Classe A160 gira o motor de partida mas não pega
Classe A160 gira o motor de partida mas não pega Empty Classe A160 gira o motor de partida mas não pega
Mensagem por 3Berto Seg 18 Set 2017 - 21:28
Prezados confrades, tenho um Classe A 160 ano 2005 que a tempos vem com um problema estranho, quando dou na partida ele gira o motor de arranque mas não da partida, nem no tranco. Vivo de oficina em oficia, fazem alguma gambiarra, cobram caro e dois dias depois volta o mesmo problema. Alguém poderia me dar uma dica do que pode estar acontecendo?
Fico grato
3Berto
3Berto
Número de mensagens : 7
Data de inscrição : 18/09/2017
Interesses : Classe A 160
Estado : Piauí
Classe A160 gira o motor de partida mas não pega Empty Re: Classe A160 gira o motor de partida mas não pega
Mensagem por machadosl Ter 19 Set 2017 - 6:43
Já passou o scanner para ver os parâmetros do carro?
Já verificou velas, cabos, bobinas, filtro de combustível, regulador de pressão da linha de combustível, sensor de rotação? Estes são os defeitos mais comuns de aparecer, sendo que, apenas o sensor de rotação e em caso de falha na bobina, velas e cabos teria erros detectados pelo scanner.
Sergio
machadosl
machadosl
Número de mensagens : 2470
Mensagem por 3Berto Ter 19 Set 2017 - 7:18
machados grato pela sua assistência.
Todas as vezes que levo ele nas oficinas (com o mesmo defeito), eles verificam os bicos; bomba de gasolina; velas; cabos de velas; pressão e bobina. O escaner acusa sensor de rotação sempre, já troquei duas vezes.
Me indicaram substituir a Tbi por uma do Polo 1.6, você saberia me dizer se é possível? tem alguma recomendação?
3Berto
3Berto
Estado : Piauí
Mensagem por machadosl Ter 19 Set 2017 - 8:37
Essa substituição eu não sei se é viável, mas pode ser que algum confrade aqui venha a dizer se é.
Bem, como acusa o sensor de rotação e ele já foi trocado, supondo ser uma peça de qualidade, eu faria a verificação do chicote e dos contatos d tomada pois o mesmo pode estar oxidado ou rompido e isso leva a causa do carro não dar a partida. Em geral, o sensor de rotação ruim leva o carro a não ligar depois de quente, mas pode acontecer com ele frio também.
Se não me engano, a tensão que deve chegar a um dos polo da tomada do sensor de rotação é de 5V, seria um ponto para começar.
Sergio
machadosl
machadosl
Mensagem por 3Berto Ter 19 Set 2017 - 8:52
Obrigado machados, vou providenciar estas suas orientações
3Berto
3Berto
Estado : Piauí
Mensagem por LeonTatuagem Qui 19 Out 2017 - 16:36
Por favor avise quando solucionado, alguém informe se existe a possibilidade do TBI do Polo supracitado ser viável
LeonTatuagem
LeonTatuagem
Número de mensagens : 43
Data de inscrição : 18/07/2017
Interesses : Artes
Mensagem por 3Berto Qui 19 Out 2017 - 17:40
Caro Leon
Ainda não resolvi, troquei o filtro de pressão e também a bomba de combustível; o carro pega mas quando estou rodando na estrada ou em via pública apaga a cada 1km rodado mais ou menos,
Vou substituir a tbi pela do polo para ver o que acontece.
Publicarei o resultado assim que efetuar a troca.
sds
3Berto
3Berto
Estado : Piauí
Mensagem por LeonTatuagem Qui 19 Out 2017 - 18:25
você tem whats? estou procurando essa troca de TBI como proceder. meu whats11998593516 qualquer informação que você puder passar de como fazer me avise, fico agradecido
LeonTatuagem
LeonTatuagem
Interesses : Artes
Mensagem por 3Berto Qui 19 Out 2017 - 18:58
Meu Whats:
+55 87 99187-4740
Estou procurando esta peça. Assim que conseguir lhe aviso
Humberto Araújo
3Berto
3Berto
Estado : Piauí
