Ar condicionado - chiado de circulacao do gas
Ar condicionado - chiado de circulacao do gas Empty Ar condicionado - chiado de circulacao do gas
Mensagem por Caio Moreno Qui 21 Jul 2016 - 23:27
Amigos, o ar condicionado esta fazendo um ruido caracteristico. Nao eh chiado de rolamento. Parece um chiado de gas em circulacao (tsssssss tssssss). Similar a ar condicionados domesticos. O barulho eh intermitente e baixo. Sabem oq poderia ser?
Caio Moreno
Caio Moreno
Número de mensagens : 26
Data de inscrição : 22/11/2015
Interesses : CLC 200K e B180
Ar condicionado - chiado de circulacao do gas Empty Re: Ar condicionado - chiado de circulacao do gas
Mensagem por Caio Moreno Seg 8 Ago 2016 - 21:37
Amigos, atualizando. Deixei em meu mecanico de confianca e nada encontrou. Disse que precisaria retirar o compressor para ver se havia algum desgaste. Como o ar gela normalmente e nada aparece no scan ele sugeriu nao mexer.
Levei na Friovel especializada em ar condicionado. Eles disseram a mesma coisa.
Falta levar no Bosco ou na Mercescar. Assim q tiver um tempo levo e posto as consideracoes.
Abracos
Caio Moreno
Caio Moreno
Mensagem por Caio Moreno Ter 23 Ago 2016 - 20:39
O barulho piora quando esterço o volante para a esquerda. Aviso vcs qdo tiver uma solucao. Abracos
Caio Moreno
Caio Moreno
Mensagem por machadosl Qua 24 Ago 2016 - 0:18
Se for o barulho que estou pensando é normal devido a dilatação do alumínio da evaporado junto com a expansão do gás. Deixe do jeito que está se a pressão do gás do ar condicionado estiver entre 50 bar na mínima e 175 na máxima, claro que estes valores podem ser um pouco maiores ou menores dependendo da temperatura ambiente.
Quando eu faço a manutenção do ar condicionado dos meus carros e de colegas eu sigo a tabela de acordo com a temperatura ambiente e tudo tem dado certo.
Ah, detalhe, se o compressor estiver com problemas a minima costuma ser elevada e a máxima baixa e se o problema for na válvula de expansão e/ou filtr secador é o inverso.
Sergio
machadosl
machadosl
Número de mensagens : 2470
Mensagem por Caio Moreno Qua 24 Ago 2016 - 0:35
Obrigado pelas informacoes sergio!
Caio Moreno
Caio Moreno
Mensagem por Caio Moreno Qui 8 Dez 2016 - 0:43
Amigos retornando com vcs. Levei o carro no Joao Bosco (avanti). Ele comentou que poderia ser o evaporador e me indicou uma loja especializada de ar condicionado. Dado o custo de um novo evaporador (3 mil) ele me orientou a fazer uma nova carga de gas antes de trocar a peca. Gas completado e 150 reais mais tarde o barulho sumiu completamente. O ar gela como a siberia. Na proxima revisao vamos checar a pressao do gas novamente. Caso ela tenha baixada novamente efetuaremos a troca do evaporador. Gostaria de reforcar o atendimento de primeirissima qualidade do Joao. Realmente um amante de MB e muito honesto. Recomendo a todos. Abracos
Caio Moreno
Caio Moreno
Mensagem por machadosl Qui 8 Dez 2016 - 12:14
Olá Caio, uma coisa que pode fazer, sem a necessidade de medir a pressão do sistema é usar um detector de gases (cheirador de gases) para ver onde está o vazamento. Eu faço isso nos meus carros quando não consigo achar a fuga. No ano passado, foi com ele que comprovei o vazamento na evaporadora e no outro um vazamento pelo selo do compressor.
Sergio
machadosl
machadosl
Mensagem por Convidado 9 Qui 8 Dez 2016 - 12:23
Microvazamentos nesses sistemas de A/C são chatos para localizar, evaporador não é tão comum acontecer, só transfere calor do ar que passa por ele para o refrigerante, qual o ano e Km dessa B que está com esse problema?  Pergunto porque chiados vindo do evaporador geralmente é carga de gás baixa, faltando no sistema, ou se foi completado a pressão ficou abaixo, não necessariamente que esteja vazando por ele.
Última edição por Antônio Elias em Qui 8 Dez 2016 - 13:00, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : link)
Mensagem por NMoro Sáb 17 Dez 2016 - 15:32
Caio, tem um post aqui da troca do núcleo evaporador da B180 da minha esposa, onde comprei a peça original por R$900.
Esse barulho é da baixa pressão do gás causado por micro vazamento.
NMoro
NMoro
Número de mensagens : 421
Estado : Espírito Santo
Mensagem por Caio Moreno Sáb 17 Dez 2016 - 23:49
Amigos a B180 tem 30 mil km. Sabem onde posso encontrar um lugar q faca um bom diagnostico?
Caio Moreno
Caio Moreno
Mensagem por Caio Moreno Sáb 17 Dez 2016 - 23:50
Vc conhece a k2 antonio?
Caio Moreno
Caio Moreno
Mensagem por Convidado 9 Seg 19 Dez 2016 - 15:28
Caio, a K2 ainda não tive oportunidade de conhecer as lojas dessa empresa, achei interessante o conteúdo técnico, bate com outras fontes.
