Para nossa alegria! W126 280S 1984 - Peças usadas de reposição.
Prezados confrades.
Decisão difícil mas, como tratado em outro tópico, por questões de ordem pessoal, acabei por desistir de restaurar a minha W126 280S 1984.
Todavia, "para nossa alegria" e como já enfrentei a dificuldade em encontrar determinadas peças/acabamentos, decidi promover a venda das peças que encontram-se no carro, como forma de deixar aqui a minha contribuição à esta maravilhosa confraria.
Vale frisar ainda que, apesar do estado aparentemente lastimável, veículo possui documentação rigorosamente em dia e em meu nome, com licenciamento e seguro obrigatório de 2011 devidamente pagos.
Consultas de disponibilidade de partes podem ser feitas por aqui ou por MP, e serão respondidas dentro de minhas possibilidades.
Preços módicos com frete por conta do comprador. Se possível retirar pessoalmente, melhor!
Saludos!
Saludos!
Daniel Toledo- Usuário Prata
- Número de mensagens : 362
Data de inscrição : 04/05/2011
Re: Para nossa alegria! W126 280S 1984 - Peças usadas de reposição.
ohh Daniel,
é este motor que voce quer que eu ponha pra rodar?
hehehe
hehehe
Alan- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2336
É esse sim Alan... mas fique tranquilo, eu passei uma estopa na tampa de válvulas pra dar uma melhorada na aparência! Hahahha!
Apesar de que este motor aí está girando livre e não tem nenhum vazamento de óleo...
Sera que ainda tem oleo ou esta virando no mesmo ar colecionavel desde o seculo passado? Esse carro chegou a rodar usando a forca do seu proprio motor e trem de forca neste seculo? O estado de exxxxcangalho completo parece pelas fotos que esta acometendo o carro ha mais de uma decada. Conservado no poh mais tenro do sul do pais!
Caro John... as varetas de óleo, tanto do motor quanto do câmbio (a não ser que estejam equivocadas) marcam a presença de lubrificante em ambos.
Apesar do pó mais tenro da região, ela sempre esteve guardada em um galpão fechado, longe de maresia e chuva, razão pela qual não possui nenhuma oxidação.
O estado geral do carro tem o seu lado bom....já que pode-se ver claramente que as marcas do tempo não foram cobertas com uma espessa camada de massa plástica ou um modismo envelopamento...
Saludos!
Saludos!
Senhores, como estamos lidando com um anúncio peculiar, decidimos por bloquear o tópico e solicitamos que todas as dúvidas bem como negociações de peças sejam feitos por MP.
Grato
Grato
Convidad 3- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4838
Daniel,
O tópico está desbloqueado.
Tem um interessado em peças de W126 280S. É o Jayme Bandeira, que a qualquer momento irá entrar aqui e pedir os seus contatos.
Você tem outro tópico de peças de W126? Lembro de ter comprado alguma coisa com você em outro tópico.
Convidado 12- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4695
Marcio meu caro, bom dia.
Acredito que deve existir outro tópico para as peças da 126, assim como da 116 que tenho também.
De qualquer forma, fico no aguardo do contato do confrade Jayme e, caso possa atendê-lo, será como de praxe bem atendido.
Um grande abraço!
Um grande abraço!
Daniel, boa tarde.
Estou precisando de algumas peças de acabamento de uma W126, 280 SE, 1985.
Como faço pra falar contigo? tem algum telefone?
Fico no seu aguardo.
Att.,
Jayme Bandeira
Att.,
Jayme Bandeira
BANDEIRA- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 21/02/2014
Prezado Jayme, bom dia.
Faça contato inicialmente pelo meu email pessoal dqtoledo@yahoo.com aí lhe passo as demais informações.
Saudações!
Saudações!
Boa tarde Daniel Toledo, le que o senhor esta vendendo as peças usadas da sua mercedes w126. Estou necessitando do parabrisa dianteiro, retrovisor do lado do passageiro, e do farol dianteiro do lado do motorista e o volante pois a minha quando comprei veio sem o airbag e ta sem a capa e o compressor de ar. Queria saber se essas peças da em qualquer mercedes benz w126 pois a minha é a 280SEL de 1986.
Outra coisa que queria saber qual é o tipo de ditribuidor de combustível vc esta usando nela se é carburador ou a semi-injeção original dela e se está funcionando e se dá no meu modelo de veículo, pois tenho bastante interesse em adquirir. Já que a minha deu problema e não tem ninguem que mecha nesse tipo de injeção. Sou de Teresina-Piauí aguardo retorno com os valores.
Antonio Luis Neto- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 15
Data de inscrição : 17/09/2015
Interesses : mercedes benz w126
» Adotadas - W126 280S 1984
» Filtro ar 280s 1984
» 1º Freio ABS - 1978
» Peças de reposição CLC
» Apresentação Geronimo -B170
