estou com o mesmo problema, tenho um Baby-Benz 2004 c/ pisca no retrovisor e preciso substituir o conjunto do pisca do retrovisor esquerdo, pois peguei uma pedra na estrada que trincou a lente (ainda bem que pegou só aí !!!) e não faço a minima idéia de como abrir o retrovisor para fazer essa substituição !
Alguém poderia contribuir com dicas.
Grato,
Douglas
Grato,
Douglas
Douglas_JJ- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 5
Data de inscrição : 31/05/2009
Interesses : Troca de informações sobre Baby-Benz
Basta vc retirar a lente do espelho. Ela é apenas encaixada no corpo, coloque uma chave de fendas como alavanca entrando por detras do espelho e "empurre" ele para a frente que a lente solta.
Por tras da lente voce verá todos os parafusos pertinentes.
rafaelv.- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 28
Data de inscrição : 05/02/2014
Interesses : ajudar e ser ajudado em duvidas
» Troca de lâmpadas console e comando ar condicionado Classe A
» Troca de lampadas!
» Troca - lâmpadas do velocímetro, etc...
» TROCA DE LAMPADAS DO PAINEL DA W 114
» Tipo de lâmpadas aplicadas no farol Classe A
