w 202 nao pega na segunda partida.
w 202 nao pega na segunda partida. Empty w 202 nao pega na segunda partida.
Mensagem por cvbrito Dom 19 Jun 2016 - 15:31
Boa tarde amigos, minha C280 ano 95, quando fria, pega normalmente e funciona o afogador automatica e mantem  a marcha lenta, após alguns minutos funcionando em marcha lenta, notei que a 3 bobina que comanda o cilindro 01 e 06, passa a não funcionar, troquei a bobina com o motor em funcionamento e coloquei uma bobina reserva que imediatamente passou a funcionar normalmente, mas ao dar uma acelerada, a mesma deixa de funcionar novamente, e se desligar o motor e tentar ligar ele não pega de forma alguma, mas se deixar esfriar o motor por um bom tempo, volta novamente a funcionar normalmente, o que pode ser.
cvbrito
cvbrito
Número de mensagens : 10
Data de inscrição : 03/06/2015
Interesses : peças
