Troca de velas
Página 1 de 2 • Compartilhe
Página 1 de 2 • 1, 2
Troca de velas
Chegou a hora de trocar as 16 velas. Pergunto aos confrades:
Vou de Bosch FR8DPP33+ (original Mercedes) ou NGK PFR5G-11 Iridium ?
No caso de NGK tenho que trocar os cabos por cabos da mesma marca?
Agradeço aos confrades..
Marcio (Dalmo) rsrsr...
mercor- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 161
Interesses : Viver a vida....
Re: Troca de velas
Precisa trocar o cabo não...a minha está com a IRIDIUM e os cabos de velas originais...
É claro que esses cabos, ficam velhos com o tempo e, por isso, necessitam serem trocados...
Não sei se é o seu caso, mas...checa eles tb...
No mais, as velas IRIDIUM são boas...e de fato, não consegui notar diferença significativas de desempenho e consumo...
boa sorte.
forte abs.
boa sorte.
forte abs.
Pedroalexrj- Moderador
- Número de mensagens : 5782
O Aprendiz- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 20
Data de inscrição : 11/12/2013
Re: Troca de velas
A minha w211 troquei as velas e os cabos ambos originais para prevenir problemas futuros! Deixar tudo zero!
SLAMON- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 127
Data de inscrição : 07/10/2013
Interesses : carros mercedes
Shabio- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 100
Data de inscrição : 15/10/2013
Re: Troca de velas
Gosto das Bosch Platin, são ótimas e duram bastante.
Os técnicos confirmem se estiver enganado, acho que as Platin só trocam perto dos 100.000 Km de uso, é isso mesmo!?
Re: Troca de velas
Olá pessoal....
Eu não tenho ideia da idade das velas, só que apesar do carro parecer estar funcionando muito bem, as velas chegaram ao fim da vida.Eu ia comprar NGK , mas fui convencido a usar as Denso PK16TT fabricadas no Japão, que tem as mesmas características Bosch e NGK , com eletrodo de platina e titânio. Custou cada uma 42,90. Adquiri de uma loja de BH (Mr Centelha), e ele que me aconselhou as mesmas .Ja chegaram e vou colocar amanhã. O mecânico da autorizada quer primeiro trocar as 16 velas para depois ver os cabos e bicos. Posto depois o resultado
Re: Troca de velas
Amigo Mercor,
Como ficou o resultado da substituição.
A minha ta com 50mil km e, aparentemente, nao necessita ainda ser trocada.
Estou me planejando para a substituição ja que pela idade do carro, 13 anos, o tempo conta.
jmbabsb- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 137
Re: Troca de velas
Ola, amigos adquiri umas e 420 e estou indo buscar ela no dia 15 agora, vi alguns falando em trocar 16 velas? mas o motor não é V 8, não seria uma vela por pistão?
Hamilton Kirmayr Manfé- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 21
Data de inscrição : 29/08/2015
Interesses : conhecimento em mecânica
Re: Troca de velas
Olá pessoal, venho eu com uma duvida, o motor da E240 usa as mesmas 12 velas do da E320? O mesmo vale para os cabos? É que estou pensando seriamente em comprar eles dos EUA, mesmo com impostos sai mais em conta.
Descobri que 2 cabos, os que ficam no fundo do motor estão conduzindo mal a corrente 6Kv contra 16 a 18Kv dos demais, logo, pretendo trocar todo o conjunto.
Obrigado,
Sergio
Obrigado,
Sergio
machadosl- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2470
Re: Troca de velas
Creio que sejam esses daqui...
Se eu fosse vc trocava TODOS...
Forte abs.
Forte abs.
Re: Troca de velas
Muito obrigado mesmo Pedro, agora sei que só tem uma vela e um cabo por cilindro, eu estava em duvida e pior, estava achando que estava cego, pois tinha testado os cabos que vi com um osciloscópio e comecei a ficar em duvida depois que fui ao site da Rockauto ver se achava o conjunto de cabos e velas.
Sergio
Sergio
Re: Troca de velas
Esse carro salvo engano são 12(doze) velas e por consequência...12(doze) cabos...
Boa sorte aí.
Se fosse VC procurava o Valdinei Nevo (Ponta Porã) e cotava preços com ele...de repente no Paraguay eh mais barato.
Anote aí: 67-9822-9127 (zapzap)
Boa sorte aí.
Re: Troca de velas
Realmente Pedro, eu preciso prestar mais atenção, cada vez eu tenho mais raiva do Alemão que está querendo colar comigo (Alzheimer).
Obrigado,
Sergio
Obrigado,
Sergio
Re: Troca de velas
:Clap: :Clap: :Clap: :Clap: :Clap: :Clap: :Clap:
Re: Troca de velas
Amigos, a minha C43 AMG (W202) 1999 está com 70 mil km. Será que já está na hora de uma substituição?
LUIZ CARLOS GORNIACK- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 243
Interesses : Mercedes Usadas
Re: Troca de velas
Luiz, se tu conhecer uma oficina que tenha um ociloscópio vai conseguir descobrir de modo fácil sem tirar elas do lugar assim como está a saúde dos cabos e bobina.
Agora se não tem, recomendo tirar os cabos um a um, medir a resistência deles e das velas. É muito mais trabalhoso...
Sergio
Sergio
Re: Troca de velas
Luiz Carlos, velas de platina originais ou iridium, ou uma boa OEM como uma Bosch Platin por exemplo, combustível bom e etc, são previstas para durar até 100.000 Km.
Re: Troca de velas
Pessoal estou tb pra trocar as velas em breve. Comecei a pesquisar e me ofereceram a Beru Z240 (eu passei pra pessoa o modelo do carro e chassis). Mas pelo site da própria BERU não serve para o meu carro (W210 E430 SEDAN 210.070). No site eles recomendam a Beru Z122. No manual consta Beru 14FGH8 DPURx2.
Alguem confirma mesmo essa Z122? Tem alguma experiencia com Beru?
A precaução em escolher certo a vela é pq um erro se repete por 16X....$$$$
Marujo_BSB- Moderador
- Número de mensagens : 2872
C-220- Desligado
- Número de mensagens : 2744
» Velas de ignição corretas (W202 - Fases I e II) - troca - especificações
» Troca de Velas e Filtro de AR da C63 AMG!
» Troca das velas E320 2003
» Troca de velas e correia Poly-V W168
» Troca do jogo de Velas de ignição Classe A160 e A190 - Especificações
Página 1 de 2
