Pacote P31 nas AMG - especificações
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Guia de Modelos Mercedes-Benz - Área técnica :: Mercedes-Benz Especiais :: Modelos Mercedes-AMG
Re: Pacote P31 nas AMG - especificações
Desculpem a ignorancia, mas o que consiste o pacote P31? Em que anos saíram esse pacote?
anigrof- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 623
Em resumo meu caro ANIGROF, o carro tem 30cv a mais...mas....segue o que eu achei:
"O C63 em teste aqui tem o P31 pacote Desenvolvimento AMG, que está na lista de opções, o que levanta a saída para 481hp. Os pistões, hastes e do virabrequim para o P31 ter sido emprestado de o SLS ea calibração do motor também foi revisto.
A última mudança é em grande parte responsável pelo aumento na produção de 30hp de potência. As mudanças tornaram o motor muito dócil, suave e linear, mesmo nas entradas do acelerador parte, tornando possível até mesmo para a sua avó para o motor em torno do carro."
Pedroalexrj- Moderador
- Número de mensagens : 5782
Muito bom! Mas como saber se tem P31 no Brasil usada? Como identifico?
Ah meu caro Anigrof, certeza de que tem no DATACARD...basta jogar no EPC que vem tudo do carro...inclusive os pacotes de opcionais...
Essa por exemplo, não tem...
Segue o DATACARD pra ajuda na compreensão:
forte abs. meu camarada.
Pela cor das pinças também se identifica o "pacote", mas isso pode ter sido instalado ou trocado independente...
Convidado 11- Moderador
- Número de mensagens : 11011
Ótima pergunta do confrade Anigrof para inaugurarmos esse tópico, também gostaria de aprender um pouco à respeito desses pacotes.
Uma diferença já aprendi num post do Carneiro que visualmente o volante no pacote P31 é revestido em camurça, o Carto já falou das pinças vermelhas, já é um bom começo!!! rsrsrsrs
Fiquei curioso com relação ao que o Pedro Alex pesquisou, pelo que entendi existe o pacote que se poderia chamar de "básico" de 457 Cv, essas vem com qual pacote? Ou não haveria um código identificador no Datacard para elas?
Outra dúvida minha, como os componentes internos do motor do P31 pelo que o Pedro postou já são da SLS, claro que imagino que as C63 dessa versão são mais caras que as "normais" desse foguete, o Confrade Rxavier comentou que a Mercedes fez a manutenção preventiva no E63 dele com componentes da SLS, então nesses motores P31 de 487 Cv estão fora daquela lista de manutenção? O que é P47, já é a transmissão DCT?
:farao: TZERO AMG P30
CLS55 AMG Performance Package (Option Code 030)
* AMG front bumper wth special mesh inset and body modifications for rear tires
* Alcantara AMG sport steering wheel
* 186 mph (300 km/h) top speed (electronically limited)
* AMG "Nurburgring" suspension system (control arms and stabilizers)
* AMG "Compound" braking system
- AMG Compound front brakes: cross-drilled, internally-ventilated
15.4" two-piece discs with AMG 8-piston calipers
- AMG rear brakes: cross-drilled, internally-ventilated
13.7" two-piece discs with AMG 4-piston calipers
* AMG 19-inch twin-spoke multipiece alloy wheels with high performance tires
- Front: 8.5 x 19 inch 255 35 ZR 19
- Rear: 10 x 19 inch 285 30 ZR 19
* AMG Locking rear differential
Read more: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
A.Carneiro- Usuário Platina
- Número de mensagens : 3103
Acho que não estão incluídas não meu caro Antonio Elias...já que as peças que supostamente podem dar defeitos, seriam os parafusos malditos e os tuchos, e não pistões, hastes e virabrequim da SLS.
Em relação ao câmbio, não faço ideia...
abs.
abs.
Se a preventiva envolve só parafusos e tuchos realmente tem lógica o que você comentou Pedro, o que o Xavier passou para pra nós foi isso mesmo.
A CLS do Tzero é P30 com volante revestido em alcântara, o motor da dele não é de 520 Cv?
Então deve haver diferenças nesses pacotes entre as versões, será que P31 seria só Classe C?
Acho que sim meu caro Antonio Elias...olha só o que eu achei:
O P31 tem pinças vermelhas...
AMG Pacote de Desenvolvimento P31 - 5950 dólares usd ( eu acho) a partir do site AMG .
. leves pistões forjados AMG
. bielas leves
. virabrequim revisado ( leve ? )
. revista ECU
. pinças de freio pintadas - vermelhos
. CF tronco saqueador
. dutos de admissão do motor exclusivos de acabamento em cinza titânio
. velocidade máxima aumentou para 174 mph
. aumento de potência ( 30 cv)
. AMG desempenho volante em couro premium preto com alças laterais Alcântara
. Sistema de travagem de alta performance AMG com rotores dianteiros composto de 14,2 "com pinças de 6 pistões fixos no eixo dianteiro , perfurados e ventilados internamente para o peso ideal e maior resistência a fadiga.
"Eu acho que você está confuso : ambos são pacotes de desempenho que estavam disponíveis como opções, dependendo do modelo do ano .
Você pode ter um C63 p30 , p31 C63 , C63 ou uma base. Eu estimaria 75% dos C63s são base como se fosse uma opção + $ 5K .
P30 foi a versão original disponível até algum tempo em 2011. freios melhores , LSD , suspensão mais firme , mas o motor é o mesmo que carros de base .
P31 P30 substituído em 2011 eu acredito. Alguns de 2011 e todos os carros facelifted (ou seja, cupês e sedãs 2012+ ) pode ter a opção de p31 . 30hp Adicional, pinças vermelhas , etc.
Este carro em particular não tem p31 ( que é impossível para ele ter p30 ) e é um carro de base. Você pode procurar p30 vs p31 se você quiser as diferenças exatas como eu deixei algumas coisas para fora."
. bielas leves
. revista ECU
John, Obrigado pela contribuição .... é sobre o que eu esperava, e parte da minha confusão. Eu também tinha pensado que o Pacote de Desempenho (P30) foi substituído pelo Pacote de Desenvolvimento (P31), mas também teve diferentes itens (ou seja, non AMG suspensão ou LSD no P31, mas ambos estavam no P30).
O 2011 é a marca -novo, nunca registrou, sub 500 km em uma concessionária Mercedes no Canadá, então eu pode apenas ter que chamá-los para obter os detalhes completos. A maior coisa que eu quero é o LSD. Eu não estou olhando para começar em algo que eu estou indo para personalizar uma tonelada .... será um motorista diário com alguns elementos divertidos, e não um carro de projeto. Voltar para a minha pergunta original embora. Existem melhorias significativas nos "outros" elementos do carro, entre 2009 e 2011? Tal como o aparelho de som, bluetooth conectividade / telefone, etc? Ou será que tudo isso permaneceu praticamente idêntico ao longo destes anos de modelo? Só mais uma pergunta. É o AMG suspensão (como parte do 2009 P30 Desempenho Pacote ) vale a pena (ou perceptível), ou não? Eu poderia ser tentado a comprar uma baixa quilometragem de 2009, com PP, e não se preocupe com o adicional de 30 HP (que eu tinha ser improvável que usar muito de qualquer maneira).
O meu é P30 (o famoso performance package), que compõe de:
- Discos maiores (ventilados) c/pinças de 6 pistões (frente) e 4 pistões (tras) em vermelho.
- aumento de potência de 557cv p/ 571cv
- aumento do limitador, de 250km/h p/ 300km/h (com o famoso "chorinho" = 315km/h)
afora algumas perfumarias......(P34)
Tolerância 0
TZero- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4755
O P31 não aumenta potência do motor, mas traz o diferencial LSD da AMG.
SA code
01N STEUERCODE WERK SINDELFINGEN/GRAZ
106 CONTROL CODE MARKETING
209B OWNERS MANUAL AND SERVICE RECORD - PORTUGESE
218 REAR-VIEW CAMERA
235 ACTIVE PARK ASSIST
240 LED DAYTIME RUNNING LIGHTS
249 INSIDE AND OUTSIDE MIRROR AUTOMATIC DIMMING
250 AMG DRIVER PACKAGE -------------
275 MEMORY PACKAGE (DRIVER SEAT, STRG. COL., MIRROR)
277B AIRBAGLABLE - PORTUGUESE/BRAZILIAN/ENGLISH
281 AMG PERFORMANCE STEERING WHEEL
287 THROUGH-LOADING FEATURE -------- :scratch:
291 PELVIS AIRBAG (PELVISBAG)
298 SIDEBAGS IN REAR WITH BELT FORCE LIMITER
309B HEAD UNIT LANGUAGE - PORTUGUESE
339B INSTRUMENT CLUSTER/HU LANGUAGE - PORTUGUESE
401 FRONT SEAT CLIMATE CONTROL
414 ELECTRIC TILT/SLIDE SUNROOF IN GLASS VERSION
427 AUTOMATIC TRANSMISSION 7-SPEED
432 DYNAMICS SEAT,FRONT LEFT AND RIGHT
477 TIRE PRESSURE LOSS WARNER
486 SPORTS SUSPENSION
488 CHASSIS WITH STEEL/AIR SUSPENSION
500A EXCLUSIVE LEATHER TRIM
501A EXCLUSIVE LEATHER - BLACK/ANTHRACITE
512 COMAND APS WITH DVD CHANGER
518 UNIVERSAL COMMUNICATIONS INTERFACE (UCI)
540 ROLLER BLIND, ELECTRIC, FOR REAR WINDOW
551 ANTI-THEFT/ANTI-BREAK-IN WARNING SYSTEM
581 AUTOMATIC CLIMATE CONTROL
608 AUTOMATIC HIGH BEAM SWITCH (IHC)
610 NIGHT VIEW ASSIST
61U ROOF INTERIOR TRIM ALCANTARA/DINAMICA BLACK
622 HEADLAMP WITH ILS, RIGHT-HAND TRAFFIC
668 PRODUCT PROT.F.TRANSPORT VEH. W/ TIE-DOWN HOOKS
669 SPARE WHEEL / FOLDING WHEEL
670 RESIDUAL ENGINE HEAT UTILIZATION (MRA)
772 AMG STYLING PACKAGE-FRONT SPOILER, SIDE SKIRT 775L BRAZIL
793 AMG 19" DOUBLE-SPOKE WHEELS WITH MIXED TIRES
799U DIAMOND WHITE - METALLIC PAINT
7XXL NORTH AND SOUTH AMERICA
810 SOUND SYSTEM
863 TV-TUNER DIGITAL TO ANALOG
877 AMBIENCE ILLUMINATION
881 REMOTE TRUNK LOCKING
882 INTERIOR SAFEGUARD
889 KEYLESS - GO
89 V SPEED + LOADINDEX ZR19 XL+ZR19 XL ---------
915 FUEL TANK WITH LARGER CAPACITY
919 AIRCON COOLING POWER PACKAGE
923 OUTPUT INCREASE OF ENGINES --------
928 EXHAUST GAS CLEANING WITH EURO 5 TECHNOLOGY
986 IDENTIFICATION NUMBER (VIN-NO.)
A20 DIRECT START
A21 SHIFT BY WIRE
A35 SOFTWARE 1
A88 VS-I VALVE BODY ASSEMBLY WITH VGS 3 ------------- :scratch:
A89 REDUCED-FRICTION ---------------- :scratch:
B03 DIRECT START / ECO START/STOP FUNCTION
B04 DRAWER UNDER REAR SHELF
B12 WHEEL REPLACEMENT TOOL
F218 SERIES PRODUCTION 218 FC COUPE
G931 TRANSMISSION CODE VERSION 31
GV AUTOMATIC TRANSMISSION REINFORCED -----------------
H21 WOOD FINISH IN BLACK PIANO LACQUER
HA REAR AXLE
J1A NAT2 WITH OPTIMIZED DSM
K08 RADIO FREQUENCIES FOR SOUTH AMERICA
K10 SOFTWARE CONTROL FOR STATIC CURVE ILLUMINATION
K11 ADAPTIVE STOP LIGHT FLASHING
K18 STEUERCODE FUER SERVICEINTERVALL 8000 KM
L LEFT-HAND STEERING
M157 V8 GASOLINE ENGINE M157 - AMG
M55 CAPACITY 5,5 LITRE
P17 KEYLESS-GO PACKAGE
P30 AMG PERFORMANCE PACKAGE ---------
P34 EXCLUSIVE PACKAGE ---------------
P54 THEFT PROTECTION PACKAGE
R01 SUMMER TIRES
U18 AUTOMATIC CHILD SEAT RECOGNITATION (AKSE)
U26 FLOOR MATS - AMG
U47 REAR SPOILER
U70 BRAKE CALIPERS PAINTED RED
U74 DVD PLAYER WITH REGIONAL CODE 4, MEXICO, SOUTH AM.
VL FRONT AXLE HALF, LEFT-VR FRONT AXLE HALF, RIGHT
810 SOUND SYSTEM
889 KEYLESS - GO
A20 DIRECT START
A21 SHIFT BY WIRE
A35 SOFTWARE 1
HA REAR AXLE
R01 SUMMER TIRES
U47 REAR SPOILER
Tolerância 0
Bem completo!!!!
432 DYNAMICS SEAT,FRONT LEFT AND RIGHT - Se o cabra num souber dirigir, a Naba é ativada
:P :P :P
.......e facilmente lavável.......
Tolerância 0
Complementando o tópico, circular da MB/USA publicada em 2009 no BenzWorld explicando as modificações introduzidas nos pacotes nas AMG modelo 2010, texto original em PDF neste link:
Reproduzindo o texto da circular traduzido para o idioma do fórum, auto explicativo, caso caia o link:
MERCEDES-BENZ USA, LLC One Mercedes Drive, P.O. Box 350, Montvale, NJ 07645-0350 Phone (201) 573-0600 Fax (201) 573-0117 MBUSA.com
Para: Todos os gerentes de vendas da Mercedes Benz. Gerentes gerais, Gerentes de estoque
De: Gerenciamento de produtos
Data: 2 de novembro de 2009
Re: Novo pacote AMG para o 2010 C63 AMG
Queridos colegas,
Temos o prazer de anunciar algumas mudanças importantes nas opções disponíveis para o ano de 2010 C63 AMG. Essas alterações entram em vigor com a produção de dezembro ('09).
1. Descontinuação do pacote de desempenho da AMG (código P30)
A partir da produção de dezembro, o AMG Performance Package (P30) será substituído pelo
novo Pacote de Desenvolvimento AMG (P31), que é descrito abaixo.
Os componentes da suspensão do P30 Performance Package serão completamente descontinuados.
Nos últimos 18 meses, recebemos repetidos comentários de que as pistas desenvolvidas
os aprimoramentos da suspensão proporcionam uma condução particularmente rígida.
O diferencial de escorregamento limitado do pacote de desempenho P30 será transformado em um
opção a um preço de US $ 2.000 e pode ser encomendado usando o código 471. Os componentes restantes do antigo P30 Performance Package são mantidos no novo P31 AMG Development Pacote.
2. Introdução ao Pacote de Desenvolvimento AMG (código P31)
A Área de Desenvolvimento da sede da AMG em Affalterbach está constantemente trabalhando em maneiras de melhorar veículos AMG. Para esse fim, eles desenvolveram uma nova e empolgante opção que fornece uma 'injeção de SLS AMG' para o C63 AMG.
O Pacote de Desenvolvimento da AMG foi projetado para atrair entusiastas aumenta o nível de potência do C63 AMG em 30hp para 481hp - próximo ao da classe C Carros de corrida DTM! Esse aumento de energia é alcançado por importantes atualizações no motor do C63, usando elementos derivados do supercarro SLS AMG. Além disso, vários itens de diferenciação estão incluídos para fornecer uma indicação visual da potência de um AMG C63 equipado com o novo AMG Pacote de desenvolvimento.
Conteúdo do pacote:
Pistões forjados AMG leves
Novas bielas leves
Eixo de manivela revisado
Gerenciamento de novo mecanismo
Sistema de freio composto AMG
Novas pinças de freio pintadas de vermelho
Nova Spoiler de Tronco de Fibra de Carbono
Novos corredores de admissão exclusivos do motor em acabamento cinza titânio
Velocidade máxima aumentada para 174 mph
Volante AMG Leather / Alcantara Performance
Como resultado, um AMG C63 com o Pacote de Desenvolvimento AMG apresenta um tempo de 0 a 60 km / h. 0,1 segundos mais rápido que um C63 AMG 'padrão'. 0-120mph é reduzido por incríveis 1,2 segundos.
P31 AMG Development Package - US $ 5.950
ganho, observe que a descontinuação do P30 AMG Performance Package e as
A introdução do P31 AMG Development Package entra em vigor na produção de dezembro.
Carros atualmente programados para produção em dezembro que apresentam o antigo P30 AMG Performance. O pacote terá esse pacote excluído automaticamente. Nesse ponto, você tem a opção de adicionando o novo pacote de desenvolvimento P31 AMG a esses pedidos.
Consulte a nova ferramenta Advantages Online, acessível através da Netstar, que será atualizado com mais detalhes, imagens e informações sobre pedidos em breve.
Gerente, Ex
Gestão de produtos
» Por que comprar MB com pacote Brasil é uma sacanagem da MB?
» Pacote completo Mercedes 450SL
» CLC Pacote Brasileiro de Miséria. Vale a pena?
» C200 CGI Avantgarde 2012/12 - pacote, novidades
» Pacote Brasil de equipamentos - Simplificação sem sentido
