Codificação de chave (dificuldade reconhecimento telecomando)
Codificação de chave (dificuldade reconhecimento telecomando) Empty Codificação de chave (dificuldade reconhecimento telecomando)
Mensagem por ncosta13 Seg 12 Out 2015 - 10:14
Boas pessoal!
Tenho uma C220 de 1997 e numas das minhas chaves, a pilha(bateria) acabou, como sempre comprei novas pilhas(baterias) e mudei, estranhamente deixei de conseguir abrir as portas com o comando.
Ja tentei de tudo mas nada feito, a Luz vermelha do comando acende sempre que carrego em um dos botões, abre a carrinha através do laser das portas e consigo ligar a carrinha normalmente portanto tendo em conta estes 2 últimos factores a chave está codificada, no entanto curiosamente a chave nem sempre é reconhecida, as vezes tenho que tirar e por 5x para ser reconhecida.
Alguma dica para pôr novamente o a chave a abrir as portas através do comando?
Cumps
Última edição por Antônio Elias em Seg 12 Out 2015 - 13:37, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : título acrescido resumo do sintoma relatado para direcionar o foco)
ncosta13
ncosta13
Número de mensagens : 5
Data de inscrição : 12/10/2015
Interesses : AA
Codificação de chave (dificuldade reconhecimento telecomando) Empty Re: Codificação de chave (dificuldade reconhecimento telecomando)
Mensagem por victorkenes Ter 13 Out 2015 - 20:09
provavelmente e problema na chave se as vezes ele reconhece , ou a iginiçao onde vc coloca a chave tambem pode ser  , um dos dois estao com problemas , se fosse modulo , ela nao reconehceria de jeito nenhum nem sinal de vida ela dava  , ai teria que por na maquina e coficicar tudo junto e o valor seria muito alto uns 5,000 mil reais ...
victorkenes
victorkenes
Número de mensagens : 4
Data de inscrição : 18/09/2015
Mensagem por ncosta13 Qua 14 Out 2015 - 6:11
Boas pessoal,
Antes de mais obrigado pela resposta.
Estranhamente hoje de manha ao chegar ao trabalho a chave deixou de funcionar completamente, não fecha nem abre com no receptor da porta e raramente reconhece a chave e não só, nem o fecho central na carrinha funciona, por sorte levei a chave suplente que me permitiu fechar a carrinha mas curiosamente a chave suplente também só reconhece as vezes, ou seja, não me parece que seja chave.
ncosta13
ncosta13
Interesses : AA
Mensagem por Pedroalexrj Qua 14 Out 2015 - 8:16
Meu caro Ncosta, tudo bem?
Vc jah tentei levar ela num chaveiro especializado em chaves eletrônicas, de modo que ele refaça as conexões de solda da sua chave?
As soldas em regra ficam velhas com o tempo, oxidam os pontos de solda...gerando micro fissuras...e soltando mesmo os pontos de contatos...
Pelo q VC estah relatando, creio que o problema seja esse...uma das soldas se partiu de vez...e pronto...parou de funcionar...
Pode fazer isso q estou te falando, que vai resolver, creio eu.
Boa sorte...e naum deixe de postar a solução efetiva do problema.
Forte abs,
Seja BENZvindo, mesmo estando por aí em Portugal...belíssima cidade a sua...
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Número de mensagens : 5782
Mensagem por ncosta13 Qui 15 Out 2015 - 5:22
Olá pedroalexrj,
não, ainda não levei ela num chaveiro mas já tinha pensado nisso e já marquei com um para ir lá amanhã.
entretanto quero continuar a historia de ontem, depois da chave parar de funcionar arranjei forma de ir buscar chave suplente a casa, após introduzir a chave suplente esta só reconheceu na 4 vez que a inseri, estranhamente mais tarde voltei a testa a chave que não dava nada e esta já reconhece novamente mas nem sempre á 1ª vez qualquer uma das chaves....... cada vez percebo menos.... Shocked
Estive a ver na internet e li que nestes casos convém fazer um reset ao sistema eletrico tirando os cabos da bateria durante cerca de 5h.
Alguém tem conhecimento disto ou se tem algum inconveniente?
obrigado
ncosta13
ncosta13
Interesses : AA
Mensagem por Pedroalexrj Qui 15 Out 2015 - 7:21
Então meu caro,
Esse reset eh possivel sim...e me parece que funciona...
Não.sei ao certo se precisa das 5h necessariamente, mas se VC leu...é pq alguém o fez com sucesso.
Eu acredito que o problema esteja nas chaves...mas...pode ser que não.
Você tem q.eliminar aos poucos os possíveis problemas para chegar na raiz.
Boa sorte meu caro.
Forte abs.
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Mensagem por ncosta13 Qua 21 Out 2015 - 6:15
Boas pessoal,
Após analise de uma pessoa especializada o problema já foi detetado.
Problema numa espécie de receptor que existe na ignição.
Falou-me que normalmente da para reparar, mas se não der tenho que ir á MB e comprar novo e custa 400€(1.760 Reais) cá em Portugal.  Shocked Shocked
Abraço a todos
ncosta13
ncosta13
Interesses : AA
