Soquete para lâmpada de freio ML
Soquete para lâmpada de freio ML  Empty Soquete para lâmpada de freio ML
Mensagem por dougvalv Seg 13 Dez 2010 - 13:07
Caros,
minha ML500 está sinalizando no painel que a lampada de freio está queimada, no entanto ela não está queimada e funciona normalmente. Acredito ser desgaste ou mal contato no soquere da lampada. Alguém sabe onde comprar estes soquetes, que não a concessionária?
Agradeço,
Douglas
dougvalv
dougvalv
Número de mensagens : 41
Data de inscrição : 16/11/2010
Soquete para lâmpada de freio ML  Empty Re: Soquete para lâmpada de freio ML
Mensagem por Washington Luiz Vinturini Ter 3 maio 2016 - 21:45
Tive o mesmo problema na minha ML. A autorizada informou que teria que substituir as lanternas, pois as placas do circuito são integradas. Como não sigo as arientacao de consultores na íntegra, resolvi substituir as lâmpadas originais por lâmpadas de LED com o mesmo soquete e a falha não se repetiu. Acredito que as lâmpadas de LED demandam uma corrente muito menor e isso tenha contornado o problema. O estranho é que na substituição das lâmpadas não funcionam de imediato, vc precisa desligar a chave e religar para o sistema reconhecer o novo componente.
obs: as lâmpadas de LED vc compra no ML. Cuidado, pois existem lâmpadas de LED com dois polos para serem aplicadas em faróis(motos).
Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 03/05/2016
Interesses : ML 350
Estado : Espírito Santo
Mensagem por RICARDO LUCENA Ter 3 maio 2016 - 22:06
Confrade Washington
A minha ML esta com esse mesmo defeito.  Tambem foi me dito pelo css que teria que trocar  a lanterna ao preço de cerca de 3.500,00
Ja levei em autoeletrica, que estanhou os polos e ficou bom por 1 mes, tendo retornado o problema
Ultimamente, to desconfiado que talvez possa ser secundario a baixa tensão da bateria...
Sei la, quero afastar as provaveis causas, ja que me foi dito na css que a minha bateria estaria com baixa tensao/amperagem
E como o aviso de lampada queimada é intermitente, talvez possa ser algo eletrico
Na autoeletrica, a lanterna foi retirada e levada para a bancada, onde foi confirmado que esta tudo normal na mesma, inclusive na comparação com a lanterna contralateral
minha pergunta;  Faz quanto tempo que vc colocou a lampada LED ?
RICARDO LUCENA
RICARDO LUCENA
Número de mensagens : 86
Data de inscrição : 18/06/2015
Interesses : W164 E OUTROS
Sexo : Masculino Estado : Santa Catarina
Mensagem por Washington Luiz Vinturini Sáb 14 maio 2016 - 13:31
Instalei as lâmpadas de LED a aproximadamente três meses. Após a instalação a falha não se repetiu, inclusive não tive mais o aviso no painel.
Incrível que este tipo de problema é comum em ML abaixo de 2012.
Interesses : ML 350
Mensagem por Jonny Schwarz Qua 9 Nov 2016 - 13:18
Na Minha eu estanhei o contato a mais de ano e nunca mais apareceu a falha.
Resolveu....
Jonny Schwarz
Jonny Schwarz
Número de mensagens : 108
Advertências : Advetência
