Farol baixo lado motorista não acende w203 c180
Farol baixo lado motorista não acende w203 c180 Empty Farol baixo lado motorista não acende w203 c180
Mensagem por macmoc Sex 17 Nov 2017 - 0:45
Olá Confrades.
Estou com um problema na iluminação do meu c180. Durante troca das lâmpadas do farol baixo, o lado esquerdo (do motorista) apagou e não voltou mais a funcionar.
As demais lâmpadas estão acendendo normal, inclusive o lado direito e os faróis alto.
Estava lendo a respeito e, parece, que não há fusível para estas lâmpadas.
Um reset pelo escaner resolveria o problema?
Última edição por Antônio Elias em Sáb 15 Set 2018 - 16:38, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : título - acrescido "baixo" para melhor identificar o conteúdo)
macmoc
macmoc
Número de mensagens : 164
Data de inscrição : 31/08/2015
Interesses : Informação
Farol baixo lado motorista não acende w203 c180 Empty Re: Farol baixo lado motorista não acende w203 c180
Mensagem por dvazzoler Sáb 15 Set 2018 - 11:29
Estou com um problema parecido na minha CLK 320 c208. Uma das lâmpadas do farol alto não acende. Inverti as lâmpadas H7 de lado e verifiquei que as lâmpadas estão boas. Chequei TODOS os fusíveis do carro e nenhum está queimado. Você conseguiu descobrir o que aconteceu na sua C180?
dvazzoler
dvazzoler
Número de mensagens : 25
Data de inscrição : 08/01/2018
Interesses : Carros antigos, mergulho, rock, cerveja
Estado : Espírito Santo
Mensagem por Convidado 9 Sáb 15 Set 2018 - 16:37
Diogo, te sugiro abrir tópico à parte, o sistema de controle de faróis baixo nas W203 onde alguns modelos entra bixenomio é feito por módulo com sensores de luz diurna, sistema diferente das primeiras CLK.
Mensagem por macmoc Seg 8 Out 2018 - 12:11
Caro, Dvazzoler,
Descobri que os faróis da w203 não possui fusível. O próprio elétrico é programado para detectar a presença da lâmpada, ou de algum curto circuito, e enviar energia para os terminais. Para verificar isso, medi com o multímetro a corrente elétrica que chega nos terminais da lâmpada. A corrente elétrica fica oscilando, ou seja, o sistema envia energia rapidamente para verificar se tem alguma lâmpada conectada no socket, caso não encontre resistência, pára de enviar energia. Em resumo, se não tiver lâmpada conectada OU se tiver fechando curto (no meu caso a lâmpada tava fechando curto), o sistema não envia corrente elétrica continuamente (envia somente uma vez rapidamente para checagem, depois interrompe). Isto acontece nos faróis baixo, alto, nebilna e luz de posição dianteira. É como se o fusível fosse eletrônico fazendo o controle automático.
DICA IMPORTANTE: no meu caso, a lâmpada estava com defeito, fechando curto. Porém, não adianta só substituir a lâmpada. Primeiro tem que desligar o interruptor do farol no painel do veículo, colocar a lâmpada nova e só depois religar o interruptor. Meu erro foi tentar substituir a lâmpada sem desligar o interruptor. Daí a lâmpada nova não acendia pois os terminais estavam sem energia. Só desligando e religando o interruptor o sistema envia corrente elétrica para os terminais novamente.
Abç
macmoc
macmoc
