Embreagem
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Guia de Modelos Mercedes-Benz - Área técnica :: Classe S ( W108/109 - W116 - W126 - W140 - W220 - W221 - W222 ) :: W116 - 1972 a 1980
Embreagem
Prezados amigos, boa tarde! Sou proprietário de um modelo Mercedes Benz 350 SE 1973 que herfei de um tio e que ficou parada por alguns anos, pois bem, já consegui faze-la funcionar, efetuei limpeza dos bicos, tanque etc. Porém, o pedal da embreagem está "bobo" ao aciona-lo ele fica lá em baixo e só retorna com a mão. Gostaria que os senhores dividissem comigo vossas experiencias para que eu possa solicitar o problema relatado acima. Grato!!
Rogério Roberto dos Reis- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 4
Data de inscrição : 08/08/2016
Interesses : W116
Re: Embreagem
Boa tarde, Rogerio
A minha 280se é automatica, entao nao tenho certeza no que vou te falar. Se eu nao estiver enganado, as w116 mecanicas tem um atuador de embragem hidraulico.
Da uma pesquisada aqui no forum que acho q foi aqui que li a respeito disso.
Boa sorte
Boa sorte
f_zechetti- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 166
Data de inscrição : 09/08/2015
Interesses : 280SE 1973 / 280C 1978
Interesses : W116
Re: Embreagem
Boa tarde Rogério Reis,
Tenho uma 250CE ano 1971 e o sistema hidraulico da embreagem é idêntico ao do seu automóvel. Como esteve parado muito tempo, provavelmente tem ressecamento dos anéis de borracha (reparos) dos êmbolos dos cilindros hidraulicos (pedal e caixa de marcha), provocando fuga do fluído quando é acionado o pedal de embreagem. Verifique o nível do fluído hidraulico bem como se há vestígios de óleo do fluído no chão por baixo da caixa de marchas onde o carro costuma ficar estacionado, ou se o cilindro do pedal está sujo de óleo externamente. Se estiver tudo seco, pode ser ar, aí é ter a paciência de ficar bombeando primeiramente com a mão o pedal de embreagem durante uns 10 ou 15 minutos e á medida que o pedal for ficando duro pode então usar o pé, até que o ar seja eliminado do sistema por completo. Caso contrário, só trocando os reparos dos dois cilindros (aqui no Rio chamados na autorizada de "reparos dos burrinhos da embreagem"). Não se preocupe e boa sorte na empreitada.
Rui Gabriel- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 206
Data de inscrição : 03/04/2011
Interesses : automóveis antigos
Re: Embreagem
Rogerio,
Por gentileza, faça a sua apresentação na área de novos usuários ([Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]) para que possamos lhe conhecer e ajudar da melhor maneira.
Um abraço.
Um abraço.
W204- Administrador
- Número de mensagens : 3318
Re: Embreagem
Olá Rui Gabriel, o único vazamento que identifiquei foi no cilindro mestre do freio, bem na borracha de vedação que vai entre o burrinho e o reservatório. Não há vestígios de óleo nem na caixa nem no pedal. Quando ela veio pra casa, não havia óleo de freio, então eu completei, deu uma baixada devido ao vazamento que mencionei e hj completei novamente. Vou tentar bombar por algum tempo pra ver o que acontece. Grato pela informação!
Interesses : W116
Interesses : W116
