sem arranque
sem arranque
blz confrades tenho uma classe a 160 ano 99 semi automatica, pois bem, ao acionar a partida todas as luzes do painel ligam, não aparece nenhum codigo de erro, nem a letra "F" no painel, aciona a bomba de gasolina, mas ão bate o arranque, retirei o mesmo e testei fora do carro e o mesmo esta ok, acho que falta aterramento, pois no carro ele nção da nenhum sinal, verifiquei os dois fios de aterramento na parte dianteira do motor e estão ok, alkguem pode me ajudar???
gutoviamão- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 5
Data de inscrição : 27/04/2014
Interesses : todos
Re: sem arranque
Perto da bateria,mais próximo ao motorista tem um conector com 3 ou 4 fios,um deles é lilás com uma faixa branca,desconecta e injeta +12v ali em um dos lados do conector,o arranque tem que funcionar,cuidado ao fazer isso,se der sinal o arranque está ok......
Interesses : todos
Re: sem arranque
ok,resolvido;;;apos varios testes,descobri que era aterramento no arranque,tipo um dos parafusos de fixaçãodi motor de arranque estava com uma sobre rosca e não dava o devido aterramento,retirei a rosca sobressalente e o mesmo deu partida.
Interesses : todos
Re: sem arranque
gutoviamão, nao ligava nunca? ou as vezes ligava?
o meu eu até postei o problema aqui mas não tive resposta.
No meu caso eu tenho que procurar forçando a chave para os lados ate achar a posição que vire o arranque..
Victor-Benz- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 175
Re: sem arranque
Victor, estou com o mesmo problema que vc: o contato para dar partida no carro ora ocorre, ora não... Vc conseguiu resolver como?
Fabaum- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 7
Data de inscrição : 13/04/2016
Interesses : Reparo de centrais de injeção eletrônica
DANIEL C180K- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 212
Data de inscrição : 12/06/2013
Interesses : novos conhecimentos e amizade
Re: sem arranque
Daniel, acredito que não: ao ligar o contato, ouço a bomba de combustível pressurizando o sistema e então desligando após alguns segundos. Ao tentar dar a partida, a bomba novamente pressuriza, o que indica que o contato está ocorrendo, mas o circuito até o motor de arranque não se completa...
Re: sem arranque
Olá Fabaum , não sou eletricista más, vamos tentar ok?
No estagio o qual vc se refere ( som da bomba de combustivel ) até ai tudo bem.
Ela funciona (presuriza e para ). até ai estamos indo bem , se continuar para o proximo estagio (onde existe o efeito da mola ) seria a partida (motor de arranque ) é nesse ponto que nada acontece o que entendí.
Eu desmontaria a cobertura do painel onde fica alojado o miolo (nunca fiz isso rss) e provavemente vai achar um plugue e atraves de um multimetro verificar se sai o sinal para o arranque , se positivo tentar saber se existe algum rêle de partida (não tenho esse conhecimento) e verificar se está em ordem e finalmente verificar o aterramento de todo o sistema inclusive o do motor de arranque pois dentro dele encontra-se o Bendix (sistema de acoplamento ) e meu conhecimento acaba por aquí rssss.
Coloque-nos a par das coisas e cuidado ao usar o multimetro para não causar um curto. Abraço Daniel
Re: sem arranque
estou com o mesmo problema tirei o motor de arranque ele levei no eletro o mesmo gira mais nao arma aquela peça que tem que ir pra frente ele so gira e no carro nao faz barulho algum, foi desmontado o mesmo interno estava com o carvao gasto e enferrujado parece que entrou agua foi feito a limpeza mais tarde irie ver como ficou o resultado!
saviosilvaveloso123- Desligado
- Número de mensagens : 42
Data de inscrição : 01/04/2016
Interesses : Conhecimentos
Re: sem arranque
Justamente essa peça chamada Bendix (não se se hoje em dia tem outro nome ) é ele que encosta no volante do motor e o faz girar . Ao fazer o acoplamento ele fecha o circuito do motor de arranque faze-lo funcionar.
provavelmente uma boa lubrificação e trocas dos carvões bem como uma lixada no coletor tudo deve em tese voltar ao normal.
Desmontar tudo isso é meio chato (falta de espaço ) ,aproveite e peça para verificar os rolamentos (coisa barata )
Boa sorte.
Abraço daniel
Boa sorte.
Abraço daniel
Re: sem arranque
Confrades,
Nao aconselho a desmontar nada antes de testar com o Star.
Minha clc travou motor de arranque e o diagnóstico foi feito da seguinte maneira:
- primeiro com o star, ele possui um teste guiado que lhe orienta a colocar a chave nas diversas posições enquanto acompanha toda a eletrônica do carro. Nesse teste é possível identificar o reconhecimento da chave pelas centrais do carro desde os desbloqueios das travas eletrônicas até a o envio do sinal de partida. Assim confirmei que a eletrônica estava OK.
- depois seguindo um guia do WIS onde é injetada corente positiva no encaixe do relê do motor de arranque. Assim identifiquei que o problema era mecânico.
- por fim foi retirado o motor de arranque e verificado que estava travado, sendo feita sua manutenção.
Para minha sorte, quando estou em terras mineiras, meu mecânico me deixa operar o Star sozinho, muito cuidado pois podem ser cometidos erros irreversíveis, e eu fiz os testes eletrônicos.
Descartados os problemas eletrônicos ele fez a parte mecânica.
Alguns mecânicos sabem utilizar todos os recursos do Star, outros não, mas tendo acesso ao aparelho tudo fica mais fácil.
Abraços!
Abraços!
Última edição por tfalce em Qui 19 maio 2016 - 15:59, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Correção ortográfica e complemento.)
tfalce- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 135
Data de inscrição : 11/04/2014
Re: sem arranque
Pessoal, tô apanhando até pra descobrir como abrir a carenagem plástica que oculta o miolo da chave / comutador de partida...
Não tem nenhum parafuso nela!
Alguém sabe como devo proceder?
Obrigado pela ajuda!
Re: sem arranque
Encontrei!: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Re: sem arranque
Muito bom esse tutorial , obvio que, se sobra $$$$ claro que é interessante passar o startdiagnosis ou mesmo entregar o carro em um especialista para fazer isso porem , sabemos que, isso nem sempre é o melhor caminho (trocas desnecessarias) e pricipalmente tenho o bom senso que estamos passando por uma crise $$$$ brava e quem sabe com calma e boa vontade possamos ajudar algum confrade (sem gambiarras) e colocar esse carro a funcionar o qual muitas vezes (ainda mais nesse modelo) é uma ferramenta de trabalho do propietario.
Desculpem os amigos que não concordam porém ,não abro mão do meu lado humanitario e de sempre querer ajudar.
Fraternos abraços.
Fraternos abraços.
Re: sem arranque
Fabaum, Confrades,
Os textos e imagens do tutorial do blog citado no Fórum pelo Fabaum acima não são de autoria do blogueiro.
Trata-se de cópia traduzida da página 70 do site do Bert Rowes especialista em W168, veja o texto original com respectivas imagens copiadas desta fonte/link:
Re: sem arranque
entao fiz tudo como devia ao por o arranque no carro e dar partida e como o motor do arranque esta fraco, o motor gira muito pesado mesmo a ponto de parar e nao girar e se forçar descarrega bateria o que pode ser? motor travado nao e pois ele ta girando pesado mais ta sera que o arranque ja perdeu a vida ultil dele?
» Motor de arranque gira mas não pega
» Motor de arranque
» Arranque pesado da A160
» Barulho no arranque
» Motor de Arranque C.280
» Motor de arranque
